Training and Racing with a Power Meter (parte quarta)
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Va bene, ma questo discorso vale per tutte le salite, non solo per quelle lunghe.
A pari potenza specifica di FTP, la prestazione MMP su tot minuti dipende dal profilo potenza se la salita è fatta a potenza costante e anche dal fatigue profile se la salita è fatta a strappi (conta la NP e non la pmedia).
[è per questo che è comodo parlare di mftp/cp e awc/w' invece della sola FTP]
Si è vero hai ragione, ma credo che più la salita sia lunga, più la cosa è marcata
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
allora, tu sostieni che un ciclista con ftp più bassa è
quello che non capisco è il motivo... cioè, perché uno con ftp più alta dovrebbe avere meno attitudine a fare salite lunghe?
No dove ho scritto che sostengo questo, tu stai estrapolando delle frasi e stai dicendo tu questo.
Non mi salterebbe mai in testa di scrivere una cosa simile
Prova a rileggere i miei interventi
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
E' vero che la maggior parte dei ciclisti ha più watt nel test ftp (quello di 1h) in salita che in pianura, ma questo non vale per tutti (anche perchè sopra una certa altitudine i watt calano) e soprattutto è più una questione di testa che fisiologica (è una delle limitazioni del test ftp intero)... quindi in gara la differenza spesso si annulla.
Testa sicuramente e poi difficile trovare una strada di x km senza un semaforo, rotonda o traffico.
Comunque ho provato più volte(4/5 a dir la verità) a fare il 2x20' in piano e non trovo grosse differenze, e sui 5' ribadisco faccio meno fatica in pianura, perchè difficilmente trovo cambi di pendenza importanti o tornanti.
steu60
28 Giugno 2013
1.409
397
rose
devo dire che vergognandomi come un ladro tra questi numeri è risultato che alla MF bra bra avessi la Ftp di 220watt circa... ma una cp 180 (3ore) ancora sopra i 200.
forse con le dovute proporzioni verso l'alto ci si riferiva a questo quando si dice che la ftp non è tutto.
devo anche aggiungere che causa crampi ho dovuto comunque gestire la mia triste potenza. magari senza crampi la ftp forse sarebbe stata migliore... chissà
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
mmm no, non credo ce ne sia bisogno. Grazie lo stesso.
Ecco lo faccio io per te, così forse ci capiamo :-)xxxx
Essendo una salita sopra l’ora e che và abbondantemente oltre i 2000mt., molto inregolare, in base al profilo di potenza, potrebbe fare meglio anche un atleta con ftp minore (ovvio entro certi limiti)
Semplice perché abituato/allenato/predisposto a fare salite lunghe e dopo l’ora ha un cedimento molto meno marcato.
Se tu leggi la mia risposta alla domanda “perché”con una quote del mio intervento dove specifico “potrebbe” dovrebbe :mrgreen: essere tutto più chiaro
Alessiuccio
[Zwift] Team BDC
24 Luglio 2008
3.353
1.139
Bologna
Bianchi Sempre Pro Ultegra - Bianchi Impulso Veloce
Certo. Colgo l'occasione per segnalarti una splendida mostra su Francis Bacon che apre a Bologna dopodomani, a Palazzo Belloni.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
A naso direi il contrario, fortemente il contrario.
Io ho scritto potrebbe, no? Hai appena quotato il mio messaggio
“in base al profilo di potenza, potrebbe fare meglio anche un atleta con ftp minore”
è il modo in cui è costruita la frase (il pezzo prima) che ci ha tratti in inganno, capita di non comprendersi.
In realtà è una cosa che si fa sempre, ma si guarda la NP.
Col 2x20 è più normale riuscire a produrre potenze simili fra piano e salita.. se ti fai 45/60' a tutta invece no. Non solo per semafori e rotonde, pure se li fai in pista... devi essere in gara per andare forte in quel caso.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Non capisco cosa centri una mf con la ftp... ci hai messo 1h a fare la mf?
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Era chiaro dopo che hai risposto al mio "perchè", ti ho chiesto solo "perchè" visto che non riuscivo a capire il senso della tua affermazione originale
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Questa non la capisco, per come la vedo io, più i tratti sono lunghi e più la potenza media si discosta da NP, basta un tornante a fare differenze, se prendiamo a riferimento il Rombo, che è molto irr
Se fai una salita di 3' totali (estremizzo), avere la ftp di 4 o di 5w/kg conta veramente poco, perchè sui 3' la ftp non da alcuna indicazione.
