Bettina
1 Luglio 2009
864
252
Pioltello
Giant TCR Advanced SL 2
Solo in fase di applicazione, una volta applicato il nastro e prima di montare la copertura rifilo il nastro con un cutter nell'angolo che si crea tra il "letto" del canale e i bordi di tenuta (ci vorrebbe una foto) togliendo poi il nastro che appunto risale sui bordi.
Ora ho capito, grazie o-o
Reactions: golias
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Il mio meccanico me ne aveva parlato un paio di mesi fà, ieri ero da lui e li ho guardati bene, non è evidente ma è scritto TR e il meccanico stesso me li aveva descritti come tubeless ready....vorrà dire che farò da tester......
360 grammi per una 28 è davvero un'enormità, c'è una fila di gomme buone anche per la stagione entrante che vanno benissimo e pesano quasi un etto meno a gomma, praticamente pesano come le mie roubaix 30/32 (33 effettivo) che sono rinforzate, hanno una tenuta pazzesca e macinano tutti i fondi stradali, bisogna avere spazio nel telaio, ma su quei pesi non avrei dubbi.
maci68
19 Settembre 2007
457
116
treviso
trek
In effetti sto portando alla fine dei Panaracer gravel king da 28 e, visto che ho le ruote compatibili, poi vorre montare un gomma tubeless, sono dubbioso però perchè ora monto le camere Tubolito, pesano nulla (non hanno gli altri vantaggi del tubeless...), vorrei rimanere sullo stesso peso, spero che l'offerta di gomme Tubeless o TR si allarghi un po'......
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
L'offerta di gomme tubeless è già molto larga... dipende da cosa ci vuoi fare, quanto spazio hai nel telaio e una gomma adatta la si trova.
Per quanto sia leggera la tubolito, 45 grammi effettivi? credo che entro i 60 grammi ci stiano anche lattice, valvola e nastro (se hai la ruota da nastrare) e poi non hai quelle camere strarigide ma la comodità del tubeless, soprattutto se ci fai gravel non ha tanto senso girare con le camere.
Tubolito lo tengo di scorta con la mtb, per la bdc non l'ho ancora presa, ma ho visto che i prezzi iniziano a scendere quindi presto una la compro, più per lo spazio nel sottosella che per il peso, dato che non ho nessuna intenzione di montarle se non sono costretto da forature non riparabili.
maci68
19 Settembre 2007
457
116
treviso
trek
Lo spazio non è un problema...ho una domane disc....la camera tubolito pesa 43 gr pesata da me ed anche il comfort non è un problema per il tipo di bici, poi mi son fatto la Parenzana con gomme da 32 montate tubeless e sono una favola.....
bach7
10 Gennaio 2011
5.728
4.320
Pinifarina
Prima quoto il grassetto in pieno, "il tubeless non è per tutti" dovrei metterlo in firma, ho avuto un'altra discussione poco tempo fa in cui viene confuso il fatto che io sia contento del tubeless col fatto che lo consigli, non è così per l'ennesima volta, per qualcuno è consigliabile per altri no, nella bdc in particolare per molti altri no.
Interessanti i feedback sui vittoria, la voglia di provare i 25 c'è sempre, perchè non provare gli hutchinson 11s dopo i pro one, molto più facili da montare e smontare (e per me meglio dei pro one) invece dei panaracer?
Passando agli inconvenienti, perchè smontare le valvole con la pinza? Basta tenere premuta la guarnizione interna quando si avvita per stringere bene a mano e fare lo stesso quando si toglie.
Che lattice hai usato per trovare grumi e accumuli? Un buon lattice non ne fa anche dopo 6 mesi e anche con uso sporadico, a meno che non ci siano perdite buchi o porosità.
E te lo garantisco per uso su diverse ruote e visto seccare ben poche volte e per motivi precisi.
gli hutchinson li sta provando un mio caro amico dopo aver avuto gli schwalbe con qualche piccolo problema di cedimento del battistrada.
nel caso dello smontaggio valvola, il problema era che mi trovavo a 40 km da casa dopo una foratura non riparata (e riparabile... un bel taglio...)
probabilmente chi aveva montato la valvola aveva stretto con troppa decisione il ferma valvola... era davvero impossibile riuscirci a mani nude...
ora su tutte le ruote tubeless monto le nuove valvole della barbieri. le alette sono comodissime.
il lattice che uso io è il mariposa (prossimamente proverò l'orange o lo stan). nel caso dei grumi è successo con quello usato dal negoziante, ma non so quale sia...
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.353
2.818
Albignasego
S-Works Aethos
Salve ragazzi una domanda(forse banale) ho appena acquistato delle R0 competizione e ho montato dei tubless Mavic Yksion Pro Ust, innanzitutto volevo dei pareri in merito ai tubless montati e a che bar consigliate di gonfiarli? peso 65 kg.
Se non siera capito sono un novellino dei tubless ;)
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
il mariposa per durata è uno dei peggiori (ma anche il potere autoriparante non è gran che), che lo usi o meno in un mese e mezzo diventa fango, quindi dagli una controllata periodicamente.
Orange dicono buono ma caro e mai provato, stan's ottimo ma contiene ammoniaca, alcune coperture non la sopportano, ora sto usando Barbieri e pare niente male, come qualità prezzo al momento mi pare il migliore tra tutti, anche la durata nella gomma è notevole pur essendo senza ammoniaca e schiumogeno (come il mariposa) basta scuotere il flacone una volta e si "gonfia" subito, quinid immagino anche anche nella ruota durante l'utilizzo rimanga sempre schiumoso e gonfio.
Le carbonaria le ho su 3 set di ruote (uno strada due mtb), sulle nuove Giant ho messo le sue originali in dotazione e vanno bene, quindi non le cambio, anche le carbonaria hanno qualche problema, non sempre la guarnizione conica tiene a dovere, nella confezione c'è anche quella "rettangolare ricurva" che va nettamente meglio.
Per stringerle il giusto, bisogna tenere l'interno premuto altrimenti non serrano a dovere, o entro qualche tempo iniziano a perdere (le prime due coppie con le coniche si sono comportate così).
Reactions: bach7
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
Ottime gomme sono a tutti gli effetti delle hutchinson su "specifiche" mavic!65 kg vestito?dai scherzo io che peso 61/62 (e non riesco piu' a scendere sotto:cry:)li gonfio a 6 davanti e 6,1 dietro.....un giorno sono uscito senza controllare le gomme la posteriore era a 5 che dire troppo poco:mrgreen:......
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Quale usi di barbieri quello normale o il professional?io quello normale e mi ci trovo molto bene,il professional non lo' mai provato!
Nick_colnago
19 Settembre 2011
4.353
2.818
Albignasego
S-Works Aethos
Grazie ultima domanda i tubless calano di pressione come i tubolari? devo controllarli ogni uscita (cioè tutti i giorni ;))?
