Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
cito te ma magari qualcuno mi sa rispondere.
Mi è capitato una volta sola due settimane fa sul Gavia, temperature prossime allo zero, freni a disco ultegra.
Durante la salita ovviamente non ho toccato i freni. Una volta al passo ho lasciato ferma la bici almeno 15/20 minuti sempre con temperature vicine allo zero o forse meno.
Appena iniziata la discesa ho avuto la netta sensazione che le prime frenate fossero molto lunghe rispetto al solito, ho dovuto dare diversi colpi di freno prima che ricominciassero a frenare normalmente.
E' mai capitato a nessuno? Potrebbero essere state le temperature molto basse a fare questo scherzo?
la prima cosa che mi viene a mente potrebbe essere la presenza di aria nell'impianto, pero' a quanto ho capito ti e' capitato solo una volta a temperature rigide e poi mai piu', io ho lo stesso problema sulla mtb molto spesso quando rimane "morbida", ma dopo 2/3 pompate si ristabilizza tutto, ora quando ho tempo gli faccio uno spurgo e vedrai si sistema tutto.
Reactions: arwen
Masao1
10 Luglio 2018
2.586
1.899
Castle of the river
Specialized tarmac
mmm... non credo sia un problema di aria, non mi è più capitato dopo. Anche questo fine settimana in montagna non mi ha più dato problemi.
neanche a me sembra aria così a descrizione.
Può essere che magari il giorno prima giù dallo stelvio hai vetrificato leggermente le pastiglie, e dopo due tre frenate le hai ravvivate
stambecco
14 Giugno 2005
11.024
4.424
cane sciolto
si
nelle moto è così perchè i dischi ed i freni devono scaldarsi un minimo prima di frenare al massimo della loro potenza ed efficacia. il fatto che dopo le prime frenate sia ritornato tutto a posto fà pensare che forse è così anche per le bici
Reactions: arwen and Masao1
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
specialized tamarc sl3
a me capita random, non ho ancora capito quali condizioni inneschino il fenomeno...
Inviato dal mio SM-N9208 utilizzando Tapatalk
bonny92
16 Luglio 2017
6.371
6.153
34
Con le pastiglie metalliche il disco deve scaldarsi un minimo per tornare "pronto" con le organiche frena da subito, questo ovviamente sia sulla mtb che sulla bdc
Reactions: Masao1
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
perdonami ho inteso male, avevo capito che la leva era "morbida" ovvero che alle prime frenate questa aveva una corsa piu lunga per poi tornare dopo qualche pompaggio alla corsa originaria, per la frenata bisognerebbe sapere, come detto da altri, che tipo di pastiglie utilizzi ovvero se le organiche, metalliche o le semi, le organiche frenano subito, ma durano meno, le metalliche durano di piu ma hanno bisogno di scaldarsi, se non vado errato l'8020 dovrebbe montare organiche di primo montaggio.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
No no, non era la corsa della leva lunga ma proprio il tempo di frenata.
Uso le pastiglie organiche originali shimano, che sono già a metà vita anche se non sono più quelle di primo montaggio.
Boh... io avevo dato la colpa al freddo, anche se pure il giorno prima era stata al freddo ma non avevo avuto questo "problema"
bonny92
16 Luglio 2017
6.371
6.153
34
L'unica cose che mi vengono in mente è che erano leggermente vetrificate e dovevi frenarci un po' su per togliere quello strato, altrimenti era andato qualcosa sul disco che ne comprometteva il perfetto funzionamento e si è pulito a forza di frenarci sopra
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
se non te l'ha piu fatto puo essere qualche impurità, a.me è successa la stessa cosa dopo un diluvio universale, riposta la bici in taverna il giorno dopo non frenava con la stessa prontezza ho smontato le ruote e pulito le pastiglie con un po di carta abrasiva leggera, la frenata è tornata quella di prima
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
nella mia esperienza propendo x la leggera vetrificazione della pastiglia: le prime frenate erano decisamente lunghe fino a quando disco e pastiglia non hanno preso una bella scaldata e poi la frenata è tornata bella mordente.
Quello che non ho capito è quali condotte di guida mi portino alla vetrificazione: talvolta accade e talvolta no...
bonny92
16 Luglio 2017
6.371
6.153
34
Io sono a 2100km con la bdc disc e non ho mai avuto problemi di vetrificazione con le pastiglie organiche, però non mi e ancora capitato di fare discese di 10km al 10% anche se ne ho fatta una di 16km al 7% dove ero fradicio e con 8 gradi continuavo a tremare e non riuscivo a tenere ferma la bici... quindi ho dovuto farla tutta a 20km/h...eppure le pastiglie non hanno risentito di nulla..neppure in un altra discesa con un primo tratto di 5km al 8% completamente scassato con buche alte 7/8 cm per tutta la carreggiata....anche qui passavo da 15km/h a 20km/h zizzagando dove possibile e copiando le asperità dove inevitabile...eppure nessun problema, probabilmente non ripartisci al meglio la frenata considera che io sono ipovedente parecchio..basta che perdo ancora un pelo di vista e passo nella categoria cieco totale...quindi i freni li uso molto più della media....eppure 0 problemi di vetrificazione e surriscaldamento
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
le mie discese prevedono pendenze al 10/20% con tornanti e curve a 90° affrontate con un certo brio e lunghezze tra i 5km ed i 7 km...
Quando sono su strade bianche non posso mollare quasi mai i freni perché se prendo il via poi non mi fermo più su quelle pendenze (peso 88 kg...).
bonny92
16 Luglio 2017
6.371
6.153
34
Eh beh allora ti credo che le strini!!
Masao1
10 Luglio 2018
2.586
1.899
Castle of the river
Specialized tarmac
Per i ciclisti pesanti è meglio un disco non superleggero. E pastiglie organiche. Scaldano meno anche se si consumano prima.
Trp fa un disco cl molto valido secondo me.
Rispetto ai rim è meglio fare frenate brevi più intense, oppure non anticipare pinzando leggermente ma tutto in una volta
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.910
1.722
bici
Si ma l'ultimo set lo ho fatto fuori con 5/600 km, davvero troppo pochi
Concordo
Masao1
10 Luglio 2018
2.586
1.899
Castle of the river
Specialized tarmac
questo è interessante.
rispetto a quando si frena con i rim, è più facile avere bloccaggi di ruota posteriore?
si rischia più o meno di andare lunghi in una frenata?
la frenata anche se più potente è più modulabile perché lo sforzo è minore, gestisci meglio la leva. La ruota posteriore se ti schiacci sulla sella non blocchi neanche con i rim, con i disc il rischio è ancora minore.
Questi dischi li trovo molto validi, rigidi e non si deformano con il calore. Ho sempre ritenuto anche in mtb che il disco è importante quanto l'impianto. Un impianto eccellente su un disco scarso darà dei risultati sotto le aspettative
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51Z3fYkqItL._AC_SY400_.jpg
