Il riposo...il sonno, questo sconosciuto!!!
Vado a pedalare va... [emoji4]
Domandina... oggi ho fatto la prima GF dopo un paio d'anni di stop.
Considerando che FTP dovrebbe essere abbastanza accurato... è plausibile secondo voi un IF di 0,903 su una gara di 4:40? Oppure è talmente assurdo che FTP è obbligatoriamente sottostimato?
progressione sempre e comunque. le botte a tutta rischi di strapparti. a meno che non ti serva allenare proprio quel tipo di esercizio.come eseguite/eseguireste un lavoro di questo genere:
5x1' fuori tutto (all out) rec 1'
mega sprint per alzare la potenza e poi tenere per quanto possibile fino al termine della ripetuta
oppure
progressione tentando di inalzare sempre la potenza?
in altri termini
curva potenza ascendente o discendente...
in ogni caso, alla fine, si dovrebbe arrivare al limite :wacho:
lui ha il pm sui pedali (garmin vector o be pro) alla gf la salita era segnalata come 8% anche se seconde me è qualcosina meno.
va considerata anche la lunghezza,3 kmcirca, sicuramente sono valori alti ma non da professionisti secondo me
oppure
in altri termini
tipo tabata? io quando faccio i 30'' on e 30'' off nella fase on parto da quasi fermo,mi alzo sui pedali con sprint per 15'' poi mi siedo per altri 15'' e tengo z6 alta/z7 bassa.
è una parte di un esercizio del libro (LT-W3, che ho un po' modificato per ragioni di tempistica)
dice di fare questi intevalli di 1' all out, ma non è ben spiegato come farli...
ieri li ho fatti come fai tu i 30+30, accelerazione in piedi e poi mi sono seduto per arrivare alla fine...
inoltre nel libro indica come all out una potenza (media? ) >150% ftp...
ho visto che sono riuscito a fare (in piano) al max 140%...va beh, su questo ci stiamo lavorando![]()
dipende da cosa vuoi allenare, se vuoi allenare la resistenza con le gambe in croce (vedete voi qual è il termine tecnico, resistenza lattacida magari)
può essere utile partire forte, altrimenti progressione.
Se hai altri lavori dopo da fare secondo me meglio andare in progressione o costante. Se invece la sedura riguarda proprio la resistenza lattacida ok la prima con altri lavori simili...imho![]()
oppure
in altri termini
Per non sbagliarmi non lo farei e opterei per una sana sgambata in z2![]()
scusa ho visto ora che si tratta di lt-w3
pare che lo scopo sia fare delle salite a soglia dopo aver "sprecato" parte del glicogeno (e parte delle fibre a contrazione rapida) in regime di resistenza lattacida . Quindi, secondo me, se devi tagliare, meglio la seconda che la prima parte che è quella che caratterizza tutto il lavoro![]()
infatti ho fatto così...
la prossimo lo riporto ad 8x1'...mi cucino per bene e poi faccio quello che il tempo a disposizione mi lascia...
mi rimane comunque il dubbio su come fare questi intervalli...anche se, alla fine, per lo scopo, credo che cambi poco nelle due modalità che ho ipotizzato...
Cioè tu faresti post warm up un ciclo di 5x (1' 150 ftp + 1' Z1) quindi 5' z1/2 quindi 2(o3) x (10' Z4 piena + 5' Z1/2)?
Ostrega...![]()
oppure
in altri termini
la vam non te la so dire comunque il primo gruppo ci ha messo poco piu di 8 minuti(2.8 km) quindi la velocità è quella che dici tu piu o meno. non ho dati precisi, riporto quello che mi ha detto il mio compagno, 60 kg 366 watt medicon 6 watt kg da pm e a "ruota" sei sopra i 1600 di vam che all'8% è comunque tanto.
vuol dire andare ai 20 all'ora.
ieri su una salita breve di quattro km e mezzo in un tratto di tre km scarsi all'8% a 5.5 watt kg da pm mi sono saltati fuori 1510 di vam (asfalto molto rovinato).
secondo me andrebbero eseguiti a potenza il più possibile costante zona 6
