Freni Shimano Direct Mount - Centratura
baglieri
13 Marzo 2010
9
Bianchi
Buon Pomeriggio a tutti,
ho un problema con la centratura dei freni Shimano 105 Direct Mount.
In pratica, sia al posteriore che all'anteriore, i pattini freno non risultano centrati (Un pattino tocca prima il cerchio rispetto a quello opposto).
Ho provato la regolazione con l'apposita vite laterale (che Shimano nei manuali riporta come da "regolazione fine" senza ottenere alcun tipo di risultato). I pattini non si muovono se non impercettibilmente.
Avete suggerimenti?
Grazie e saluti
baglieri
13 Marzo 2010
9
Bianchi
Ciao solitamente si trova qui.
Probabile che vi sia da aggiustare anche la tensione della molla
Vedi l'allegato 158864
Grazie,
la vite nel mio caso si trova in alto e non lateralmente, ma credo abbia la stessa funzione ( e nel mio caso non funziona ).
Forse è da aggiustare la tensione della molla...cosa che dal manuale shimano non si comprende appieno come fare.
Proverò a smontare e vedere il retro freno..
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
Grazie,
No quella in alto solitamente regola la tensione della molla o forse parli di quello sotto al carro?
Modello dei freni?
Se sono i 105/5800 la vite è nella stessa posizione n3
http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-BR-5810-F-3717.pdf
Mentre se parliamo del Rear sotto allora la vite è la 2
http://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-BR-5810-R-3718.pdf
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
Il modello non è scritto... le caratteristiche tecniche della bici(come da catalogo) riportano Shimano 105 direct mount (anno 2016).
La vite laterale non c'è..solo in alto retro pinze
Boh il documento di ce che c'è, io sui 9000 la ho li ed i tuoi dovrebbero essere 5800
Solamente il rear sotto carro ce la ha sopra la vite
baglieri
13 Marzo 2010
9
Bianchi
Modello dei freni?
Si..ci sono solo quelle due viti...ma anche svitandole o avvitandole non accede nulla. Forse bisogna fare qualcosa in fase di assemblaggio..ma anche questo resta un mistero sul manuale (nessuna operazione strana..)
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0003-08-ENG.pdf
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
Salve volevo centrare i pattini dove devo intervenire?
Monto freni directmount.
Grazie.
Ciao
I direct mount, si centrano a mezzo della vite laterale posta lato freno
image.php
