ho interpellato direttamente Fulcrum per chiedere se potessi montare sulla lora R0 Comp C17 il veloflex 25 e mi hanno risposto affermativamente, cioè che se Veloflex dichiara di attenersi allo standard ERTRO ( come su scatola Veloflex effettivamente riportato) posso installarli tranquillamente.
il loro puoi metterli significa solo non c'è rischio o pericolo di stallonamento ed è verissimo, concordo insomma
ertro per un 17c dice dal 25 in poi ( facendo finta che il corsa 25 sia un 25, invece è un 24 ma pazienza )
ma fra il poter metterlo ed accoppiamento ottimale ci passa non il mare ma l'oceano
se metti il 25 su un 15c vedi che ha spalle normali di una certa altezza ed il battistrada è come dovrebbe essere a "C" per capirsi o mezzaluna
esagerando ma per far capire, il 25 su un 17c ha spalle piu basse che in pratica si abbassano perchè il cerchio è più largo e per starci dentro si allarga anche il pneu e la parte alta della spalla quasi diventa battistrada
il battistrada invece di essere una mezzaluna in pratica diventa quello di un pneu da auto, orizzontale e parallelo al terreno
quindi meno spalle, molto piu scomodo, son quelle che ammortizzano le buche e battistrada praticamente piatta molta meno reattività in ingresso ed uscita di curva
come faccio a saperlo non avendo i 17c ?
semplice perchè tempo fa era stato detto, ma soprattutto perchè lo vedo mettendo d'estate i velo del 23 e d'inverno quelli del 25 su cerchi da 15c
accoppiamento ottimale i 25 su un 15c
non rischioso ma lontano forte dall'ottimale i 23 su 15c ed un po' peggio i 25 su 17c
