jokerout
- 1 Dicembre 2009
- 16.286
- 6.196
- Bici
- (BDC)Cervèlo S3 '14/Sworks SL7(MTB)Canyon ulttimate cf-9.0
Hai usato il normale o quello per basse temperature?
Basse temperature.
sabato ero dal ciclista e parlavamo proprio di usura catena e kilometraggi ad essa correlati.
In pratica lui sostiene che il mero chilometraggio effettuato non dice nulla e non può essere preso come un valore di riferimento assoluto, perchè lo stesso può variare molto in base a chi ha usato quella catena.
esempio spicciolo: a parità di catena, uno potente che va forte in bici può avere necessità di cambiare la catena anche a 5000 km perchè realmente allungata ed usurata, a differenza di chi in bici ci va in modo tranquillo a cui la catena può durare anche il doppio.
il Tutto naturalmente avvalorato e confermato da verifica con calibro.
Quanto siete daccordo con questa teoria?
Bene... vuol dire che ci ho visto e sentito giustoUna cosa è certa,è pratico e la catena si è presentata silenziosissima...ovattato il passaggio sui denti e nei cambi.
Oggi ho passato lo squirt...
Una goccia su ogni maglia,spettato 10’ e via con un altra goccia per maglia dal lato opposto.
Dopo questo passaggio ho passato straccio per pulire maglie esterne.
Utilizzata la catena per una 50ina di km dopo 3/4ore dall’applicazione sui rulli...quindi per adesso non posso lasciare grossi feedback.
Però però..... devo dire che mi è piaciuto parecchio....toccando la catena é come se stesse a metà strada tra la paraffina e l’olio.
Per aggiornamenti vari devo aspettare un 500km almeno.
In realtà mi pare che specifichino di NON passare straccio per rimuoverne l'eccesso. Mi posso sbagliare ma mi pare che così fosse
All'epoca ne avevamo parlato...Non lo so se lo specifichino o meno.
Di sicuro prima di passare il panno ho aspettato che lo squirt avesse finito di penetrate dove serve.
https://www.bdc-mag.com/forum/threa...esi-parte-quinta.166323/page-148#post-4688026
(vedi anche il post successivo)
Giorni fa avevo chiesto se qualcuno avesse provato il FL in questione, giusto per capire le differenze con lo squirt.
PS: ho ancora il flaconcino di quel FL con meta' prodotto.. Probabilmente l'ho abbandonato per via della scarsa persistenza sulla catena.
Anche il mio Fl ceramico,che se non sbaglio aveva il tappo oro,è andata a finire che l’ho regalato a mio fratello e ai suoi compagni.
...praticamente mi fanno da riciclaggio di prodotti che per un motivo o per l’altro non mi hanno emozionato.
La paraffina a caldo, quando si solidifica, crea delle superfici impermeabili a tutto o quasi. In realta' un po' di nero si forma sulla superficie delle scaglie che saltano o si trovano appiccicate alle pulegge. Si tratta di una soluzione talmente secca che resiste al mischiarsi con quel che trovi per strada.Anche il mio Fl ceramico,che se non sbaglio aveva il tappo oro,è andata a finire che l’ho regalato a mio fratello e ai suoi compagni.
La densità della goccia del Fl ceramico è simile allo squirt appena esce dalla boccetta..acquoso,ma poi il primo si perde,lil secondo invece si rapprende come la paraffina,ma meno densa.
Un altri prodotto che dopo l’applicazione diventa più solido é il FL dry tappo rosso,ma questo essendo olio ha i suoi vantaggi/svantaggi che conosciamo.
Io quest’ultimo lo uso nelle articolazioni dei cambi e belle tacchette speedplay.
Verifica quanto solidifica lo squirt dopo un'uscita ... giusto per avere un'idea di quanto puo' durare un trattamento.
Quindi, per ora, a livello di silenziosità, sullo stesso piano dell'immersione in paraffina?Eh già,per adesso solo una 50ina di km sui rulli...quindi per adesso posso apprezzarne la praticità dell’applicazione rispetto alla paraffina.
Ama per duratura e pulizia dovremmo aspettare la strada....e se non arriva il week end...[emoji30]
Per te che vai forte.Al livello di silenziosità credo che stiamo li,però come si diceva,apprezzabile sui rulli,per strada,a meno che non si abbia la catena secca,le differenze si notano poco.
Io che vado piano lo sento anche su strada!![]()
Ma la paraffina che usai è quella che si strofinava sugli stracci tipo saponetta trasparente?La paraffina a caldo, quando si solidifica, crea delle superfici impermeabili a tutto o quasi. In realta' un po' di nero si forma sulla superficie delle scaglie che saltano o si trovano appiccicate alle pulegge. Si tratta di una soluzione talmente secca che resiste al mischiarsi con quel che trovi per strada.
Parlando di quel FL, la struttura rimaneva gelatinosa fino a trasformarsi in un'infinita' di micro scaglie piuttosto annerite - togliendo le parti in eccesso la catena tornava ad essere piuttosto pulita. Il problema e' che probabilmente la parte rimasta dove serve (tra le maglie esterne e quelle interne, tra il perno e i support presenti sulle maglie interne) data la struttura comunque gelatinosa, non resisteva troppo a lungo.
PS: credo che il grosso vantaggio della paraffina a caldo sia che la paraffina scompare abbastanza rapidamente da dove non serve (tutte le parti esterne) ... lasciando quindi la catena pulita alla vista.
Io uso paraffina in pani biancastri da circa mezzo kg, trasparenza tipo alabastro (ovviamente fusa).Ma la paraffina che usai è quella che si strofinava sugli stracci tipo saponetta trasparente?
quella che si trova su amazon?Io uso paraffina in pani biancastri da circa mezzo kg, trasparenza tipo alabastro (ovviamente fusa).
In effetti l'ho sempre comprata dal ferramenta vicno casa.quella che si trova su amazon?
@Joe_T @SCR1In effetti l'ho sempre comprata dal ferramenta vicno casa.
Comunque somiglia a questa https://www.amazon.it/PARAFFINA-BIA...d=1518596025&sr=8-5&keywords=paraffina+solida
... che a 17Euro mi pare pure un po' cara.
