Ora mi viene un dubbio visto che non ricordo bene quanto fosse largo il QR dietro della mia Bianchi infinito CV disc modello 2016. Ma il neo è adattabile a più standard?
Per i telai disco con perno passante esiste un adattatore da acquistare a parte (Per telai con PP 142x12mm T2835).Ma quindi per le nuove bici con freni a disco che hanno telaio più largo non va bene?
Usando il Neo con un Garmin 520 mi capita talvolta di perdere per un tempo brevissimo il dato di potenza. Lo noto perché il Garmin va in pausa e poi riparte poco dopo. E' un problema di trasmissione ANT+ tra Neo e Garmin? Dovrei forse rifare l'accoppiamento tra i due dispositivi? Aggiungo che mentre il Garmin va in stop i dati su Zwift vengono trasmessi senza alcun problema.
Avete aggiornato il firmware alla ultima release?
Sì, a quella uscita un paio di settimane fa.
Ma stiamo parlando proprio di un difetto minimo, eh, una cosa tipo 2 secondi di salto di segnale ogni 3-4 ore di utilizzo. Te ne accorgi solo perchè il Garmin nel mettersi in pausa fa un bip...
Buongiorno ragazzi, mi rivolgo a tutti, ho acquistato da poco un tax neo e vorrei inserire i dati degli allenamenti da fare caricati su Training Peaks, sapete dirmi se e come si può fare o se non mi resta che acquistare un garmin 520? Ho il 510 e da quello che ho letto non può gestire gli allenamenti strutturati inseriti nel Training Peaks. Grazie per l'aiuto.
Ma non è più semplice e più economico usare la app di Training Peaks ed abbonarsi per qualche mese ?
La installi su un tablet o uno smartphone e questo dispositivo si collega al rullo per farti rispettare tutti gli intervalli correttamente.[/
Grazie per la dritta, ci provo subito.![]()
A me capita più spesso, anche una decina di volte in un'ora. Sento anch'io il bip del Garmin. Proverò a rifare il pairing.
Un'altra cosa che ho notato è che oltre una certa soglia di watt e di frequenza di pedalata comincia a udirsi un leggero fischio. Niente di particolarmente fastidioso, ma mi chiedevo se è normale o meno.
A me succede dalle 100 RPM in su con 180watt in avanti...infatti la cosa mi preoccupava un po...
Ho un problema con il software TS4 e il mio TACX FLEX
Durante il workout, spesso mi perde la connessione ANT + con la necessaria chiusura. Può esser dopo 1 minuto, dopo mezzora, dopo 1 ora..perdita del segnale e uscita..Avete soluzioni?
Quanto è distante la chiavetta dal rullo ?
Potresti provare a ridurre la distanza con una prolunga USB.
Se questo non dovesse bastare, un' altra possibilità, se hai anche un WIFI attivo, è quella di settare il router in modo che trasmetta su canali bassi perchè sul canale 10 può disturbare la connessione ant+.
Anche il bluetooth può disturbare, se hai altri dispositivi che lo utilizzano.
Ti ringrazio. Il Pc con la chiavetta è distante 50 cm. Magari essendo sopra una scrivania, la linea non è proprio diretta. Purtroppo non ho wifi. So solo che una volta mi tiene 3 minuti, una volta 1 ora..mahh
