Nuovo Trainer Elite "Direto"
atreyumau
29 Agosto 2017
somec
Buongiorno a tutti
sono nuovo del forum. Volevo segnalare un problema che ho avuto con il rullo, ho già scritto in assistenza ma se qualcuno è a conoscenza del problema forse mi può aiutare.
questa mattina al termine di un workout con trainerroad il rullo ha iniziato a restituirmi valori della potenza completamente sballati, superando addirittura i 1.500 w. Ho atteso un po' ma il comportamento non è modificato, ho provato anche ad utilizzare la app myetraining ma il comportamento restituito è stato lo stesso. Aggiungo che il Rullo ha iniziato a fare un rumore che non avevo mai sentito prima, come se ci fosse un attrito maggiore all'interno. Ho anche riprovato a fare la calibrazione ma i vari tentativi sono andati tutti a vuoto, la calibrazione rimane sospesa su "aumentare la velocità" e non procede.
Qui una immagine del Wo fatto con trainer road, si peò vedere che gli ultimi minuti è completamente impazzito
qualcuno ha mai sentito di questo problema?
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.935
13.776
Buongiorno a tutti
Vedi l'allegato 157274
da come lo descrivi sembra ci sia un problema alla cinghia
yenas
3 Settembre 2015
195
13
attesa
Domandone::
Devo fare oggi il test Ftp x la seconda fase di costruzione con TrainerRoad.
Gli altri due test prima ho messo il trainer in modalità Resistance... se lo lascio in Erg questa volta dite che il programma passa il resistance automaticamente nel tratto dove devo pestare??? Dovrei fare il test dei 20'.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Domandone::
con iPad si, passa automaticamente da ERG a Resistance nelle due fasi del test dove serve
mikko71
13 Marzo 2016
303
48
Casalecchio di Reno
Giant tcr
Oggi,dopo che da una settimana la taratura mi dava valori di 2 o 3 punti inferiori a quelli di targa(nel mio caso 6424),ho proceduto alla tensionatura della cinghia menzionata nel manuale(scarno)del Direto per porre rimedio.....ho proceduto così:
Questo il lato dove operare
Prima si allenta questa vite(dentro la nicchia dove c'è il simbolo !) con una brugola di 5:
Poi dopo si procede alla tensionatura vera e propria sempre con brugola di 5 avvitando in senso orario questa vite sopra adesivo rosso Elite(1/4 di giro):
Si torna a serrare la precedente vite( quella del simbolo !) e si prova a calibrare......io con 1/4 di giro ho recuperato 2 punti......chiaro che se si eccede e dovesse essere superiore si può tornare indietro svitando un po' la vite di tensionatura.....tutto qua....5 min.....più facile da fare che spiegare!!
Reactions: N3bbia
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
prima domanda (anche se poi ti rompo a voce ): ma la vita da allentare lo fai 'ad occhio' sia in allentatura che in 'stringimento' ?
mikko71
13 Marzo 2016
303
48
Casalecchio di Reno
Giant tcr
Per allentare no problem:anche 2 giri..non cambia nulla...basta che sia lenta!!in "stringimento" ad avere dinamometrica direi 8-10Nm per star tranquilli senza ansie da svitamento improvvisi....comunque basta che sia "strinta"!
Francesco-CI
21 Luglio 2008
1.026
264
Campomorone (GE)
BMC SLR01
Ho fatto la calibrazione sta sera, la vite in questione a te si stringe bene? A me no... o meglio se tiri un pelino di più si molla nuovamente...
Premetto che non ho provato con la dinamometria ma a 8/10 N non ci arriverei sicuro!
jokerout
1 Dicembre 2009
16.131
6.032
Tuturano!!!!
Vedi l'allegato 157287
Vedi l'allegato 157288
Vedi l'allegato 157289
Leggendo quanto scrivi,la prima vite serve da “blocco/sicurezza”,mentre la seconda riguarda il tensionamento vero e proprio.
Mi chiedevo se la perdita di tensione potesse essere causata dalle vibrazione nell’utilizzo del Direto,che fa svitare la vite di blocco,se così fosse,oltre a stringere ai Nm indicati,sarebbe utile mettere un frenafiletti medio.
Anche se diverso nel sistema,in pratica ho risolto così un problema simile sul tensionamento della vite che calibra il bushido.
Le vibrazioni dovute al trasporto in macchina mi facevano perdere la calibrazione molto facilmente.
Francesco-CI
21 Luglio 2008
1.026
264
Campomorone (GE)
BMC SLR01
Come scritto prima io ieri sera con quella vite ho un pò litigato ... temo che la mia abbia qualche problemino eppure ho agito con molta cautela sia nello svitarla che nel serrarla
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
è quello che temo: la vite di sblocco che si 'smolla' e pregiudica il tutto. io sono a -3 (o meglio lo ero qualche settimana fa) quindi sono indeciso ma visto che sono partito da -2 non escludo che il trend sia quello di aumentare. elite dice a -3 che è tutto ok e mi chiedo nell effettivo questi valori quanto influiscano sulla lettura watt.
Francesco-CI
21 Luglio 2008
1.026
264
Campomorone (GE)
BMC SLR01
Io ero a -5
dan74
26 Agosto 2015
72
12
cannondale synapse
Secondo voi è abbastanza silenzioso da poter verdere un film senza cuffie?
sono molto indeciso se prendere il direto oppure il flux
voi cosa mi consigliate?
mikko71
13 Marzo 2016
303
48
Casalecchio di Reno
Giant tcr
Ragazzi....la vite deve fare il suo lavoro:stringere.....la vite di blocco è una m6 in acciaio che serra materiali ferrosi e non compositi....non è un reggisella carbonioso....da tabelle ISO m6 si può serrare anche a più di 14nm.....tranquilli che non si rompe niente neanche volendo!Al limite un goccio di frenafiletti medio(loctite blu) dà maggiore garanzia di auto svitamento....serrate senza paura come se fosse qualsiasi altra vite che non debba serrare carbonio:coraggio che non succede nulla;-)
Francesco-CI
21 Luglio 2008
1.026
264
Campomorone (GE)
BMC SLR01
Il mio problema è che mi sembrava girasse “a vuoto” sta sera provo con la dinamometrica e magari smonto il carter in plastica per vedere bene cosa succede
Francesco-CI
21 Luglio 2008
1.026
264
Campomorone (GE)
BMC SLR01
E ti conviene allora...che seppur sia una m6 10.9come durezza poco conta se il filetto non sia all’altezza.
Ho risolto... sicuramente la vite inizialmente non era ben stretta perché non mi tornava il conto dei giri a svitare con quelli ad avvitare... infatti ho tolto il carter e dovevo girare ancora parecchio per serrare, tirato tutto a 8 N e via!
