Nuovo Trainer Elite "Direto"
jokerout
1 Dicembre 2009
16.131
6.032
Tuturano!!!!
su tempi di 3/5' la modalità erg è una manna!!!
la modalità erg attivarla/disattivarla/attivarla durante la seduta, lo si può fare ad esempio con zwift
non so se con i garmin o l'app elite, se si può fare
magari creando degli allenamenti sia con che senza erg da susseguirsi l'uno all'altro.
Col garmin,mentre lavori in ERG,possi aumentare o diminuire il wattaggio impostato...non credo si possa disattivare del tutto la funzione....interessanti se qualcuno conferma o meno.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.131
6.032
Tuturano!!!!
Vedete cosa recita il manuale del Direto nuovo:
“E’ possibile che dopo vari utilizzi o dopo allenamenti estremamente intensi tale tensione si riduca con conseguente slittamento della cinghia di trasmissione.
Lo slittamento della trasmissione si potrebbe percepire sotto forma di variazioni di resistenza anomale durante l’affondo sul pedale.
ATTENZIONE!: Il tensionamento della cinghia deve essere effettuato esclusivamente dopo approvazione da parte dell’assistenza tecnica di Elite. La rottura del sigillo antimanomissione invalida la garanzia del prodotto.”
Praticamente non si può più tensionare la cinghia se non lo dice élite.
E leggendo sul forum élite,loro non consigliano più il tensionamento tranne se la cinghia non scivoli.
Assurdo...
Forse in futuro,se non l’hanno già fatto sul mod 2019,toglieranno l’etichetta del parametro di fabbrica che scrivono sotto...così nessuno si fa seghe mentali e ci si rivolge a loro solo in caso di scivolamento della cinghia...
Mi viene da pensare che se il rullo é più o meno preciso nella lettura del wattaggio
In relazione ad una perdita di tensione della cinghia...questo a loro poco importa.
Oppure quando prima si provvedeva al tensionamento della cinghia,si riportava al paramento dell’etichetta il trainer,ma in definitiva questo non variava alcuna precisione di rilevazione potenza.
Dalla app myETraining,hanno anche eliminato una delle due funzioni di calibrazione che pochi giorni fa avevo postato qui sopra.
Non ho ben chiaro quale tipo di calibrazione hanno lasciato,ma credo sia quella riferita alla sincronizzazione con eventuale altro pm presente sulla bici.
Intanto il mio ha un etichetta che segna 6439 e dopo calibrazione dell’altro giorno mi risulta 6432...ben 7 punti in meno...non sento scivolate nulla...mah...
Reactions: mcodda
dredd13
21 Ottobre 2014
332
22
Pavia
Pinarello F8 Dogma
Assurdo...
Il mio direto è il 2019, ed è nuovo. Rispetto allo stage, il direto segna circa 20 watt in più
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Tempo fa si discusse sul fatto che quando si impostano ripetere dure ad alto wattaggio e ci si ferma,quando si riparte il rullo è talmente duro perché si mette sui watt impostati,ma siccome si sta partendo la cadenza è bassissima,a volte ti spezza le gambe inficiando sulla prosecuzione della ripetuta stessa.
Si allinea poi quando ci si arriva alla cadenza desiderata...dopo 5/10”, praticamente la latenza della risposta del Direto.
E questo che sia in BT o Ant+.
Ho risolto questo fastidio comportamento...
Dopo che per una ragione qualunque mi son fermato,alla ripartenza gli do 2/3 colpi di pedale,poi mi fermo per 7” lui automaticamente si alleggerisce e mi da la possibilità di impostarmi alla cadenza voluta e wattaggio richiesto.
... praticamente "lo stai fregando" !!! Grande !!! :)))::)))::))):
20 su quanti?
Fai la calibrazione con l’allenamento dei due PM allora....sempre che lo stage sia preciso e calibrato.
stages è monolaterale (di solito) ... il Direto misura su tutti i 360°
Reactions: jokerout
dredd13
21 Ottobre 2014
332
22
Pavia
Pinarello F8 Dogma
20 su quanti?
Potrei farti vedere i due grafici, quello su strava (rouvy) e quello su golden cheetah( stage), la differenza è di circa 20 w... in erg mode 300w di direto corrispondono a 280 di stage
Lo stage viene calibrato prima di ogni allenamento, il direto devo ancora capire come si calibra... [emoji23][emoji23]
dredd13
21 Ottobre 2014
332
22
Pavia
Pinarello F8 Dogma
20 su quanti?
pierg75
10 Settembre 2017
621
263
Terre d'Albione
WIlier
ho fatto 1 test potenza incrementale per individuare le soglie... mgari qualche secondo per sistemarsi ma il graifco delle potenze è risultato preciso ed aderente anche alla modofica della cadenza.
Ti posso chiedere che test hai fatto? Ho provato a fare quel'app elite ma mi pareva che non cambiasse le resistenza per nulla (e' passato da 100 a 140W ma la resistenza mi pareva sempre uguale).
dredd13
21 Ottobre 2014
332
22
Pavia
Pinarello F8 Dogma
Certo ho creato un test io suggerito da un preparatore, i dati li ho poi inviati a lui che mi ha dato indicazioni sulle potenze da replicare per le sue tabelle in attesa dell'analisi funzionale. Cmq ho creato l'allenamento su rouvy, 10' a 100w, poi partire da 50w ogni 4' salivo di 50w... ho raggiunto 400 poi sono morto [emoji23][emoji23][emoji23]
Reactions: pierg75
pierg75
10 Settembre 2017
621
263
Terre d'Albione
WIlier
Beh almeno te ci arrivi a 400w...4 minuti a 300W e sono morto :mrgreen:.
Magari do un occhio a sto rouvy visto che ci sono 30gg a gratis.
Certo che la loro app fa proprio schifo...e quella su windows manco si installa.
dredd13
21 Ottobre 2014
332
22
Pavia
Pinarello F8 Dogma
Siamo un pò ot, cmq i gorni sono 14... la app del cell mi crasha, ma da pc la uso senza problema, ha anche i video i streaming, e io che ho una connessione de m#### andavano via abbastanza bene
pierg75
10 Settembre 2017
621
263
Terre d'Albione
WIlier
Sul coupon che ho dice 30gg (+ 2 mesi di kinomap che sto usando e piu' due mesi mi pare di sufferfest).
Per tornare in tema, ieri ho notato che ad una certa frequenza fa un po' di vibrazioni...se aumento la cadenza o spingo di piu' (con un rapporto piu' basso) allora sparisce. E' come se entrasse in risonanza. Dite che devo sentirli o e' normale?
nat61
25 Settembre 2011
81
30
64
Biassono (MB)
Kastle mtb
Ragazzi ieri sera durante la race specialissima mi si è rotta la cinghia del direto, 30 sec. di rumoracci strani poi tac. Ho aperto il guscio di plastica e sfilato la cinghia, il resto sembra tutto perfetto. Ora cosa è meglio fare, sentire elite o gamba... dove l'ho preso? Non vorrei perderlo per settimane. Grazie dell'aiuto. Il tutto a una settimana circa dal tensionamento cinghia, in quanto ero sotto di 6 punti e mi sono portato a - 2.
Sent from my HTC One_M8 using BDC-Forum mobile app
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.131
6.032
Tuturano!!!!
Lascia perdere il gamba....senti élite direttamente
E poi tienici aggiornati sul pezzo o pezzi che mandano,facendo una foto di quello rotto e dei nuovi.
nat61
25 Settembre 2011
81
30
64
Biassono (MB)
Kastle mtb
Si, nel frattempo ho mandato un mail all'assistenza Elite, ho visto nei ricambi al prezzo di 18 euro, mi pare, cinghia e tendi cinghia, ma diceva di contattare l'assistenza per non invalidare la garanzia. Letto, fatto, dopo il week end vediamo come va a finire. La cosa mi ha meravigliato non poco, vista la mia scarsa potenza.
Come si mandano le foto?
