Ruote SPADA
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
Mi hanno risposto stamane, mi hanno detto di provare ad alzare i cappucci e inserire un po' di olio wd40 o svitol, hanno detto che hanno avuto un altra situazione simile ma che non sono potuti intervenire, ora sono fuori per lavoro e rientro mercoledì, appena posso ci provo e vediamo!
mah..
io che non sono buono .. la rimanderei indietro..
anche per una questione di principio
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.183
2.642
mah..
Giusto! Anche se devo dire su tutti i mozzi cristallo che ho avuto mai un prb, ma anche tutti i miei amici clienti di Spada nessun problema ai mozzi, solo una volte un maldestro meccanico mi ruppe la flangia di un mozzo prontamente sostituita da Spada o-o o-o
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.087
2.164
61
non dubito e infatti sto per farmi la mia prima coppia di spada, ma le acquisterò tramite meccanico tanto per aver e un po piu di sicurezza
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
non dubito e infatti sto per farmi la mia prima coppia di spada, ma le acquisterò tramite meccanico tanto per aver eun po piu di sicurezza
Sicurezza di cosa?
Personalmente preferirei acquistarle direttamente da Spada facendo magari ora una bella telefonata con Corrado per farsi consigliare al meglio, nonché chiedergli uno sconticino.
spadabike
6 Febbraio 2012
231
139
spada
non siamo potuti intervenire per il decorso tipo [MENTION=86989]Marco.Cab[/MENTION] , il rumore e' sparito prima di poterlo analizzare .
delle 3 segnalazioni ricevute per ora tutte hanno fatto questo decorso , stiamo risalendo alle vendite per capire se fossero tutti cuscinetti ceramici o quale altro fattore comune .
ipotesi possono essere del materiale plastico che si interpone al capuccio e stride ( tipo l' oring posteriore r.l mavic dopo lunghe discese ) altro potrebbe essere che il grasso nei cuscinetti si diffonde dopo alcune pedalate , le macchine spruzzano una quantita' controllata di grasso e se le gabbie che non sono raggiunte subito potrebbero stridere , in ultimo una bava sui cappucci che prima di assestarsi faccia del rumore .
nessuna di queste ha dovuto rientrare , purtroppo in questo caso la comprensibile apprensione ha fatto saltare l' uscita .
dovesse capitare con olio molto fluido sotto i cappucci l' ultimo cliente ha risolto in 20 metri .
ruote nuove non chiediamo di certo di metterci mano personalmente , preparati o no sopratutto se ceramico , un punto di olio prima e' pero' nell' interesse di ognuno a livello di velocita' e semplicita' di intervento .
Marco.Cab
19 Novembre 2015
354
66
Modena
Bowman + Endurace Disk
[MENTION=41819]spadabike[/MENTION] ciao per informazione il rumore era avvenuto sulla anteriore mozzo cristallo di una ruota Breva presa nell' outlet del sito che aveva il cerchio da 34mm
Ciao
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
Corrado n.1 assoluto
mi sono arrivate in tempo ZERO le Breva Pro 30 disk
CHe dire: pesate con le valvole e nastro sono esattamente 1502 grammi, un peso che mi va più che bene in virtù del prezzo e della qualità.
Bellissima la colorazione stelth ed i mozzi neri.
edit
fede83
21 Febbraio 2014
1.062
314
trento
Bmc slr 01
Ciao ragazzi mi sono appena arrivate le spada stiletto steaht e le ho.montate con pro one da 23 ho fatto una uscita e mi trovo bene ma ho dei problemi con il mozzo post sempra frenato e la RL fa un rumore fastidioso tipo areoplano invece del classico tic tac ci vorrà del rodaggio per il resto su strada mi sono piaciute molto.
Qualche esperienza a riguardo
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
Per frenato cosa intendi?? se è la ruota libera poi si smolla sereno. E per rumore da aereoplano cosa intendi ancora?o-o
fede83
21 Febbraio 2014
1.062
314
trento
Bmc slr 01
Si è la ruota libero penso che ci voglia un po di steada anche se su strada sono gia scorrevoli.il rumore che mi infastidisce è quando non pedali invece del tic tac classico fa un rumore sordo un po strano e trascina un po i pedali prima di fermarsi la prova lo fatta da fermo alzando la ruota bo non so.anche montando il pacco pignoni il corpetto girandolo lo sento un po frenato non fluido
teomax
13 Ottobre 2008
593
23
Potrebbe trattarsi del oring presente nel corpetto parte esterna dove chiude la ghiera del pacco pignoni dagli qualche km vedrai che sparisce oppure se vuoi levalo e vedrai che nn senti più rumori e trascinamenti unico inconveniente entra più facilmente dello sporco magari fai come faccio io che c ho messo del grasso come protezione
fede83
21 Febbraio 2014
1.062
314
trento
Bmc slr 01
Grazie che mi hai rassicurato eventualmente e difficile togliere o ring altrimenti le faccio un po di rodaggio.
Come mai non sento il cricchetto ruota libera ma sento questo rumore strano sparirà facendo un po di km.
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
In questo momento mi dici che sono gia scorrevoli. il fatto che trascini è pittosto normale tra ben poco si smollerà. non mi sembra un difetto se un accoppiamento è "legato" quando è nuovo di fiamma.Ricordiamoci che ci sono di mezzo anche due cuscinetti sul corpetto con il parapolvere in gomma.........
Anzi a maggior ragione vuole dire che le tolleranze sono rispettate non non sono lasche.Il tic tac ,tipico di fulcrum per esempio,non c è. Qui parlo forse a vanvera non avendo quel mozzo che hai te ma il cristallo sappi che è una sua caratteristica il rumore sordo , pensa che il mio quasi non lo sento, cosa che apprezzo moltissimo rispetto alle fulcrum che possiedo che ti sentono arrivare da 50 metri.Comunque il succo è che prima di essere scontenti e scrivere di caratteristiche manifestando malcontento bisognerebbe capire le caratteristiche dei cerchioni e dei mozzi.
goditi le ruotine ciao!
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
Se non erro quel corpetto ha un labbrino parapolvere in gomma in fondo, cmq mollalo e poi si assesta.
fede83
21 Febbraio 2014
1.062
314
trento
Bmc slr 01
Si grazie hai ragione
