SRAM RED 22 eTAP WIRELESS - il futuro?
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Non solo... visto che un induzione (motore) necessita di una corrente più alta di spunto, quindi con una tensione più alta (a parità di assorbimento watt) abbassi l'amperaggio.
Induzione è il principio/fenomeno fisico, induttore/induttanza è l'oggetto reale.
Fai brutte figure a mettere il ;) se dici cose sbagliate.
Appunto... induzione è il principio fisico che viene generato su un avvolgimento dove viene applicata una forza elettromotrice (FEM)
Mi spiace per la brutta figura ma hai fatto tutto da solo o-o
No, perchè a parità di dimensione/energia contenuta nella batteria/Wh, la batteria con la metà della forza elettromotrice (voltaggio) è in grado di erogare il doppio della corrente a parità di chimica delle celle.
Appunto... quindi per ridurre l'assorbimento (che guarda caso si misura in AMPERE) si alza la tensione, ne avvantaggeranno contatti microgiunzioni e quant'altro compone un accessorio simile.
Visto che hai solo una vaga idea di quello di cui parli, magari invece di consigliare a me di fare una ricerca su internet per scoprire cose che conosco perfettamente, potresti leggerti un libro moderno di elettrotecnica.
Al più dovrei avere un idea più precisa di ciò che compone una batteria di quel genere visto che si parla di reazioni chimiche e qui si mi trovi in fallo.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
ma tu hai scritto:
Forse intendevi dire altro, ma quello che hai scritto è chiaro, almeno per chiunque parli italiano.
Visto che si parla di correnti di picco di 0.3A massimo, il problema di microgiunzioni non sussiste.
Comunque tu avevi detto:
Che abbassi il consumo della batteria stessa oltre alla sua mole.
che è semplicemente falso.
No, è evidente che non hai le idee chiare sul funzionamento di un qualsiasi accumulatore visto che ripeto hai detto:
ma 7.4v e 300mah di (pacco) batteria scaricata ad 1C da 0.3A e quindi 2.2Wh che dimensionalmente equivalgono ad una singola da 3.7v e 600mah che ad 1C eroga 0.6A (e ovviamente 2.2Wh).
Il consumo e la mole sono identiche, anzi... una batteria singola è meno grande e complessa da realizzare e mantenere in vita di due accoppiate di pari capacità
ps. l'assorbimento elettrico tipicamente si misura il watt, non in ampere.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
ma tu hai scritto:
So cosa ho scritto... è lì da leggere e il tra parentesi qualcosa vorrà ben dire ;)
Ho specificato motore perche credo tu sappia che non è detto l'induzione sia creata solo da un motore anche se il contesto lo lasciava presagire senza necessità di specificarlo.
Non dirlo a me... dillo ai progettisti Sram... se hanno fatto quella scelta (7,2 Volt) avranno le loro ragioni non credi ??
Bene... questo ragionamento giralo ai tecnici Sram... forse ti daranno una risposta che potrà fornirti ulteriori chiarimenti in merito agli accomulatori.
E cmq... non ho scritto io 4,2 Volt come tensione nominale.
foxmolder
23 Marzo 2012
798
17
si
Riapro brevemente la discussione per segnalare che mi è stato riconosciuto il guasto ad entrambe le batterie dell'ETAP e sostituite in garanzia dal distributore. Domani sento il venditore.
Che qiulo che ho, quasi come al solito accade purtroppo per me.
    39,1 KB · Visite: 106
kar38
23 Ottobre 2010
33.233
550
si grazie
sono alle prese con il mio primo etap, dopo aver caricato le batterie, fatto l'accoppiamento iniziale il comando di destra non mi funziona più, ha inizialmente andava ora non più e non riesco a fare a rifare l'accoppiamento
aiutatemi
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
aiutatemi
Togli la batteria dal comando, attendi qualche secondo e rimettila.
Il primo tentativo non può che essere questo
Paolillo
7 Maggio 2009
1.326
636
55
Olmo
aiutatemi
se schiacci il pulsantino sul Cambio funziona?..
quando premi la leva del cambio si illumina il led dietro alla leva?
foxmolder
23 Marzo 2012
798
17
si
Ti direi di rifare la procedura di accoppiamento partendo dalla pressione del pulsante sul cambio posteriore.
Se anche così non va prova, come già consigliato a togliere la batteria dal comando e rimetterla poco dopo e rifare la procedura di accoppiamento, se anche così non va non perdere tempo e vai di garanzia.
aiutatemi
kar38
23 Ottobre 2010
33.233
550
si grazie
rifatto l'accoppiamente funziona, ma non riesco a farlo scendere sull' 11
seguo la procedura per la regolazione manuale, di 2 decimi di mm x volta ma niente
so che c'era anche un app ma non la trovo sul play store
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
si raddrizzato appena smontatato il red meccanico
Allora è veramente strano. Cmq se il fine corsa è regolato bene e il forcellino è dritto non puoi che continuare con la regolazione. Mi raccomando che prima devi pigiare il tastino sull'interno della leva destra e poi mentre lo tieni pigiato devi pigiare anche il comando destro per dare gli spostamenti. Facci sapere. Ciao
Galby82
26 Settembre 2017
19
10
Tarmac
Buongiorno,
Ho lo sram red etap e mi succede questo, con il 52 e 21,23 o 25, con strade dissestate la catena mi esce dalla puleggia in basso del cambio, andandosi a posizionare tra la gabbia esterna e la puleggia.
È mai capitato a qualche possessore di Sram red Etap prima?
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Buongiorno,
Mai successo. Ma quando succede questo generalmente è perché la catena è troppo lunga e quindi la puleggia non riesce a tenerla sufficientemente in tensione.
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
Galby82
26 Settembre 2017
19
10
Tarmac
La lunghezza della catena è giusta l'ho fatta controllare dal meccanico.
Sembra che la puleggia non sia perfettamente centrata con la gabbia ma questo perché la gabbia ha una sagomatura sualla parte inferiore
    358,5 KB · Visite: 128
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Mi sembra che ci sia qualcosa che non va nel bilanciere, le due parti sono troppo distanti.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
