Post uscita .... Gambe di legno!
guido76b
2 Marzo 2012
10.228
1.622
Lombardia
BMC Team Machine slr01
Ma se fai una volata...stai a guardate il ciclopc?
Ma sopratutto é in grado di visualizzare un dato così repentino ?
Sent from my SM-G925F using BDC-Forum mobile app
Il computerino lo visualizza di sicuro.
In volata non credo proprio che guardino il display. Però in altre situazioni, sempre al limite, sì. In quei casi potrebbe essere effettivamente un limite psicologico il visualizzare i bpm. Insomma, mi sembra anche plausibile quanto scritto da [MENTION=3105]Darius[/MENTION]
PALLA62
11 Giugno 2016
97
MILANO
PINARELLO DOGMA F8
Una prima indicazione te la dà la media finale. Un giro piuttosto piatto come il tuo finirlo a 72 rpm significa non essere andato agile.
a mio avviso la media finale non è indicativa.
Ad andatura turistica tra amici capita molto spesso che ci si trovi a dialogare del + e del - in andatura blanda.
In secondo luogo si incrociano i dati della cadenza con quelli della velocità. Nel tuo caso era abbastanza facile da vedere anche con un'immagine, ci sono solo due pezzi dove pedali intorno alle 100 rpm, cosa che dovrebbe essere la norma, e molti invece intorno alle 80. Con i grafici interattivi di Garmin Connect l'incrocio è ancora più facile.
esattamente....questi 2 valori, incrociati con pendenza e Potenza (dal prossimo giro avrò anche il nuovo Power POD) sono quelli che definiscono la prestazione.
Per imparare ad andare agili consiglio una frequenza di pedalata intorno alle 90/95 al minuto, indipendentemente dal rapporto. Se uno ci si trova bene può provare ad aumentare a 100, che è già una frequenza ottimale, se fatica può provare a scendere a 85, di meno non ha senso. Al limite alleggerisce il rapporto e si posiziona di nuovo sulle 90/95.
In salita consiglio di tenere almeno le 65, proprio il minimo sindacale, anche se non sarebbe male salire intorno alle 70/75. Ma per chi inizia può essere davvero molto difficile. Va da sé che più è importante la pendenza più è difficile mantenere un'alta frequenza di pedalata. Sopra l'otto liberi tutti, ognuno fa come gli viene meglio.
Ho parlato di amatori non agonisti che imparano ad andare agile.
questo sarà il primo step che seguirò! [emoji6]
Purtroppo la mia "gioventù ciclistica" pone ancora molti limiti.
Il fuori sella, ad esempio, nei tratti più duri mi è quasi impossibile per più di qualche secondo; poi ripiombo sulla sella perché troppo dispendioso.
Mi è capitato anche di stare in scia a 50km/h, non dico tranquillamente ma senza sacrificio estremo e, anche su semplici cavalcavia perdere inesorabilmente la ruota!
Basta essere consapevoli di se stessi e cercare, se possibile, di migliorarsi.
Cancello del Roero
Ne resterà soltanto uno
Membro dello Staff
13 Ottobre 2013
6.882
3.073
Bra(Cn)
Blu
Io bene o male arrivo sempre agli stessi battiti, la differenza è che da non allenato ci arrivo molto prima e con relativa facilità
Verso il clou della stagione ci arrivo anche ma ho sensazioni di morte prossima
aleali
7 Aprile 2010
1.799
473
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
Beh la frequenza a riposo e quella max sono 2 cose distinte. Per assurdo una persona allenata riesce a raggiungere più facilmente e in meno tempo il massimo ( e ovviamente poi a tenerlo più a lungo) però pedalare al massimo dei propri bpm richiede anche tanta testa e il discorso dei pro può avere senso, sapere quanto si é al massimo può mentalmente indurre a mollare un po', in una volata no, ma scalando il Mortirolo io direi proprio di si
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.844
3.166
alessandria
Allora se hai 55 anni credo tu abbia un lavoro e suppongo una famiglia e come tanti ciclisti il tempo a disposizione per pedalare non è mai tanto quanto vorremmo.
Inoltre ok le gambe dure, ok il poco allenamento, ok tutti i commenti che ti consigliano tra le righe di prendere una bici servoassistita se non pedali per almeno 15k km all'anno senza fermarti per più di 1 giorno senza pedalare perché altrimenti non ti alleni a sufficienza... io ti consiglio di continuare così. Perché se avevi le gambe dure ma hai finito il giro con una buona media la forma non è poi così male; ovvio che se i tuoi compagni di pedale ne hanno di più ti tirano un po' il collo e sulle tue gambe l'accumulo di acido lattico si faccia sentire.
Quindi se riesci a muoverti in qualsiasi modo i giorni successivi aiuta... che sia pedalando tranquillamente su strada o rulli, lavorando in movimento, inseguendo un figlio per casa o una moglie al supermercato... o nuotando ( questo fa molto bene perché scioglie tutto lo scioglibile se sai nuotare decentemente... )
Gli automassaggi con arnica non fanno mai male, se te li fa un elettostimolatore decente non devi neanche sbatterti.... però ha un costo. ( prima di valutare un acquisto fattelo prestare/affittalo e provalo perché non è per tutti).
L'acqua fredda che ti hanno consigliato me la devono spiegare perché non ne capisco il senso (senza polemica alcuna [emoji12] ).
Io per esperienza se faccio la stessa salita a marzo o a settembre e voglio soffrire alla fine le gambe dure le ho comunque... certo cambieranno tempo ritmo recupero ma 15 km più o meno dalla pianura alla Colma se spingi le gambe alla fine non saranno mai quelle della partenza...
Mi raccomando... la prossima volta ancora più forte così ti abitui a lavorare con accumulo di acido lattico e abitui il tuo corpo a smaltirlo.
Sulle calze non mi pronuncio ma non mi infondono eccessiva fiducia per il ciclismo.
Tutto giusto, ma non capisco il nesso tra l'accumulo di acido lattico e il dolore manifestato dall'utente [emoji848]
PALLA62
11 Giugno 2016
97
MILANO
PINARELLO DOGMA F8
eccoci qua!
come mi avete suggerito ho cercato di alzare la cadenza, ho fatto gli ultimi 10 minuti blandi, ho fatto stretching e mi sono messaggiato con l'arnica .... ma la sensazione di gambe é analoga.
Considerato che l'unica costante è l'arnica ... che sia quella?![emoji23]
di seguito i razionali
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
eccoci qua!
Hai misuratore di potenza ??
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Allora io penso che di guerre psicologiche un vero professionista ne debba affrontare e vincere molte , ben più pesanti ed importanti di un coinvolgimento da indicazione frequenza cardiaca ...che non dovrebbe minimamente fare testo nella psicologia di un vero professionista ..poi in volata meglio guardare dove sei è , e dove sono gli altri, cosa di per se già complicata ...
Poi io non capisco come fanno ad inventarsi di queste discussioni...che con un minimo di ragionamento logico non stanno in piedi ...
Il fatto è che c'è un mondo di omertà nel ciclismo pro.
Tutti zitti , tutto segreti vietato parlare di cose interne alla squadra e pure interne al ciclismo ...come volessero nascondere la polvere sotto il tappeto .
Ovvio che poi si ricama sul nulla pur di raccontare qualcosa .
Poi l'alone di mistero gioca a fare sembrare quel mondo una cosa quasi ultraterrena .
E sopratutto sviluppa la fantasia degli ammiratori ....90% dei ciclisti.
guido76b
2 Marzo 2012
10.228
1.622
Lombardia
Omertà???
Fantasia degli ammiratori???
Non capisco il senso del tuo post [emoji853]
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Nuovo, nuovo, Montato venerdì scorso!
Ecco questo è un eccellente strumento x consentirci degli allenamenti mirati ,con un dato preciso preciso ...senza più andare a sensazione...inoltre avrai dei risultati tangibili sul miglioramento reale della tua condizione senza possibilità di dubbi .
Ti consiglio di scaricarti delle tabelle di allenamento che puoi usare con il garmin ...e fare qualche test ...ovvio che alla prima uscita non cambierà nulla ....ma già alla terza o quarta si cominciano a vedere dei risultati .
Shinkansen
Xeneize
20 Giugno 2006
14.393
4.379
Colnago 50 Anniversary
eccoci qua!
Non è che i miglioramenti si vedono da un'uscita all'altra. È un lavoro lungo, metodico, costante, da fare con perseveranza.
PALLA62
11 Giugno 2016
97
MILANO
PINARELLO DOGMA F8
qualche suggerimento di dove poterle scaricare?
Tenendo conto dei miei (scarsi) skills.
PALLA62
11 Giugno 2016
97
MILANO
PINARELLO DOGMA F8
Trovati un gruppo e allenati con loro... Per migliorare sensibilmente da soli bisogna avere una mentalità d acciaio perché un conto è uscire in bici e un altro é allenarsi con intensità.
per migliorare la prestazione sicuramente questa è un opzione necessaria.
Però stiamo discutendo delle gambe di legno.
Partendo dal presupposto che sono un novellino, sicuramente ho dei margini di miglioramento considerevoli/sensibili.
Per migliorare dovrò sia affinare le dinamiche del pedalare sia incrementare le difficoltà delle uscite.
Detto questo, probabilmente, il problema gambe nell'immediato post uscita, rimarrebbe tale.
tombazosana
31 Dicembre 2010
2.402
4.892
veneto
da corsa
è talmente una cosa normale che con i km e l'allenamento si risolve da sola, in squadra abbiamo un amico che in marzo, aprile, se esce con il gruppo al ritorno è preso dai crampi e a volte torna a casa con molta fatica, e questo nonostante sia un ciclista da anni, ma non si allena per niente d'inverno e siccome ogni tanto in gruppo viene preso in giro, lui si mette a tirare e fa buone sparate, che a noi fanno molto comodo, che puntualmente paga al ritorno, e lo sa bene, fin che non ha raggiunto una condizione accettabile. Quindi tempo e paglia in cascina, comincia a dimenticarti roba elettronica e (daghene) dacci dentro.
Inviato dal mio Hero utilizzando Tapatalk
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
Per migliorare dovrò sia affinare le dinamiche del pedalare sia incrementare le difficoltà allenanti delle uscite.
cosa sei un computer...mi hai risposto due volte con lo stesso messaggio...e poi tiri sempre fuori la solita frase ''stiamo discutendo delle gambe di legno'' che usi solo quando pare a te...
Shinkansen
Xeneize
20 Giugno 2006
14.393
4.379
certamente!
però la sensazione è quella di non aver ottenuto alcun, purché minimo, beneficio.
Le gambe di legno non le dovresti avere tutte le volte che esci, per gambe dure intendo al dopo uscita, magari il giorno dopo, non durante, ma solo che hai forzato. Se forzi sempre devi rivedere le tue uscite. Magari alternare un'uscita di carico ad una di scarico. Ma di principio, ripeto, le gambe dure non devono venire quasi mai.
