jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.459
Tuturano!!!!
sono riuscito ad avere un file .fit registrato con FW12.50...non so cosa mostrasse il dispositivo (dovrebbero esserci collegati HRM, Potenza e varia) ed ha riportato questo consumo effettivo... Vedi l'allegato 157383
da 97 a 75 (22%) in 3h30 circa...il tutto perfettamente lineare
Rinnovo l'invito a fornirmi i vostri file .fit per poter effettuare la stessa analisi e verificare che tipo di consumo viene registrato...
Non ho un PC a portata di mano...altrimenti te l’avrei già inviato.
Maceio
4 Maggio 2014
11.453
6.179
CANNONDALE
Appena provato.
Se va in autopausa rimane acceso con schermo oscurato..ho aspettato fino a 15 minuti e oltre. Non si spegne.
Diversamente se stoppo io con tasto 5 come ti ho accennato ieri
Lo schermo si oscura ma il device rimane acceso per 5 minuti, oltre tale tempo commuta in auto spegnimento, e si spegne.
Alla riaccensione trovo ancora la corsa attiva.
Se Premo tasto 5 riparte da dove si è spento.
Se non do comando commuterà nuovamente in auto spegnimento passati i 5 minuti.
Ho inoltre fatto un ulteriore prova
L ho fatto fermare in autopausa ed ho spento io il device.
Alla riaccensione la corsa attiva è ancora la
E rimarrà attiva fino a quando o non la elimino
O non la salvo
O non la lascio ripartire continuando il giro.
Ok Joe, quindi la sospensione automatica funziona solo se non si è iniziata la corsa:
Accendo non lo faccio partire e dopo 5 minuti si spegne mentre utilizzando il tastino 5 fermo il timer dopo 5 minuti si spegne e quando lo riaccendo continua la corsa da dove l’ho fermata chiaramente però include anche il tempo trascorso in sosta nel totale.
Infatti ho provato a togliere la funzione e una volta acceso dopo 5 minuti non si è spento.....
Beh sei stato di grande aiuto ora capisco perché utilizzi il tastino con le soste.
Certo è che il manuale non è chiarisssimo, leggendo la funzione allegata io avevo capito che qs funzione evitava di utilizzare il tastino 5 invece sono 2 cose diverse...
    436,4 KB · Visite: 35
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.499
4.007
IT
Ma de nada o-o
ilpera
23 Giugno 2014
436
18
Cantù
CAAD 10 - 2014 Ultegra
Nel senso che ho aggiornato alla 12.50 che mi ha messo questo fw GPS, poi quando ho fatto rollback sulla 12.20 mi è rimasto aggiornato. Però con 12.50 la batteria si scaricava a vista d'occhio, così va alla grande.
io avevo il 3.10 già dalla 12.30 e non ho mai avuto drain... la cosa strana è che moltisimi che hanno fatto downgrade a fw precedenti hanno continuato a lamentare consumi eccessivi tanto da ipotizzare fosse proprio il gps 3.10. Strano che a te tornare indietro abbia migliorato o-o
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Per quello aspetto che Garmin si esprima in qualche modo prima di rimettere la 12.50. Sul forum sono in diversi ad avere il problema con infinite combinazioni. Così a me funziona e le versioni nuove non hanno migliorie per cui non ho fretta. Per quello che mi serve andrebbe bene anche la 9.10 o versioni precedenti. Hanno solo introdotto funzioni secondarie.
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
50
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Tutte ste menate sugli aggiornamenti non me le farei. Io ce l’ho da luglio ed ho sempre aggiornato 1 minuto dopo l’uscita della nuova release.
Forse qualcosa di anomalo compare saltando gli aggiornamenti? Tipo passo dalla 9.1 alle 12.50 senza aver fatto la trafila di tutte le release intermedie?
