Se metti il calibro a 7.2 quanto rilevi di CA? Che modello di power hai?Grazie Elo ma non mi trovo proprio. A 12cm la misura è quasi 9cm la larghezza e non 7.2
La power è una sella diversa dalle altre, almeno dall selle classiche (io uso stealth su bdc e power su mtb e mi trovo strabene con entrambe ma sono concetti molto simili), sulla power si calcola il centro a 12 dalla fine e così si regola, il resto è solo una questione personale come per tutte le selle, o va bene o non va bene, può darsi semplicemente che se ti trovi male non vada bene per te.Grazie Elo ma non mi trovo proprio. A 12cm la misura è quasi 9cm la larghezza e non 7.2
https://www.specialized.com/it/it/s-works-power/p/132767Volevo gentilmente chiedervi se ci sono delle imbottiture e rigidità diverse tra la Power Pro e la Power Expert 143?? E' forse la stessa ma più sottile?? (meno imbottita)
Immagino che la Power s-works abbia una rigidità diversa rispetto alla expert........lo chiedo perchè la sella test che sto utilizzando non è male però preferirei passare si, a un prodotto di forma uguale, ma che abbia lo stesso confort e peso minore.
L' ho vista solo a negozio io ho la comp è comodissima la sua works molto risicata quelle con imbottitura 1 la differenza c'èBehhh si il sito l'ho visto ma le imbottiture a vostro giudizio personale si scostano di molto?
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
La Stealt devo ancora provarla. Forse la prossima settimana me la fa provare un amico. Io ho sempre avuto problemi nella parte centrale delle selle dove appoggiano le ossa e sono piuttosto appuntite provocandomi spessissimo foruncolo nella stessa posizione. Sono passato dalla Superflow srl col largo canale, ma appunto i fianchi minimali e poco imbottiti......poi si sfondano......una san marco.......idem.....attualmente uso una arione Versus Vsx carbon e devo dire che la comodità si fa sentire dato che i fianchi sono imbottiti per ben 2 cm di spessore lasciando il canale centrale si chiuso, ma senza imbottitura e la pressione si sente meno (io peso 67 Kg). La differenza poi tra arione e la Power expert che ho provato, sta anche nel fatto che misurando dal punto centrale appoggio ossa (7.2 cm- 8), alla punta sella, sulla pover è di soli 10,5 cm, mentre nella Arione 16 cm!!!!! Veramente un grande differenza.........di ben 5,5 cm. Questo agevola i miei zebedeiSì ma dipende da cosa cerchi, su mtb dove la schiena sta più verticale continuo ad usare la power expert con imbottitura 2, l'ho usata tanto anche su bdc, ora su bdc uso la pro stealth che per quanto simile come idea di sella, cambia perchè è piatta e con imbottitura minima e mi trovo meglio.
Ogni sedere fa a sè e lo sappiamo, ma solo per dire che pensavo di trovarmi bene con la sella imbottita e mi trovo meglio con una piatta e più dura, quindi non si può dire.
Se dovessi riprendere la power per la bdc la prenderei con imbottitura 1 e ripeto, dovessi, perchè la stealth, per me come ergonomia, ammortizzazione solidità in pedalata, comodità negli apostamenti è clamorosamente meglio della power.
Ma con un inclinazione di -5mm la punta non è ancora palesemente indirizzata un tantinello troppo verso l'alto? ci sono varie correnti di pensiero tra i biomeccanici....quella più logica dice di mettere la sella in bolla a partire dal centro anatomico in avanti, seguendo questa teoria la power dovrebbe dovrebbere avere un'inclinazione ben superiore ai -5mm....l'avete tutti posizionata a -5mm?appoggi un qualsiasi spessore da 5 mm in punta (e.g.: brugola) e poi metti in bolla a zero con la coda.
