GoldenCheetah
gulmus
22 Giugno 2009
85
58
Salve a tutti, è possibile caricare su GC un file direttamente da Garmin connect,come ad esempio su strava, training peak ecc.. ? E se si come si esegue la sincronizzazione? Grazie
No, devi salvare il .fit in locale da Connect e poi caricarlo manualmente. Per i più smanettoni esiste un programmino Python che estrae i dati da Connect, c'è da smanettare con schedulazioni e cartelle di appoggio per fare in modo che quando apri GC si sincronizzi le nuove attività Garmin
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Reactions: Gibosimone
Gibosimone
28 Ottobre 2006
154
Lucca
Scott
Ok, grazie!
ricks
28 Aprile 2010
412
193
Merlin Extralight
Scusate una domanda: quando carico un file .fit non mi carica diversi dati tra cui la distanza è ogni volta devo reinserirla a mano. Capita anche ad altri? Grazie
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Sto imparando a usarlo quindi vi tempesteró di domande... Se voglio apportare modifiche al mio profilo ? Alteta-apri finestra- mio nome ,clicco MA NON MI FA APRIRE IL PROFILO:cry:
Non è chiaro ...
La procedura che hai indicato dovrebbe servire per aprire una nuova finestra GCh parallela; solo se riferita ad un atleta differente da quello già attivato che risulterà non gestibile nella lista atleti da selezionare.
Per modificare il profilo dell'atleta corrente dovresti attivare : Strumenti->Opzioni->Atleta
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Caricando un fit originale e utilizzando le opzioni corrette non dovrebbe succedere.
Specifica la provenienza del .fit (tipo device o software) , la modalità di registrazione del file (1sec o smart) e che versione di GCh stai utilizzando.
Gibosimone
28 Ottobre 2006
154
Lucca
Scott
Non è chiaro ...
Fatto come hai detto te, perfetto, grazie!
ricks
28 Aprile 2010
412
193
Merlin Extralight
Il file .fit proviene dal bryton 310, la modalità non saprei, il GC che uso è l’ultima release ( non la beta).
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Non utilizzo .fit Bryton, so che in passato sono emersi vari problemi in fase d'importazione.
Se per ultima release di GCh intendi la 3.4 considera che è si, l'ultima versione "ufficiale", ma abbastanza datata.
Volendo continuare a utilizzare GCh 3.4 dovresti provare a convertire i files .fit di Bryton utilizzando un passaggio intermedio.
Eventualmente utilizzando i .tcx scaricabili da Strava.
Proverei comunque ad installare l'ultima build DEV1810. (fai prima bck completo della cartella dati di GCh 3.4)
Tra l'altro credo che in questa versione abbiano ulteriormente aggiornato il processo import dei .fit Bryton.
Aggiorna all'ultima versione anche il firmware del tuo device Bryton.
ps
Se credi di voler allegare un tuo file potrei verificare direttamente con la DEV1810.
Nel caso dovresti fornirmi alcuni riferimenti effettivi da comparare : tempi tot/effet , distanza, altimetria, alcune medie.
Gibosimone
28 Ottobre 2006
154
Lucca
Scott
Qualche altra domanda.. 1)quando arrivo nella schermata che ho caricato come posso aggiungere o cambiare i nomi e associare i colori a parolee chiave? 2) È possibile sul diario-calendario colorare o scrivere ad esempio ble settimane di carico o scarico e creare un programma? Grazie
    281,7 KB · Visite: 39
ricks
28 Aprile 2010
412
193
Merlin Extralight
ps
Grazie mille, appena posso ci provo, poi ti faccio sapere.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Scusate,altra domanda.. i grafici dell' altitudine e gli altri grafici sovrapposti è possibile vederli su i km e non sul tempo?
In alto a sx della videata chart :
in più... -> impostazione grafico ... -> Asse X
1)
1) Leggi qui :
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/UG_Preferences_Data-Fields
2)
- I colori dei giorni nel calendario sono legati alle specifiche definite tramite opzioni/campi.
Vedi faq punto 1.
- Se per "programma" intendi definire un "piano allenamenti" non è attualmente possibile, funzionalità tendenzialmente prevista(?) in una delle prossime versioni di GCh.
Al momento potresti solo sincronizzare Google Calendar o altri similari tramite le funzioni di condivisione account.
Gli utenti più smaliziati potrebbero costrursi qualcosa con R o Python, predisponendo magari il piano annuale in un foglio excel. Comparazione del piano vs le attività svolte da visualizzare in GCh tramite grafici scritti con R o Python.
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Malgrado abbia Golden C. collegato a Strava, non mi riesce l'importazione automatica dell'allenamento, debbo sempre procedere a caricarlo da file manualmente, sapete come si risolve il problema?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Forse dipende dalla versione di GCh che stai utilizzando, con la DEV1806 hanno aggiornato le autorizzazioni vs Strava.
Con l'ultima DEV1810 il collegamento funziona.
Reactions: yuk
Gibosimone
28 Ottobre 2006
154
Lucca
Scott
1) Leggi qui :
2)
Vedi faq punto 1.
Perfetto grazie mille!!
