Forse qualche volta si,il mio negoziante sta contattando beltrami per la sostituzione,mi sa che in futuro ne prenderò una di scortaHai per caso lavato la bici con le batterie in sede?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Successo anche a me e a molti altri, alcuni sostengono che la causa risalga al lavaggio bici effettuato con le batterie inserite. Io sono di altra opinione, secondo me si tratta di debolezza del componente che arriva a rottura causa vibrazioni o colpi.Dopo un anno e mezzo e 15000 kmprimo problema![]()
Mi è successo due volte, sempre a seguito di lavaggio improprio, da quando le tolgo prima di lavare la bici non è più capitato.Forse qualche volta si,il mio negoziante sta contattando beltrami per la sostituzione,mi sa che in futuro ne prenderò una di scorta
E come la lavi?Io è ormai un anno e mezzo che uso l'etap (14000km circa..) e mai avuto problemi con le batterie. Effettivamente non ho mai lavato in vita mia una bici con acqua e sapone come se fosse una macchina.....
La lavo delicatamente con una spugna e al limite sapone di marsiglia.. E il cambio semplicemente con uno straccio....Il segreto è pulirla spesso in modo da impedire l'accumulo di sporco. Che bisogno c'è di buttare del detersivo sul cambio? Le rotelline se son sporche, per pulirle è meglio smontarle e con uno straccio si puliscono in un attimo. Il pacco pignoni se eccessivamente sporco lo smonto e gli do una spazzolata con chante clair..E come la lavi?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Ragazzi so che non si dovrebbe usare questa combinazione, ma usando il 52-11 la catena struscia o l'etap riesce a far lavorare tutto alla perfezione ?
Come sarebbe a dire che non si puo' usare la combinazione 52/11? Immagino tu intendessi 36/11 (corona piccola, pignone piccolo)
Comunque non struscia nel modo piu' assoluto qualsiasi combinazione tu decida di usare. Non struscia usando corona piccola pignone piccolo e non strusci neppure lontanamente usando corona grande con pignone grande (nel mio caso, 50 /30)
Scusami ho invertito.. Intendevo 52-28.. Quindi mi confermi che con questa combinazione e quella opposta ovvero 36-11 non struscia o produce rumorini strani ?
Ultima domanda, oltre la battuta si deve fare qualche manutenzione ? Se non ho capito male si regola da solo..
Chiedo venia ma ho iniziato da poco a leggere dai primi post..
No, non struscia assolutamente in nessuna posizione e, tra l'altro, il lasco prima che tocchi è notevole in qualsiasi posizione.
Per quanto riguarda il montaggio, dovrai regolare i fine corsa (ma il metodo è diverso dai gruppi meccanici, li accomuna solo il fatto che abbiano due viti di regolazione) del cambio e del deragliatore e poi, eventualmente, la regolazione fine tramite i comandi del cambio.
Nessun gruppo si regola da solo. Shimano, dal canto suo, trimma autonomamente il deragliatore a seconda della posizione della catena sui pignoni posteriori.
Comunque ti consiglio di guardare il video di Sram sull'assemblaggio del gruppo perchè è molto semplice ed intuitivo.
Grazie mille anche se porterò tutta la bici dal meccanico per farla assemblare
Sono troppo indeciso tra questo e il Da Di2.. A vantaggio dello sram ho il peso e soprattutto il prezzo molto più basso
Avevo la tua stessa indecisione e poi ho optato per Etap.
Funzionano entrambi perfettamente. Ho scelto Etap per il fatto che i cavi su di un elettroattuato mi sembravano un po' una incongruenza e, di conseguenza, per la facilità di installazione.
In effetti me lo sono installato da solo in un lasso di tempo davvero breve.
Ed è vero, Shimano è decisamente piu' costoso.
domanda: per collegarlo al PC basta una semplice chiavetta USB ant+ e la sua applicazione corretto?
perché poi ci saranno sicuramente aggiornamenti da scaricare od altro...
In ferramenta non trovi nulla. Passsa in negozio.Drammaaaa!!!
Durante il giro di oggi allertato da rumore orrendo della guarnitura mi sono reso conto di aver perso dico ben 3 delle 5 viti che tengono in sede le corone!
Quelle bussole maschio/femmina sapete se le vendono anche in ferramenta?
Qualcuno sa le dimensioni ecc?
Ad ordinarle dal negoziante mi arriveranno come minimo tra piu di una settimana e non vorrei smenarci la pedalata di martedi e ancora di piu la granfondo di domenica
