Bryton Rider 310
redder84
3 Ottobre 2014
628
198
2 ruote 2 pedali e tanta fatica...
Se la batteria non è danneggiata a memoria ti dura circa 20 ore con luce accesa e 30 ore con luce spenta, con sensori e Bluetooth attivi e registrazione 1 sec.
Da quando mi dava l'avviso batteria scarica mi superava le 4 ore,
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
Bettina
1 Luglio 2009
864
252
Pioltello
Giant TCR Advanced SL 2
Nessuno dei 2 310 che ho avuto arrivava a questi tempi: il primo stava sulle 12-13 ore e questo 8-9 massimo.
Grazie per le info
Lightwave
26 Luglio 2013
6.682
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Grazie per le info
Forse dipende anche dalle temperature di utilizzo, al di fuori di un range ottimale la batteria rende meno. Potrebbe anche essere che la batteria segna "piena" ma non essendo un indicatore preciso non sia effettivamente carica al 100% (sebbene mi sembra che le batterie al litio mantengano al meglio le proprie caratteristiche nel tempo se mantenute ad una carica compresa tra il 20 e l'80%)
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
Francesco#83
12 Aprile 2014
263
Toscana
Obrii custom made - campagnolo potenza
Ragazzi un consiglio. Volevo prendere un sensore di cadenza senza magnete, voi prendereste quello originale bryton o può andare bene anche quello della igpsport (risparmiando una decina di euro)?
Grazie :)
Lightwave
26 Luglio 2013
6.682
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Grazie :)
Io ho preso quello della Garmin, anche se il sistema di tenuta con gli elastici non mi fa impazzire (non so come siano gli altri sensori), al limite se tenderanno a partire cercherò di sistemarci due fascette di plastica. In negozio mi faceva 30€, togliendolo dalla scatola del kit con cadenza più velocità che veniva 60 in totale. Alla fine li ho presi entrambi
Bettina
1 Luglio 2009
864
252
Pioltello
questo 310, sostituto in garanzia del precedente mi è arrivato verso la fine di settembre e quindi l'ho usato da temperature calde/miti alle fredde di questi giorni.
Qualche giorno fa ho caricato il Bryton al massimo e mi si è spento oggi durante il giro in bdc dopo circa 12h. Da quando mi ha detto che la batteria era scarica, a quando si è spento, son passate 2h.
C'è di buono che un attimo prima di spegnersi mi abbia fermato la registrazione e chiuso il file, così da non perdere l'intero giro (mi mancavano 10 km per arrivare a casa).
Lunedì contattero quelli di Ciclopromo come suggeritomi, vi farò sapere ed intanto grazie x le risposte e consigli
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Su Amazzone sensore velocità Ant+ anche a 17 euro.
Anche me fa un po' schifo, arriva all'apparecchio se lo monto sul mozzo posteriore?
Lightwave
26 Luglio 2013
6.682
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Mmm è anche quasi nuovo, sono poche ore anche per me. Penso che le ore che dichiara Bryton si possano raggiungere solo in condizioni ideali, però, ad esempio, io questa settimana sono arrivato a 14 ore di registrazione e segna 1/4 diciamo, magari ci stanno altre 4 ore
Non saprei dirti, quello del Garmin mi pareva di sì, quindi presumo che anche per quello (Lixada?) non ci siano problemi, in foto loro lo mettono sul mozzo posteriore anche mi sembra. Io non sono riuscito ad installarlo sul mozzo posteriore per via della conformazione (stava storto) e ho ripiegato su quello anteriore. Avrei voluto anch'io provare un sensore di velocità come quello a cui forse ti riferisci ma ormai ero lì in negozio e ho detto "vabbè per stavolta"...
Bettina
1 Luglio 2009
864
252
Pioltello
14 ore con ancora 1/4 di batteria mi andrebbe benissimo. Quante ore di ricarica gli hai fatto?
Lightwave
26 Luglio 2013
6.682
1.816
Padova
B'Twin Triban 5
Ad essere onesto non lo ricordo, me l'ero dimenticato in carica l'ultima volta, per quello era bello "pieno". Di solito lo lascio una mezz'ora perché non è mai completamente scarico. Se non sbaglio dovrebbe avere il 310 una batteria da 500 mAh e caricandolo, ad esempio, con un caricabatterie che fornisce 500 mAh, per la carica completa dovrebbe impiegare meno di meno di un'ora e mezza.
Se sbaglio qualcuno mi corregga :mrgreen:
Reactions: Bettina
