Training and Racing with a Power Meter (parte quarta)
23 Ottobre 2015
7.212
4.687
Varese
Cube, Specialized
Alla fine mi par di capire che è quasi meglio lavorare con il peso forma che sbattersi a fare tabelle tabelline per aumentare di pochi watt la propria Ftp......sbaglio?
Non sbagli, do anche io il mio parere.
Le tabelle sono utili come già detto da altri a dosare il carico di allenamento sia per allenarsi con la giusta quantità che con la giusta intensità.
Infatti dopo un po' che ci si allena con costanza si Hanno die miglioramenti e, se non si aumenta l'intensità si smette di progredire.
Il tutto bilanciato dalla giusta quantità di riposo.
Poi se si pedala portandosi dietro una zavorra di diversi chili, allora gli sforzi portano a risultati mediocri.
Se si è in sovrapeso una perdita di grasso del 10% porta ad aumentare la velocità in salita del 10% senza cambiare di una virgola la potenza.
Migliorare la potenza del 10% è molto difficile, non che dimagrire sia facile.
Ma tanto dipende dal grado di allenamento da cui si parte.
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
il peso è fondamentale (in salita) perché ti permentte di stare in aerobico a eguale velocità, pesando di più il battito si alza, ti consumi prima, recuperi peggio etc.
sostanzialmente con un peso piuma e buona potenza alla soglia il gioco è fatto, vai avanti per ore senza compromettere il recupero (gli amatori non fanno corse a tappe ma il fatto di essere fresco in allenamneto è una buona cosa).
per quello che sono tutti scheletri. il problema è che per fare questo giochino devi essere seguito (almeno nella maggiornaza dei casi).
qui credo non ci siano nibali, ma il discorso di slongo credo sia questo: fai anaerobico con parsimonia (i fuorigiri...), dimagrisci come un tonno e cerca di migliorare la tua potenza a soglia. se salti un passaggio il giochino funziona molto meno o non funziona affatto.
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
io sono dell'idea diametralmente opposta. Non essere tiratissimo permette di essere competitivi su tutti i fronti e in (quasi) tutti i frangenti. Dando per scontato che con alimentazione e allenamento corretti metter su grasso sia impossibile, avere quella massa magra che spinge watt in più non può che far bene in tutti i frangenti. Oltretutto avere un'alimentazione non troppo tirata permette di essere sempre carichi anche off the bike, allenarsi di più e meglio (+ ftp cp w' np if tss ecc. :mrgreen:) e stare in palla quasi tutto l'anno senza necessita di staccare perchè non si arriva a ottobre cotti.
guido76b
2 Marzo 2012
10.228
1.622
Lombardia
BMC Team Machine slr01
Ni...
Meno tempo si ha a disposizione (molti amatori non hanno più di 8/10 hh/settimana spalmate in 3 max 4 uscite, e spesso in settimana non si ha più di un'ora a disposizione) e più le tabelle e tabelline giocano un ruolo fondamentale, sempre che interessi il miglioramento, più che un miglioramento FTP credo che si debba ricercare altro (...ripetibilità per esempio)
Ovviamente più il peso forma è vicino e meglio è, senza andare sottopeso... ;)
E come si fa a capire se si è nel peso forma o sottopeso? ;nonzo%:mrgreen:
guido76b
2 Marzo 2012
10.228
1.622
Lombardia
Ragazzi, qui parlate di dimagrire ed avete assolutamente ragione.
Io ora peso 2,5 kg in più rispetto all'anno scorso e vado meglio. Credo che la cosa sia imputabile ad un allenamento migliore e più mirato.
Però, chi mi dice che, togliendo ancora 1kg o più non migliori? Però potrei anche peggiorare perchè potrei andare sottopeso... E qui mi collego alla domanda precedente ;nonzo%
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
c' è un punto di equilibrio ben preciso tra aumento watt aumento peso e diminuzione peso diminuzione watt.
non devi stare né sopra né sotto.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Giusto....alla fine dopo tanti anni ci si assesta su un peso "forma" ...quello in teoria dovrebbe essere il punto di equilibrio di cui tu parli
Ciaoo
23 Ottobre 2015
7.212
4.687
Varese
Cube, Specialized
Essere tiratissimi non va bene, perché indebolisce il fisico, basta poco che ci si ammala, vedi anche i corridori top come sono delicati.
Ma essere tirato il giusto con un pochino di margine va sicuramente meglio.
Anche perché non penso che qua ci si guadagna il pane con la bici.
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Lo scorso anno pesavo circa 4kg piu di ora e mi sentivo meglio
... usque ad finem ...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.965
28.903
krypton xroad - 0 slr
semplice, percentuale di massa grassa...per un amatore IMHO scendere sotto 8% è rischioso (in termini di prestazione)
quindi peso X con 8% body fat sto lì , peso X con il 12-13% posso scendere...
viceversa peso X con 8% ho certe prestazioni, con X+1 e sempre 8% in taluni casi potrei andar meglio...maggior muscolatura, forse più watt
strano :ueh:
p.s. siamo arrivati a -4, non più -2...:wacko:
guido76b
2 Marzo 2012
10.228
1.622
Lombardia
% massa grassa... :mrgreen:
Secondo me senza essere al limite una % attorno al 10 è ottima... ;)
Ok, ma... Come misurare in modo il più corretto possibile la percentuale di massa grassa?
Nel novembre scorso, in occasione di un test "pre stagione" mi venne misurata una massa grassa pari al 15% con un apposito strumento.
Ora non saprei proprio come rimisurarmela però ;nonzo%
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Ok, ma... Come misurare in modo il più corretto possibile la percentuale di massa magra?
Nel novembre scorso, in occasione di un test "pre stagione" mi venne misurata una massa magra pari al 15% con un apposito strumento.
Fattelo fare annualmente durante la visita medico sportiva.... Io faccio così... ;)
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
si chiama "plicometria".
puoi farlo anche con un calibro negli stessi punti che ti hanno misurato nella visita
el pistolero 95
7 Settembre 2011
5.926
81
esatto...le gf si vincono con tanti watt...difficile fare la differenza con i w/kg a meno di essere dei fenomeni in salita...
se si perde il treno in pianura perché uno ti fa una trenata a 50 orari arrivi tra gli ultimi anche se in salita hai 5w/kg...
marperon81
22 Giugno 2011
1.535
78
milano/alta padovana
specialized roubaix + possente cancello che mi da tante soddisfazioni
Grazie! mi diverte andare in bici, poi molti degli amici con cui giro mi staccano come se niente fosse e quindi ho uno stimolo a migliorarmi.
La gente con cui si gira alla fine conta molto, da una motivazione non indifferente!
Non vivo in quella zona, ma in zona Milano ci vado abbastanza regolarmente, ho mia sorella che abita li. Mi segno i nomi, adesso sono curioso di provare!
se vieni a fare la valcava avvisami, sicuramente è una salita dove ti potresti divertire !!
