Recensione Garmin Varia RTL510
Forrest 1
14 Aprile 2017
105
24
KTM
Ciao, io l’avevo valutato ma poi ho pensato che non serve a molto. Io sto sempre attento alle macchine che arrivano da dietro e sto bene a destra.
E comunque non svolterei fidandomi solo del radar. Quando mai arrivasse uno da dietro e mi centrasse, servirebbe a ben poco. Ho optato per: fanale anteriore varia (utilissimo soprattutto in modalitá intermittente, per me il pericolo in bdc viene da davanti e non da dietro) e ben tre luci varia posteriori. Due le lascio con luce fissa, una (centrale) intermittente. Ora mi vedono anche i ciechi. Ma...ho notato che con le luci le macchine mi fanno più il pelo che senza! Forse perchè vedendo bene l’ostacolo hanno più confidenza e stringono di più?
stambe
9 Luglio 2014
7.994
8.946
50
Chiavenna
Kuota - Scott scale
Spesso la parte più a destra della strada è messa male a causa dei mezzi pesanti, quindi procedo più al centro. In quasti casi trovo che il 510 sia utilissimo, mi avvisa con largo anticipo l'avvicinarsi di un veicolo e ho tutto il tempo per portarmi a destra.
Comunque in moltissimi altri casi trovo che sia una sicurezza in più ... poi certo, quando svolto a sinistra mi giro comunque, va bene fidarsi però...
Il mio consiglio è di prenderlo senza pensarci troppo, pure io non credevo fosse veramente utile, mi sbagliavo.
Sent from my SM-A310F using BDC-Forum mobile app
Reactions: leleltd
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Forse perché con tutte quelle luci li fai innervosire... :))):
Reactions: Tapinaz and stambe
kmer71
22 Gennaio 2015
718
208
Palermo
ROSE
Io ho deciso di comprarlo quando un giorno, in una strada fuori città deserta, mi sono dovuto spostare dalla destra a causa di una caditoia rotta montata secondo il senso di marcia, percorrendola sarei finito con le ruote dentro. Il problema è che nello spostamento mi è passata una corriera a pochissimi cm. Mi è passata tutta la vita davanti :) Se ci fosse stato il radar avrei agito diversamente.
Come già detto il radar per me è utilissimo quando percorri delle strade assolutamente deserte e passa una macchina ogni 10 minuti, magari sfrecciando come fosse in autostrada ;)
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Condivido, ti permette di gestire ciò che stai facendo sapendo quante macchine hai dietro e a che velocità arrivano, prima ancora che tu possa sentirne il rumore.
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
50
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Prima prova con un uscita di 150km, molto soddisfatto di come segnala le vetture.
C’è solo da star attenti a quelle auto che ti seguono e, andando alla stessa velocità, scompaiono per poi ricomparire più vicine.
Nota dolente il consumo del Garmin Edge 520: in 4h40m ho consumato l’80% della batteria.
alexilsecco
28 Agosto 2013
3.070
1.080
42
Puglia
Specialissima
Io invece ho notato che non scompare nessuna macchina, anche quando rallentano affiancandosi. Uso un Varia RTL510.
Raffi2000
15 Ottobre 2016
815
324
Pinarello Gan RS Sram eTap - Lapierre e-xelius 600 e-bike
Non ti immagini quanto, una volta installato, diventi indispensabile !
D'accordo sullo svoltare, bisogna comunque guardare, ma se ti trovi la buca davanti dai un'occhiata al radar e sai se puoi evitarla senza pericolo.
Non uscirei più senza.
Reactions: stambe and Tapinaz
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
per i possessori... potete dirci quanto consuma la batteria del garmin??? e se c'è un modo per risparmiarla in caso di uscite lunghe...grazie
Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
Raffi2000
15 Ottobre 2016
815
324
Dipende da diversi fattori.
Dato che l'attivarsi del radar al sopraggiungere di un veicolo provoca:
Un "bip" emesso dal Garmin.
L'illuminazione dello schermo del Garmin.
La comparsa sullo schermo di una banda laterale sulla quale viene raffigurato l'approssimarsi del veicolo.
Tutto ciò comporta, ovviamente, un consumo maggiore della batteria del Garmin.
Quanto questo consumo sia maggiore dipende quindi dall'intensità del traffico della strada che si percorre, pochi veicoli, poche attivazioni, poco consumo o viceversa.
Per risparmiare energia si dovrebbe disattivare la funzione radar e lasciare solo la luce, perdendo però gran parte del beneficio dell'oggetto.
Reactions: iodeviz and Tapinaz
mik_73
[TrainerRoad] Team BDC
8 Giugno 2012
773
177
Verona
Basso Astra
Dopo qualche uscita posso dire che il mio EDGE 820 a parità di ore consuma più del doppio.
La funzione radar non si puó disattivare ( e visto che è un radar che senso avrebbe ?? ), si puó solo togliere l’illuminazione.
Reactions: iodeviz
remix
19 Gennaio 2016
443
38
corsa
avrei due domande
1)oggi dopo associazione nelle impostazioni ho visto che si possono attivare e disattivare i colori...penso che disattivato esce solo la banda e abbiamo un risparmio di energia...giusto?
2)si puo usare solo come radar o solo luce o gestirlo dal 820?
Raffi2000
15 Ottobre 2016
815
324
Credo che disassociando il sensore del varia si possa comunque avere la luce posteriore accesa senza la funzionalità radar e, quindi, rispamiare un pò di batteria del Garmin.
Reactions: Tapinaz
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.506
7.098
68
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Io mi porto sempre una batteria di forma cilindrica che piazzo sull'attacco e collego al Garmin in caso di necessità, in sostanza quando arrivo ad un residuo 10 %.
Altrimenti, in certi tratti di percorso, in collina e senza traffico, disattivo il Varia e poi lo ricollego quando ritorno sulla strada principale.
Certo preferisco tenerlo sempre attivo e utilizzare la batteria tampone.
Reactions: iodeviz
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
io con il 1030 ho abbastanza batteria... ho anche una powerbank... in caso porto via anche quella senza problemi... come la tua è abbastanza sottile e maneggevole... poi per quando farò i cicloviaggi... dovrò appendere il varia alla borsa dietro... powerbank grande e passa la paura... [emoji6] [emoji6] [emoji6] ottimo
Forrest 1
14 Aprile 2017
105
24
KTM
Per quello penso che basti il casco arancione in stile zucca di Halloween!
Le luci le accendo tutte e tre solo se è buio e nei giri brevi, mentre nei giri lunghi ne accendo una per volta per avere maggiore autonomia.
Segnalo un problema della luce varia anteriore: è molto potente (tanto che quando per sbaglio la punto troppo alta le auto mi abbagliano....a proposito di pacifica convivenza auto/bici) e mi trovo benissimo, ma è un po’ pesante e assieme al peso del 1030 in pochi mesi su un tombino mi è collassata la staffa di fissaggio.
Reactions: iodeviz
