TrainerRoad (sw allenamento indoor)
inesfra
2 Novembre 2008
1.865
246
Taranto
Giant
Ok allora proverò a farla, speriamo sia questo il problema. Ti farò sapere.
Io ho un rullo a trazione diretta; il WAHOO Kickr. E, tramite la sua applicazione dedicata, il rullo ha la sua procedura di calibrazione.
Non conosco il Neo, ma sei certo che non vi sia una sorta di calibrazione anche con il software proprietario?
Inviato dal mio E6533 utilizzando Tapatalk
mag
19 Agosto 2012
9.993
481
Lontano da voi
solo 2
Il tacx neo è un trazione diretta senza calibrazioni per quello che mi risulta.
improbabile. non conosco il neo ma i rulli di un certo livello hanno tutti una procedura di calibrazione per compensare le resistenze date da variazioni di temperatura, riposizionamenti, ... e sono peraltro da eseguire piuttosto frequentemente.
usarlo a 10 gradi o a 30 gradi fa molta differenza, per questo su quel livello di rullo la compensazione/calibrazione solitamente esiste, altrimenti se non avessero compensazione sarebbero rulli di fascia inferiore.
non escludo che sul neo sia automatica ... ma qualche meccanismo di compensazione deve esistere
liviocu
22 Dicembre 2007
1.134
319
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
scusa ma, quando sei passato da modalità erg a modalità resistenza per fare i 20 minuti hai regolato il livello di resistenza ad un valore sostenibile per te?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Che cosa significa regolato ad un valore sostenibile per me, non è normale che in modalità libera con il 36x27 per tirare fuori 210 watt faccia 51/52 pedalate al minuto. Per la calibrazione ho letto in altri interventi che non c'è. Forse esiste solo una calibrazione per la discesa visto che i neo la simulano. Proverò invece a fare la calibrazione da trainerroad se me lo permette. Forse un altro problema può essere che nel l'accoppiamento ho lasciato attivo non solo quello col rullo, ma anche quello del power meter che non ho, ma che è stato trovato dal collegamento ant+. Aveva lo stesso numero del conta pedalate garmin e l'ho lasciato attivo, proverò a disattivarlo. Altra cosa strana che ho notato e che non mi aspettavo, quando sono passato alla fase dura dopo quella di riposo, il rullo oltre a diventare durissimo ha anche slittato qualche volta, come se al posto della trazione diretta ci fosse stato il copertoncino che perdeva aderenza.
casferon
20 Novembre 2014
25
cannondale caad10
Buon giorno a tutti.volevo abbonarmi a te ma visto che possiedo un ta x flux a traz. Diretta dopo aver letto dell'amico con il neo non vorrei avere gli stessi problemi.avete per caso un mese di prova gratis?
Graziee
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Domani farò le prove, non mi torna neanche il funzionamento in modalità erg visto che il grafico è frastagliatissimo , mentre dovrebbe essere molto più livellato.
inesfra
2 Novembre 2008
1.865
246
Taranto
Giant
Anche quello slittamento non credo sia normale.... Se è settato tutto correttamente e i problemi li hai anche quando non usi Trainerroad, mi sa che un pensierino alla assistenza sia il caso di rivolgerlo... Ma spero di no, ovviamente.
Imperatore1985
16 Giugno 2015
637
20
Fondriest
Quando sei in modalità resistenza devi agire manualmente sull'intensità della resistenza, attraverso apposito comando di trainerroad, probabilmente avevi la resistenza al massimo
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Il valore del 100% non mi risulta essere il massimo, ma un valore diminuibile o aumentabile. Potrei anche impostarlo a 120% volendo, comunque prenderò in considerazione anche questa possibilità, in qualche modo riuscirò a risolvere la cosa.
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Reduce ora dalla lettura sul sito di trainerroad.Purtroppo sembra essere un problema ricorrente con tacx neo ed anche altri rulli pilotati con mac. Tutto bene in erg, ma un vero e proprio muro quando passa alla modalità libera. Cadenza sulle 50 pedalate con il rapporto più agile e per molti impossibilità di terminare i 20 minuti. Parlano di una correzione del baco, ma questo lo dicevano a giugno 2016.La soluzione temporanea pare essere quella di abbassare la percentuale di difficoltà in attesa che risolvano. Vi terrò aggiornati.
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Oggi è arrivata una mail in cui mi si dice che secondo loro ho una versione obsoleta di trainer road. Mettono il link per scaricarla, non si legge il numero. Scarico e quando apro il programma si apre e richiude immediatamente. Se vado sul sito la versione scaricabile è la 2.7.7 ed è esattamente quella che ho. Qualcuno di voi ha ricevuto una mail come la mia? Che versione avete voi per mac. Grazie.
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Oggi è arrivata una mail in cui mi si dice che secondo loro ho una versione obsoleta di trainer road. Mettono il link per scaricarla, non si legge il numero. Scarico e quando apro il programma si apre e richiude immediatamente. Se vado sul sito la versione scaricabile è la 2.7.7 ed è esattamente quella che ho ora funzionante. Qualcuno di voi ha ricevuto una mail come la mia? Che versione avete voi per mac. Grazie.
Imperatore1985
16 Giugno 2015
637
20
Fondriest
Prova ad installare la versione beta.
https://www.trainerroad.com/download/beta
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Allora buone notizie. Con il mac non ho risolto, ma probabile che tutto stia nella mia versione del sistema operativo che è 10.8 e che non posso aggiornare a 10.10 o successiva perchè altrimenti mi incasino con i draiver di alcuni strumenti di lavoro. Oggi c'è stato anche l'aggiornamento delle app per iphone ed i pad però. Ho rifatto il test dei 20 minuti su ipad ed apriti cielo finalmente ho potuto passare alla fase libera senza trovare un muro, con cadenza di 90 RPM ed oltre, quella giusta per una crono.
