Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene...
paolo769
18 Marzo 2008
566
129
paolo769.altervista.org
Canyon Ultimate cf slx, Battaglin C12
Si mi ha confermato che questo tipo di mozzi si bloccano con lo sgancio, se ce gioco con lo sgancio ben chiuso allora si cambiano cuscinetti. Anche per lui una paio di sganci rapidi più robusti non sarebbero male e visto che ne tengo due in un cassetto di vecchie fulcrum 3 quasi quasi....
Docste
6 Giugno 2013
2.525
829
Lallazia!
Giant
nel thread sulla cina se ne è parlato in diverse occasioni: i 6810 sono molto meno accoglienti dei nuovi 8010. io ci metto fino a 30 mm effettivi, col 6810 una volta ho provato e non riuscivo nemmeno a registrarli.
ecco gli 8010 con una gomma da 28,8 e cerchio 26
Ma riguarda anche il posteriore direct mount con montaggio sotto il movimento centrale? Perdona l'insistenza, ma non vorrei comprare un caliper nuovo e ritrovarmi con lo stesso problema. Ti ringrazio!
pragmatico
22 Settembre 2010
236
18
Roero e dintorni
Trek Boone 5
si e normale, quelli che si muovono sono soltanto due tappi di plastica, passato dal prof delle ruote e me li ha tolti con le mani:-)xxxx
domanda posta allo stesso quando le ho fatte controllare e mi ha detto di si
vedi sopra, almeno nell'anteriore non si serra niente
in realtà problemi non ne avevo ma ieri ho forato e presa in mano la ruota mi son accorto di quel gioco e da buon caprone mi son chiesto se era normale;nonzo%
Sorry, pensavo fossero come i mozzi Power Way, dove le calotte sono avvitate...
Docste
6 Giugno 2013
2.525
829
Lallazia!
Giant
Mi quoto per aggiungere che 2 noti rivenditori online ai quali ho chiesto chiarimenti in merito mi hanno risposto che non c'è differenza di apertura fra 6810 e 8010, pinza posteriore direct mount sotto movimento centrale. A questo punto non so che fare... comprare il caliper nuovo senza la certezza di risolvere non mi piace. Potrei provare una coppia di pattini più sottili dei corima... gli shimano r55c4-A dovrebbero farmi recuperare un paio di mm, ma non so come vanno e non ho trovato nulla in rete. Qualche esperienza? Grazie
Ps: dimenticavo l'ultima opzione. Rivendere subito le IMUST e togliermi il pensiero
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.023
2.519
Davlak, chiedo a te in quanto il più informato.. ma news su nuovi arrivi per le FL50? Su amazon al momento non ci sono già da un po'.
Abbi fede Andrew quanto meno l'aspetti ricompariranno su Amazon.it le Ican FL50 con formula ✔️prime, questione d'approviggiamenti
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.023
2.519
Prova dapprima con gli ashima in sughero risolvi il problema nel modo più semplice
terzuya
26 Settembre 2005
6.770
3.336
Sì, è quello che farò, grazie
Puoi vedere se ci sono delle rondelle all'interno, io ne avevo 2 togliendone 1 ho risolto
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Shimano dice che con i SUOI PATTINI per carbonio i freni 8010 e 6810 sono in grado di gestire una larghezza fino a 28mm.
comunque non ci credo che i 6810 hanno la stessa apertura degli 8010.
io stesso ne ho avuto la prova che non è così, anche se ovviamente parliamo di un mm o poco più.
tra l'altro nelle tabelle comparative fornite dal costruttore, guarda caso i 9010 (stessa generazione dei 6810) vengono dati per 25mm mentre 9110 e 8010 fino a 28.
e comunque i rivenditori molto spesso non sanno una beneamata fava...
Docste
6 Giugno 2013
2.525
829
Lallazia!
Giant
ma anche riducendo il volume dei corima non sei riuscito quindi?
Sì tony, ne ho tolto circa 1 mm o poco più, ma anche così il cerchio sfiora il pattino, con caliper tutto aperto. Basta anche solo ruotare il manubrio per serrare il freno. Non mi va di tagliare ulteriormente i corima, provo con altra soluzione
Nel mio c'è solo la rondella convessa, necessaria per assicurare il movimento del portapattino. Tu ne avevi 2 piatte?
Anche a me pare strano, ora ho scritto anche a Shimano...vediamo cosa rispondono. Credo cmq che tu abbia ragione, anche se una testimonianza diretta sarebbe confortante. Per ora ho ordinato una coppia di pattini Shimano R55C4-A, più "bassi" di 1mm rispetto al modello standard e destinati proprio ai cerchi in carbonio da 26 a 28mm. Vediamo come vanno, magari risolvo. Altrimenti valuterò anche il cambio del caliper.
terzuya
26 Settembre 2005
6.770
3.336
Sì tony, ne ho tolto circa 1 mm o poco più, ma anche così il cerchio sfiora il pattino, con caliper tutto aperto. Basta anche solo ruotare il manubrio per serrare il freno. Non mi va di tagliare ulteriormente i corima, provo con altra soluzione Nel mio c'è solo la rondella convessa, necessaria per assicurare il movimento del portapattino. Tu ne avevi 2 piatte?Anche a me pare strano, ora ho scritto anche a Shimano...vediamo cosa rispondono. Credo cmq che tu abbia ragione, anche se una testimonianza diretta sarebbe confortante. Per ora ho ordinato una coppia di pattini Shimano R55C4-A, più "bassi" di 1mm rispetto al modello standard e destinati proprio ai cerchi in carbonio da 26 a 28mm. Vediamo come vanno, magari risolvo. Altrimenti valuterò anche il cambio del caliper.
Nei miei freni bontrager ci sono 2 rondelle piatte + quella convessa.
Reactions: Docste
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Nei bontrager che ho anch'io sulla Domane i corima ci stanno tranquillamente senza toccare niente, basta regolare bene il filo e dopo un migliaio di km c'è già più agio, però hanno un passaggio garantito per il 28, ma in realtà ci sta tranquillamente il 32 o più
