DT Swiss PR 1400 DICUT® OXIC
Tony 96
5 Maggio 2016
8.870
7.221
S-Works Tarmac - Caad 12
É arrivato il momento di spendere due parole, anche se non le ho ancora provate ler strada.
Le ho acquistate a circa 730 euro su un sito tedesco, sono arrivate dopo 6 giorni.
Attualmente (temporaneamente) le ho equipaggiate con dei copertoni veloflex da 23mm e camera d'aria in butile.
Le ruote son arrivate divise, ovvero in due pacchi, il nastro paranippli già applicato; ( leggendo sul forum di problemi vari ne ho applicato un altro strato sopra per sicurezza.
All'interno oltre le ruote, ho ricevuto una siringa contente le valvole per il tubeless, rondelle varie, istruzioni per il montaggio, i pad per i freni swiss stop ed in fine un simpatico cappellino per il sudore.
Ora bando alle ciace, ecco tutti i pesi delle ruote crude, vestite, ecc
Ruota anteriore
Ruota posteriore
Peso sganci rapidi by Dt swiss
Accessori
Risultato
Sent from my SM-G930F using BDC-Forum mobile app
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Ruota anteriore
Ruota posteriore
Accessori
Risultato
Sul caad stanno proprio bene, bravo.
Vedrai appena le provi su strada tu stupirai.
Il peso Delle ruote nude quindi è comprensivo di doppio nastro?
Usi Delle camera d'aria normali da 100gr vero?
Quanto sono larghi i veloflex da 23 gonfiati?
Grazie...:-)
Tony 96
5 Maggio 2016
8.870
7.221
Grazie...:-)
I veloflex li ho gonfiati a 8.5 e sono esattamente quanti dichiarato 23mm
Per le camere, avevo preso quelle da 50 grammo, ma per timori vari ho deciso di usare quelle da 100gr.
Il peso é con un solo nastro, infatti mi ha stupito un po', magari ho la bilancia che abbonda ( ma dubito, tutto il resto ad esempio sganci rapidi e sellino pesavano uguale che con l'altra bilancia..)
Purtroppo per provarla devo aspettare la prossima settimana.. Oppure Domenica mattina..
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Le mie pesano più Delle tue: 665gr e 830gr
Quindi come peso ci siamo.
Quando poi riuscirai Montale con i pro one da 23 che effettivi sono 25 abbondanti e pesano 230/240 gr l'uno, oltre ad avere un risparmio di peso hai pure un appoggio migliore in curva...
Oscar81
19 Marzo 2015
57
19
Quella ce l'ho!!
Ciao a tutti, anche io ho acquistato le suddette ruote da neanche un mese.
Avevo appena terminato di tesserne le lodi (dopo circa 800 km percorsi) in un altro post che sono entrato nel club di quelli che si sono ritrovati la ruota sgonfia per una perdita d'aria dai nippli.
Smonto il tutto e riscontro anche io il problema dei bordi dei fori degli alloggiamenti dei nippli sul cerchio. Montando i copertoni (Panaracer tubeless) il segno dei fori sul nastro non era così marcato; probabilmente le pressioni dovute al gonfiaggio (7 - 7.5 bar), unite al fatto che il nastro non è particolarmente spesso, hanno evidenziato la sbavatura.
Allego qualche foto del punto critico dal quale si è manifestata la perdita di pressione.
Chi ha avuto il detto problema come l'ha risolto? Ho letto di qualcuno che ha fatto un doppio giro di nastro, di altri che hanno cambiato il nastro con uno più "consistente", di altri che erano intenzionati a smussare i bordi dei fori con cartavetro o similaria.
Io pensavo di sostituire il nastro con quello della Schwalbe da 19 mm però non vorrei ritrovarmi fra due mesi con lo stesso problema. Per il resto le trovo ruote fenomenali con le quali ho trovato un gran feeling sia in salita che (soprattutto) in discesa
    90,3 KB · Visite: 103
    104,8 KB · Visite: 106
    83,5 KB · Visite: 96
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Compra una fresetta in carborundum da 22-24 mm di diametro e ripassa a mano (senza l'ausilio di trapano o altro) il fori dei nipples (basta un niente giusto per togliere il bordo che a volte si presenta a spigolo vivo) e rinastra con 2 giri di nastro Schwalbe (quello azzurro) da 21mm... vedrai che risolvi in modo definitivo ;)
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Scusa la domanda ma se il canale interno Delle ruote è 19mm come fai a farci passare una fresa di 22-24mm?
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
Hai perfettamente ragione... sono andato a spanne (sono in ferie :mrgreen: )
mi sa che è da 14-15 mm quella che ho usato per ripassare le bave.
Cmq io ho fatto in quel modo ed ho già percorso più di 1000 km ed è tutto ok.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.778
33.141
50
prov. BS
colnago eps
visto che devo cambiarlo anche io il nastro interno,che larghezza devo acquistarlo per non sbagliare? Secondo voi è meglio passarli ugualmente i fori pur cambiando il nastro para nipply? Grazie
Service DT Swiss Italia
25 Marzo 2014
892
Buongiorno,
come già indicato in precedenza sconsigliamo di intervenite meccanicamente sul cerchio in quanto tale procedimento invaliderebbe la garanzia sul prodotto.
Per quanto riguarda il nastro la misura è da 21 mm.
Reactions: salomone
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.778
33.141
50
prov. BS
colnago eps
Buongiorno,
Quindi come devo comportarmi per non fare "danni" per quanto riguardano i fori? Per il nastro ok.Una volta ripassati i fori posso riutilizzare quello in dotazione o consigliate di cambiarlo ugualmente? Grazie mille per le risposte
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
Buongiorno,
Non so come affrontare questo discorso ma trovo discutibile questa situazione che si verrebbe a creare a proposito della garanzia quando in fin dei conti si tratta di evitare grane all'assistenza dt swiss dato che si tratta di eseguire un operazione di estrema semplicità... così come lo può essere il semplice cambio nastro.
Oltre tutto i casi sono in aumento e sarebbe gran cosa se dt swiss provvedesse in sede di produzione degli stessi cerchi ad apportare le dovute modifiche onde evitare l'inconveniente.
Capisco che magari c'è il rischio che taluni, privi di una data manualità, possano esagerare nel ripassare i fori nipples ma da qui a creare un danno irreparabile ce ne passa e vedersi magari invalidata la garanzia perchè il cerchio si è spezzato per chissà quali cause oltre che al danno si aggiungerebbe la beffa e non credo che un brand come dt swiss voglia farsi carico di una così netta defaillance.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
Il nastro, una volta scollato, è da cambiare visto che chi usa il cerchio in modalità tubeless correrebbe seri rischi sulla tenuta della pressione.
25 Marzo 2014
892
Buongiorno,
se il nastro dovesse tagliarsi a causa dei fori allora significa che il cerchio ha qualcosa che non va e la soluzione da seguire sarebbe quella di inviare la ruota in assistenza per ripristinare la ruota negli standard di produzione.
25 Marzo 2014
892
Buongiorno,
il service sicuramente è presente per aiutare nella risoluzione di problemi, ma se non è possibile suggerire una pratica alla portata di tutti è necessario indicare che non bisogna intervenire sul prodotto altrimenti si cadrebbe nella soggettività dell'operazione che non sarebbe più gestibile a livello di assistenza.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
Buongiorno,
Si capisco ed in effetti non avendo certezza di chi opera è meglio sconsigliare tal pratica.
