su youtube ci saranno dei test rumorosità dei vari smart trainer? il neo è top, ma carissimo. oltretutto lo cercherei usato...
ho chiesto feedback anche sul gruppo facebook dei possessori del flux.
anche la maggioranza delle persone sostiene di non avere problemi in appartamento.
a questo punto sono quasi deciso.
l'altro papabile sarebbe l'elite kura, che è più preciso e silenzioso ma non è smart.
considerando di non avere salita a portata di mano però preferisco avere un qualcosa per simularla.
dallo storico prezzi di amazon vedo che il flux, che ora sta a 675, a circa metà aprile si trovava intorno a 580.
non appena ci torna mi attiverò
Ma che significa che il Kura non è smart?
Io ho da poco preso un turbo muin b+(complice un prezzone trovato su Amazon) abbinato al misuratore di potenza che ho già sulla bici e devo dire che usando Zwift mi diverto molto.quoto pensopositivo
perche' e' proprio questo che cambia l'allenamento indoor, imho.
Io possiedo da anni un ciclosimulatore con Watt e selezione programmi workout ma e' un po' vecchiotto.
Anche io vorrei acquistare un rullo interattivo e ringrazio ancora tutti per avermi fatto capire le differenze.
Rimane solo da decidere quanto spendere e anche il software da abbinare al rullo, cosa di non poco conto visto che io non voglio software che girino su PC windows
Che non è comandabile da un software.
Con un rullo smart quando nel video che stai guardando comincia la salita, il rullo si indurisce automaticamente per simulare la maggior difficoltà del percorso.
Su un rullo non smart devi essere tu a settare manualmente la resistenza.
Può sembrare una cosa da poco, ma fa una differenza enorme per quanto riguarda l' immersività dell' esperienza e quindi il divertimento.![]()
Ho pensato molto se prendere un rullo interattivo o meno, ma ho notato che su Zwift quando inizia la salita o vuoi "tirare" basta semplicemente cambiare rapporto e aumentare i Watt.
Quindi il "realismo" te lo crei un po' da solo, anche perché se non spingi il tuo avatar si pianterà 😅
Ho letto con interesse tutti i commenti. Devo cambiare il mio vecchio tacx e volevo passare ad uno smart.
Non ho problemi di rumorosità perché il mio garage è fonoassorbente.
Si trova qualcosa di decente sotto i 300 euro?
Cioè Elite lo mette fra i rulli smart per quale motivo? A Zwift trasmette solo la velocità?
Ma con i direct drive montate una cassetta da pochi soldi giusto?
Ok su questo sono perfettamente d'accordo e sicuramente i rulli Smart sono più "immersivi".Sì, ma per fare watt tu butti giù qualche dente e indurisci il rapporto, cioè fai il CONTRARIO di quello che faresti abitualmente in salita.
Ci si può divertire ed allenare anche così, certo, ma se dovessi mai provare un rullo smart, poi di certo non torni indietro.![]()
e in casa elite ci sono rulli silenziosi, ma veramente silenziosi?
turbo muin, kura...quanto rumore fanno?:rosik:
Però in dubbio mi rimane, se io per simulare una salita col rullo su Zwift sviluppo 280w a 90 rmp col 34x19, mentre nella realtà faccio 280w a 90 rpm col 34x28, cosa cambia??
Indipendentemente del rapporto, a livello di gambe non sto facendo lo stesso "sforzo"??
a livello di watt si, a livello di "sforzo percepito"... ni. fare 280W con il 50x16 o 280W con il 34x28 non è la stessa cosa, manca l'inerzia e quindi ad ogni pedalata è come se facessi un piccolo rilancio.
Non ho le competenze per dire se a livello di allenamento sia uguale o no. solo che se tengo il 50 davanti, a parità di watt sento meno la fatica :)
a parte questo avere un rullo che si regola sui watt giusti piuttosto che farti "inseguire" il wattaggio con il cambio, se fai allenamenti con trainerRoad o quelli strutturati di zwift ti semplifica la vita. ti permette di concentrarti solo sullo sforzo.
ciau
Nemmeno io sono esperto, quindi ti ringrazio per la possibile spiegazione.
Sul fatto di sviluppare potenze simili con rapporti molto diversi sono d'accordo che il "movimento" subisca delle differenze e che quindi si percepisca uno sforzo diverso.
Però l'esempio che ho fatto è abbastanza corrispondente a quello che mi accade realmente col turbo muin, dove col 34x19 sono sui 270/280 Watt a circa 90/95 rpm, mentre nella realtà in salita li farei col 34x28 o 34x30...
Che poi io rullo interattivo rende tutto più semplice e coinvolgente non ci piove![]()
Beh ma se vuoi farli con il 34x30 non puoi aumemare la resistenza del rullo? Quelli smart lo fanno in automatico, io diminuisco la cadenza e lui mi aumenta la resistenza per tenere i watt al valore corretto. Uno non-smart, non ha un comando per fare questo ma non in maniera automatica?
