DT Swiss PR 1400 DICUT® OXIC
fede83
21 Febbraio 2014
1.043
303
trento
Bmc slr 01
Ciao, non sono un espertone ma X quel che ne capisco sono fantastiche
In salita sono una bomba ma dove mi hanno sorpreso sono in discesa:
hai la bici su 2 binari
Anche oggi una lunga e tecnica discesa con oltre 30 gradi e le ruote hanno fatto tanto...
Stra consigliate d'altronde ci avevo visto bene ordinandole a dicembre...
Grazie le hai montate tubeless o copertoncino.ciao
livestrong72
18 Luglio 2009
430
18
De Rosa 70
Buonasera,
penso che il petrolio bianco non sia il massimo per la catena, ma non entro in merito non trattandosi di un nostro prodotto ;-)
Per quanto riguarda il contatto di tale liquido con il cerchio s poi lo rimuove non lasciandone sul cerchio sicuramente non avrà problemi, il semplice contatto per pochi secondi non può danneggiare la superficie.
Io uso sempre petrolio bianco per catena e pignoni.
Voi cosa consigliereste invece?
Service DT Swiss Italia
25 Marzo 2014
892
Buongiorno,
ripeto che non è il nostro campo di applicazioni, ma sicuramente preferirei l'utilizzo di sgrassanti appositi per catena di biciclette. Il petrolio bianco ha un alto potere solvente e quindi riesce a pulire perfettamente la superficie ma essendo molto liquido inesorabilmente rimane intrappolato nelle maglie della catena con parte dei residui che ha disciolto. Questo fattore crea all'interno della catena una sorta di pasta abrasiva che accelera notevolmente il processo di usura della catena stessa.
Mi ricordo che negli anni di lavoro in officina ciclo (oramai lontani...) che ero in grado di sentire semplicemente muovendo la catena se fosse stato usato o meno tale prodotto per la pulizia... Ma come ripeto, è un giudizio personale in questo caso e ovviamente nulla di ufficiale ;-)
livestrong72
18 Luglio 2009
430
18
De Rosa 70
Buongiorno,
Grazie per il suggerimento.
In effetti ho notato anche io che il petrolio pulisce molto bene la superfici ma poi molto sporco rimane all'interno delle maglie se non si una una spazzola o addirittura uno spazzolino da denti per pulirle una ad una.
25 Marzo 2014
892
...perfetto, ma quello di cui parlo io è l'interno della catena a cui non si ha accesso se non smontandola completamente... li non c'è modo di accedere e una volta trattata oramai il tutto è penetrato all'interno...
Docste
6 Giugno 2013
2.522
826
Lallazia!
Giant
Buongiorno,
Dopo molta esperienza con il petrolio bianco, non posso che concordare pienamente [emoji6]
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
io utilizzo gasolio, poi pulisco con spugna, acqua e sapone.
Infine soffio con aria compressa....
Secondo me viene perfetta e dura a lungo...
Gasolio con l'apposito meccanismo... asciugo con straccio, soffiata energica con aria compressa e olio per catene e ripasso lo straccio per l'eventuale eccesso, catene che arrivano anche a 20000 km di percorrenza... mai cambiato un pignone o pacco pignoni per consumo... al più per cambiare combinazioni pignoni come ho fatto da inizio anno.
livestrong72
18 Luglio 2009
430
18
De Rosa 70
Hai il compressore?
Io lo vorrei comprare ma non vorrei spendere troppo e non so quale comprare.
Suggerimenti?
Quale sarebbe poi l'apposito meccanismo?
25 Marzo 2014
892
Hai il compressore?
Suggerimenti?
Buonasera,
onde evitare di "inquinare" troppo il post relativo un argomento del tutto diverso potreste trasferire tale discussione su un apposito post ( se non esiste già)?
Scusatemi ma altrimenti si perderebbe traccia di tutte le informazioni utili che vi scambierete a riguardo...
Grazie per la comprensione e...scusate se mi sono fatto trascinare anche io nell'argomento (maledetta passione ;-) )
livestrong72
18 Luglio 2009
430
18
De Rosa 70
Buonasera,
Ha ragione.
Chiedo scusa per la divagazione dall'oggetto del thread...che tra l'altro ho aperto io :)
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
vorrei sapere magari da [MENTION=67206]Service DT Swiss Italia[/MENTION] che chiave serve per tirare i nipples delle oxic 1400, 3.2 o 3.3mm?
ho provato di misurarne un paio con il calibro ma sembrano a metà tra queste due misure.
25 Marzo 2014
892
Buongiorno,
per tensione i raggi delle ruote oxox si può utilizzare la chiave classica per nipples DT Swiss o (smontando copertura e nastro) lacchiate per nipples squorx. Entrambe le chiavi sono ordinabili attraverso un qualsiasi rivenditore ciclo.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.746
33.065
50
prov. BS
colnago eps
eccoti una foto delle dt swiss ....la durata dei freni è una cosa troppo soggettiva delle strade che si percorrono e dal tipo di mano che uno ha!
    285,6 KB · Visite: 115
