Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
SCR1
19 Maggio 2008
35.668
9.198
Fiorentino ai 100%
sabato ero dal ciclista e parlavamo proprio di usura catena e kilometraggi ad essa correlati.
In pratica lui sostiene che il mero chilometraggio effettuato non dice nulla e non può essere preso come un valore di riferimento assoluto, perchè lo stesso può variare molto in base a chi ha usato quella catena.
esempio spicciolo: a parità di catena, uno potente che va forte in bici può avere necessità di cambiare la catena anche a 5000 km perchè realmente allungata ed usurata, a differenza di chi in bici ci va in modo tranquillo a cui la catena può durare anche il doppio.
il Tutto naturalmente avvalorato e confermato da verifica con calibro.
Quanto siete daccordo con questa teoria?
Joe ha centrato il segno.
Innanzitutto dipende molto dagli incroci, perchè se un soggetto che pesa 90 kg, spinge come un dannato anche in falsi piani senza mai cambiare dalla corona grande alla piccola e incrociando come visto con i miei occhi, la catena soffre come soffrono le corone, anche li usura precoce , no, non è usura precoce è cervello bacato.
Poi influisce la pulizia della catena, dunque una catena ben pulita e lubrificata dura molto di più e per ben pulita intendo una volta almeno a settimana.
Io ne ho tolte di catene , ma finite da entrare il calibro mai avute, le cambio per sicurezza
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.845
7.512
Agente Bike
Oggi ho passato lo squirt...
Una goccia su ogni maglia,spettato 10’ e via con un altra goccia per maglia dal lato opposto.
Dopo questo passaggio ho passato straccio per pulire maglie esterne.
Utilizzata la catena per una 50ina di km dopo 3/4ore dall’applicazione sui rulli...quindi per adesso non posso lasciare grossi feedback.
Però però..... devo dire che mi è piaciuto parecchio....toccando la catena é come se stesse a metà strada tra la paraffina e l’olio.
Una cosa è certa,è pratico e la catena si è presentata silenziosissima...ovattato il passaggio sui denti e nei cambi.
Per aggiornamenti vari devo aspettare un 500km almeno.
In realtà mi pare che specifichino di NON passare straccio per rimuoverne l'eccesso. Mi posso sbagliare ma mi pare che così fosse
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Non lo so se lo specifichino o meno.
Di sicuro prima di passare il panno ho aspettato che lo squirt avesse finito di penetrate dove serve.
All'epoca ne avevamo parlato...
https://www.bdc-mag.com/forum/threa...esi-parte-quinta.166323/page-148#post-4688026
(vedi anche il post successivo)
Giorni fa avevo chiesto se qualcuno avesse provato il FL in questione, giusto per capire le differenze con lo squirt.
PS: ho ancora il flaconcino di quel FL con meta' prodotto.. Probabilmente l'ho abbandonato per via della scarsa persistenza sulla catena.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.287
6.196
Tuturano!!!!
Anche il mio Fl ceramico,che se non sbaglio aveva il tappo oro,è andata a finire che l’ho regalato a mio fratello e ai suoi compagni.
...praticamente mi fanno da riciclaggio di prodotti che per un motivo o per l’altro non mi hanno emozionato.
La densità della goccia del Fl ceramico è simile allo squirt appena esce dalla boccetta..acquoso,ma poi il primo si perde,lil secondo invece si rapprende come la paraffina,ma meno densa.
Un altro prodotto che dopo l’applicazione diventa più solido é il FL dry tappo rosso(non a livello delle cere eh),ma questo essendo olio ha i suoi vantaggi/svantaggi che conosciamo.
Io quest’ultimo lo uso nelle articolazioni dei cambi e belle tacchette speedplay.
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.494
3.991
IT
Idem.Tappo oro.
Buono per la collezione di boccette lubrificanti catena sullo scaffale.:doh:
Reactions: msmtrt1
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Un altri prodotto che dopo l’applicazione diventa più solido é il FL dry tappo rosso,ma questo essendo olio ha i suoi vantaggi/svantaggi che conosciamo.
La paraffina a caldo, quando si solidifica, crea delle superfici impermeabili a tutto o quasi. In realta' un po' di nero si forma sulla superficie delle scaglie che saltano o si trovano appiccicate alle pulegge. Si tratta di una soluzione talmente secca che resiste al mischiarsi con quel che trovi per strada.
Parlando di quel FL, la struttura rimaneva gelatinosa fino a trasformarsi in un'infinita' di micro scaglie piuttosto annerite - togliendo le parti in eccesso la catena tornava ad essere piuttosto pulita. Il problema e' che probabilmente la parte rimasta dove serve (tra le maglie esterne e quelle interne, tra il perno e i support presenti sulle maglie interne) data la struttura comunque gelatinosa, non resisteva troppo a lungo.
Verifica quanto solidifica lo squirt dopo un'uscita ... giusto per avere un'idea di quanto puo' durare un trattamento.
PS: credo che il grosso vantaggio della paraffina a caldo sia che la paraffina scompare abbastanza rapidamente da dove non serve (tutte le parti esterne) ... lasciando quindi la catena pulita alla vista.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.287
6.196
Tuturano!!!!
Eh già,per adesso solo una 50ina di km sui rulli...quindi per adesso posso apprezzarne la praticità dell’applicazione rispetto alla paraffina.
Ama per duratura e pulizia dovremmo aspettare la strada....e se non arriva il week end...[emoji30]
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Quindi, per ora, a livello di silenziosità, sullo stesso piano dell'immersione in paraffina?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.287
6.196
Tuturano!!!!
Al livello di silenziosità credo che stiamo li,però come si diceva,apprezzabile sui rulli,per strada,a meno che non si abbia la catena secca,le differenze si notano poco.
Reactions: msmtrt1
jokerout
1 Dicembre 2009
16.287
6.196
Tuturano!!!!
Per te che vai forte.
Io che vado piano lo sento anche su strada!:cry::cry:
Dai su....qui si sta parlando seriamente...non la buttiamo sempre sulle caxxate [emoji6]
A parte ciò...a malincuore,non ho mai testato lo squirt così profondamente come in questa occasione...[emoji33]
Reactions: msmtrt1
SCR1
19 Maggio 2008
35.668
9.198
Fiorentino ai 100%
Ma la paraffina che usai è quella che si strofinava sugli stracci tipo saponetta trasparente?
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
