GoldenCheetah
ernia
28 Settembre 2005
3.639
1.716
...There is no batch export function in their products. ...
Su questo punto mark Liversedge in altro post ha detto di essersi sbagliato e si è scusato.
Io uso le metriche di Skiba che sono simili a quelle di Coggan e sono libere per usi non commerciali (e mi pare che ci sia qualche studio che ne dimostra la validità, dovrei andare a spulciare nei libri ma non ne ho voglia), credo che non spariranno neanche quelle di Coggan ma non saranno più il default oppure avranno nomi diversi, più generici.
neorf
13 Settembre 2013
264
76
Firenze
Canyon Ultimate CF SL 7.0
scusate la domanda, anche se banale... ho da poco installato GC... sul grafico CP non ho valori, è per il fatto che non ho un misuratore di potenza? Naturalmente ho importato tutte le vecchie sessioni dal Garmin... grazie
sachale
22 Marzo 2008
prov. di VI
Cannondale Synapse
Oggi mi è comparso un avviso che segnalava la mancanza del seguente file: libgcc_s_seh-1.dll.
Suggerimenti?
Stesso problema succede anche a me con la vers 3.4 per 64bit (io ho Win7).
Ho notato che il problema succede solo dopo aver fatto "Reset layout" nella schermata Train.
Tu hai risolto?
Sent from my iPad using Tapatalk
sachale
22 Marzo 2008
prov. di VI
Cannondale Synapse
Ok, grazie!
Questa la risposta che mi ha dato uno degli sviluppatori:
"In 3.4 we moved from GCC compiler to MSVC - so that library is not used any more. Something has to be wrong with your installation. Please carefully uninstall - check your installation directory if it isreally clean and install the version provided through GitHub download."
In realtà ho provato di nuovo a disinstallare e reinstallare ma il problema rimaneva.
L'unico modo per eliminarlo è stato rimuovere il Video Player dalla schermata Train. Solo così ai successivi riavii il messaggio di errore non si presenta più.
Aggiornamento:
"it looks that you are right (sorry for not noticing first hand). I re-checked all dependencies - the .dll is part of the VLC player which we embeed, but not part of the installer. This may be the cause of your problem. Can you please copy the .dll from the attached .ZIP file to the directory where GC is installed and re-test the Video Player."
Il link da cui scaricalro è il seguente, se ti può tornare utile
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/files/644622/libgcc_s_seh-1.zip
ciao
Ed0964
5 Dicembre 2008
181
Trek Madone 7.9
Ok, grazie!
Aggiornamento:
ciao
Grazie!!!
ernia
28 Settembre 2005
3.639
1.716
Credo intenda se nelle medie il Garmin ti conta le velocità e potenze pari a zero o se le toglie. C'è l'impostazione in un menu ma ora non ricordo dove.
