Sella Power Specialized
focusmares1m
8 Gennaio 2017
1.123
594
scoot speedster; focus mares
Arrivata ieri e montata (POWER EXPERT).... va a sostituire la pur ottima SQ LAB 610.
Io ho una focus mares adattata al gravel ed alle lunghe percorrenze con lunghi tratti non asfaltati.
Posto una foto, così per vedere le profonde differenze costruttive.... oggi ci sono andato al lavoro, un commuting da 5+5km, ovviamente poco più di una verifica del posizionamento. Vi terrò informati quando le percorrenze mi daranno la possibilità di un giudizio globale.
(La differenza di peso con la precedente é di 80grammi, ma non é stata la ragione della sostituzione)
77bebe77
7 Settembre 2014
2.040
1.876
Firenze
Ciao a tutti, secondo voi la power può essere adatta, se posizionata nel modo corretto, anche a me che ho le ossa ischiatiche di 115mm?
Grazia
Febox
24 Febbraio 2008
922
200
Lavalledellelacrime....
Canyon/Cube
a me hanno detto che dovrebbe essere più svasata sui lati.
mi spiego meglio: alcuni utenti hanno lamentato nell'uso della power un leggero contatto durante la pedalata con la parte posteriore della coscia.
per questi utenti è stata studiata la arc, che rispetto alla normale presenta i bordi laterali abbassati, proprio per evitare contati.
Confermo queste tue indicazioni. Io sono passato recentemente dalla Power "normale" alla "arc". Il motivo? Uno è quello citato sopra, anche se io l'ho sentito fastidioso solo alla prima uscita. Il secondo, e anche più importante, è stato il fatto che con la "tradizionale" mi sentivo "galleggiare sulla sella", ovvero non ero stabile nella seduta a causa dell'appoggio piatto e largo. Con l'"arc" questo aspetto è migliorato: la forma più svasata e curva mi permette una seduta più ferma.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Una domanda e una riflessione su questa sella
Domanda:
È una sella.adatta per affrontare lunghe salite oppure é più adatta per gare a cronometro e in circuito?
Riflessione:
Come mai nessun PRO l'ha ancora utilizzata?
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
bach7
10 Gennaio 2011
5.970
4.629
Pinifarina
Domanda:
Riflessione:
la sella è sicuramente stata sviluppata riprendendo concetti dal mondo delle chrono. ma credo che alla fine la sella sia il componente che più risente dei gusti personali, indipendentemente dall'utilizzo (bdc o mtb che sia...).
i prof utilizzano in prima battuta quello che passa il team, anche se a volte si sono viste selle "truccate" di altre case ben diverse dalle altre montate dallo stesso team.
comunque in genere i prof preferiscono selle strette e piatte che consentano facilmente di muoversi sulla sella e assecondano la loro straordinaria capacità di pedalare efficacemente con dislivelli di sella-manubrio importanti.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Ma una sella più lunga non da più margine di posizionamento a chi la usa? Con la.power mi.sembra di essere un po' troppo vincolato...alla fine quando in salita si spinge un po' viene spontaneo muoversi
bach7
10 Gennaio 2011
5.970
4.629
Pinifarina
certo. infatti in genere si usano selle piatte strette e lunghe.
la power invece è corta e in un certo senso come dici tu ti vincola ad una posizione.
proprio quello che serve in corse brevi dove la posizione rimane la stessa
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Appunto quindi non é certo una sella per farci la maratona delle dolomiti forse pdr questo genere si competizioni é più adatta una sella come la romin o la toupé rimanendo in casa da specialized
bach7
10 Gennaio 2011
5.970
4.629
Pinifarina
ero innamorato esteticamente della toupe sworks (comprata e rivenduta dopo un mese) ma il mio di dietro non ne ha voluto sapere...
purtroppo ognuno è fatto in modo diverso dall'altro...
io (purtroppo) con la toupe non riuscirei nemmeno a fare il giro del palazzo...
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Non sono d’accordo, ho fatto la maratona proprio con la power (e con tanta gioia), per me in salita è anche meglio che in pianura, tanto è vero che da qualche tempo sulla bdc sto provando la pro Stealth perché giro molto in pianura e per il momento mi sta dando ottime impressioni, mentre sulla mtb continuo ad usare la Power.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
La stealth rispetto alla power in cosa si differenzia maggiormente io in salita di solito quando forzo avanzo e non poco in punta di sella con la power non sono sicuro di riuscire a fare questo movimento.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
Ma in una sella di questo tipo... dove lo posizioni il centro anatomico ?
Sempre dove la larghezza sella fa 72 mm ?
focusmares1m
8 Gennaio 2017
1.123
594
No.... come scritto in precedenza una sella come la Power va posizionata prendendo e riportando la misura dal fondo della precedente sella....
OPPURE
dalla misura sella punta della sella precedente si aggiungono 3cm (metodo indicato nelle istruzioni di montaggio contenute nella confezione.
Io ho seguito entrambi i modi e mi ci sono ritrovato.... la seconda foto da me postata, per quanto molto brutta può darti una idea più chiara di quanto ho spiegato a parole
su questo tipo di sella (come anche la stealth della Shimano) in discorso del centro anatomico perde di validità a causa della forma particolare
Reactions: dagos
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
OPPURE
Se però non hai una sella precedente?
Secondo un noto biomeccanico qui del forum bisognerebbe prendere come riferimento il CA a 120 mm dal fine sella.
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Anche il mio biomeccanico l'ha posizionata così più di un anno fa, 12cm dalla fine è il centro sella, è assodato da tempo che sia così, eviterei altre soluzioni.
Ti confermo che con la power sei sicuro di NON poterlo fare, la punta in sostanza non esiste, non ci si può muovere molto sulla sella, è fatta per stare insellati, può essere un pregio o un difetto a seconda delle esigenze/abitudini personali, io preferisco stare seduto nello stesso modo anche in salita.
La stealth consente di spostarsi un po' di più verso la punta (più piatta e larga) per posizioni "chrono", infatti l'ho trovata molto più comoda per le mie (purtroppo) lunghe percorrenze in pianura e in posizione bassa anche se resto insellato, per la salita come ti dicevo non ho la tendenza a spostarmi quindi non te lo so dire, è comunque una sella corta, anche se mozzata, quindi non credo tu possa avere riscontri per le tue abitudini personali se non provandola (si può fare, l'ho presa perchè ha la possibilità di essere restituita con rimborso entro 30gg, a me il priodo è quasi terminato ma me la tengo)
