Avrei comunque il reggisella al limite..La soluzione è montare una sella più alta dell'attuale per recuperare gli 8 mm
Poi per carità se trek dice che metterlo li va bene mi posso anche fidare. Il problema sorge solo se qualcosa fa crack!
Che poi top in che senso?
Se sono buone ruote tubeless (buone nel senso di buona qualità) sono comunque top rispetto a qualsiasi copertoncino perchè non pizzichi la camera d'aria, sono più comode e hanno tanti altri pregi, miglior tenuta in discesa, poter tenere pressioni più basse con percorsi disconnessi e sterrati, se poi hai carbonio e piste frenanti (non è il tuo caso) non hai problemi di surriscaldamento (camera o colla tubolare) in sostanza per me se una ruota tubeless è solida e monta una buona gomma già basta per essere top rispetto a qualsiasi altra ruota con qualsiasi copertoncino e camera d'aria.
In ogni caso ad ognuno il suo![]()
Ne approfitto anche io per chiedere un consiglio. Ho visto che per la Domane in taglia 52 il limite é fissato a 71 cm. Io pedalo a 73 cm, la mia sella Evolution attuale é alta ca. 4 cm. Consigliate anche a me di prendere il reggisella lungo per evitare problemi oppure posso restare tranquillamente su quello di serie?
Inviato dal mio iPad utilizzando BDC-MAG.com
Io uso solo tubolari da una quindicina di anni, soluzione vintage adeguata alla mia età...
In discesa faccio KOM a raffica, quindi penso non mi penalizzino più di tanto rispetto alle tubeless.
Sono delle assemblate con cerchi WR compositi Wide da 50, Mozzi Carbon Ti X-Hub, dischi Carbon Ti Carbon-Steel 160/140.
Marca e tipo di raggi non mi ricordo, ma se chiedi a @Don Perigon lui lo sa di sicuro.
Tubi Continental Competition da 25 versione standard o Pro Ltd a seconda di quale ho a disposizione quando li devo cambiare.
Ragazzi chiedo qui una info.....
Ho scelto i pedali look keo blade carbon......e avendo sempre usato keo 2 Max con tacchette nere vorrei sapere se le classiche tacchette nere vanno bene anche x i keo blade carbon.......visto che nella scatola ci sono in dotazione 2 tacchette grigie.
Le tacchette nere agganciano ugualmente ai keo blade Carbon, rispetto ai keo 2 max hanno la superficie d'appoggio della tacchetta più ampiaRagazzi chiedo qui una info.....
Non necessario il reggisella lungo, però se lo metti la sella oscillerà menoNe approfitto anche io per chiedere un consiglio. Ho visto che per la Domane in taglia 52 il limite é fissato a 71 cm. Io pedalo a 73 cm, la mia sella Evolution attuale é alta ca. 4 cm. Consigliate anche a me di prendere il reggisella lungo per evitare problemi oppure posso restare tranquillamente su quello di serie?
controlla sulle specifiche ma i blade dovrebbero avere un po' meno "stack" (qualche mm) rispetto ai max; significa che teoricamente potresti/dovresti abbassare la sella.Ragazzi chiedo qui una info.....
Ma guarda, ripeto, ad ognuno il suo, detto questo credevo si parlasse di un confronto con i copertoncini tradizionali che escono perdenti sotto tutti gli aspetti rispetto ai tubeless, a meno che si sia totalmente privi di pratica e manualità per cui la camera d'aria può risultare più semplice, anche se c'è gente che non sa cambiare nemmeno quella e col tubeless avrebbe meno problemi.
Se spostiamo il confronto con i tubolari non mi ci metto nemmeno, per me hanno troppi "difetti" e di certo non ne saprei apprezzare gli eventuali vantaggi prestazionali.
Sono montati con i 12nm ......ma non li ho ancora provati .......la bici viene pronta metà settimana prossima........se dovessero essere troppo leggere metterò 16nmDa Quanti nm li hai scelti ?
Se avessi potuto scegliere avrei scelto 16......la via di mezzo.......ma visto che ho preso bici nuova con upgrade sella manubrio e pedali in carbonio tutto con relativi sconti (esca)......penso che l mio sivende mi abbia dato quelli che aveva lì pronti.......Non ho fatto troppe domande cmq approfondirò l'agomento ...... xché penso : meglio un po duro a sganciare piuttosto che si sganci mentre spingo a tutta in salita o simili.Io uso i 16 e sono belli duretti
Sugli equipaggiamenti non ne faccio mai una questione prestazionale, non credo ci siano differenze tangibili, uso quelli perché semplici da gestire e soprattutto perché mi piace l'idea di avere i tubolari.
Questo ultimo aspetto invece conta veramente.
Cmq grazie x le info
