Il mio fà rumore sopratutto in fase di spinta sui pedali.
Se si pedala veloce e senza "affondare" il rumore sparisce...
Se si pedala veloce e senza "affondare" il rumore sparisce...![]()
Idem, dopo meno di 1000kmIl mio fà rumore sopratutto in fase di spinta sui pedali.
Per me era uguale
Anche io credo che se il movimento centrale è ben serrato e ingrassato non crea ne problemi me cigolii strani. Io sono impazzito per un rumore che ero convinto provenire dal movimento centrale. L'ho smontato e ingrassato non so quante volte, e poi alla fine ho scoperto che erano gli sganci rapidi della ruota posteriore (anche se perfettamente ingrassati). Avevo quelli leggeri della carbon-ti, sostituiti con i più robusti e pesi mavic, scomparso ogni rumore. Per dirvi che essendo un telaio in alluminio (ma credo valga anche per il carbonio) spesso i rumori entrano in risonanza e sembrano provenire da zone che in realtà non ne sono responsabili e considerate che con il mio caad ho fatto di tutto, tra cui la strade bianche 2017 (acqua e fango dalla partenza all'arrivo) e non ha fatto il minimo rumore.
FOR......CEL......LLINI!!!
Avete provato ad ingrassarli?
Scommettiamo che si risolve?
Se intendi gli sganci rapidi, si
Proverò!![]()
No!! I forcellini sono le estremità delle forcelle nei quali si va ad inserire gli sganci rapidi per il bloccaggio della ruota.
E' un punto estremamente delicato per via dell'acqua e della sporcizia che si infila, e che tende ad incrostarsi e poi a seccare con il caldo.
Periodicamente quando si presentano i primi rumorini con uno straccio bagnato li pulisco bene, asciugo e metto una buona dose di grasso lato interno ed esterno e nella cavità, davanti e dietro. Già che ci sono ogni volta poi estraggo gli sganci rapidi ed ingrasso abbondantemente anche quelli.
Se come scritto il problema si presenta "forzando" sui pedali e non pedalando in agilità secondo me viene da lì... Perchè se fossero i cuscinetti del bb30 che scorrono male allora il rumore dovrebbe presentarsi in maniera direttamente proporzionale alla cadenza di pedalata!
Se non sono i forcellini potrebbero essere il manubrio non perfettamente serrato, l'attacco manubrio o anche la sella (per la sella è semplicissimo, se in fuorisella il rumore sparisce viene da lì il rumore). Parlo per esperienza perchè di rumorini ne ho avuti e provenivano da ognuno dei componenti indicati, ma mai dal movimento centrale...
P.S: in realtà quest'anno con tutta l'acqua e la sporcizia che ho preso ho avuto per un periodo un rumoraccio (più che rumorino) che proveniva sicuramente dai cuscinetti... Ero convinto di doverli cambiare, poi facendo un centinaio di chilometri su asciutto (finalmente) probabilmente l'umidità all'interno si è asciugata ed i granuli tra pedivelle e MC sono saltati fuori ed il rumore è magicamente scomparso.
Prova e ti auguro di risolvere... Perchè il Caad12 è una bici meravigliosa, e so quanto sono fastidiosi sti rumorini che trasformano una bella pedalata in un'incazzatura tremenda.![]()
Io grasso bianco al litio, e come banco di prova non c'è niente di meglio di un uso prolungato su mtbciao,
scusa la domanda magari banale, ma vista l'assoluta ignoranza in materia preferisco chiedere per sicurezza.
che tipo di grasso va utilizzato per queste operazioni ? presume che ci siano molte tipologie di grasso in commercio.
hai magari un link o un esempio a cui fare riferimento ?
grazie.
Paolo
ciao,
grazie.
Paolo
Io grasso bianco al litio, e come banco di prova non c'è niente di meglio di un uso prolungato su mtb![]()
Per il reggisella si usa la pasta grippante non il grasso.Invece per il reggisella in carbonio cosa serve? Quello al litio? Lo chiedo in previsione dell'acquisto del reggisella Save..
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi, sto per prendere un Caad12 e mi pensavo già ai vari upgrade e mi chiedevo: ha senso mettere una piega carbon in favore della comodità/peso (assorbimento vibrazioni)? o la piega di serie/ una alluminio van bene comunque?
spero di esser stato chiaro
grazie!
