yes ma ormai è vecchiaVedo che hanno rilasciato una nuova development v3.5-DEV1810, a dir la verità 28 giorni fa
noSalve a tutti, è possibile caricare su GC un file direttamente da Garmin connect,come ad esempio su strava, training peak ecc.. ? E se si come si esegue la sincronizzazione? Grazie
No, devi salvare il .fit in locale da Connect e poi caricarlo manualmente. Per i più smanettoni esiste un programmino Python che estrae i dati da Connect, c'è da smanettare con schedulazioni e cartelle di appoggio per fare in modo che quando apri GC si sincronizzi le nuove attività GarminSalve a tutti, è possibile caricare su GC un file direttamente da Garmin connect,come ad esempio su strava, training peak ecc.. ? E se si come si esegue la sincronizzazione? Grazie
Ok, grazie!No, devi salvare il .fit in locale da Connect e poi caricarlo manualmente. Per i più smanettoni esiste un programmino Python che estrae i dati da Connect, c'è da smanettare con schedulazioni e cartelle di appoggio per fare in modo che quando apri GC si sincronizzi le nuove attività Garmin
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Sto imparando a usarlo quindi vi tempesteró di domande... Se voglio apportare modifiche al mio profilo ? Alteta-apri finestra- mio nome ,clicco MA NON MI FA APRIRE IL PROFILO![]()
Scusate una domanda: quando carico un file .fit non mi carica diversi dati tra cui la distanza è ogni volta devo reinserirla a mano. Capita anche ad altri? Grazie
Fatto come hai detto te, perfetto, grazie!Non è chiaro ...
La procedura che hai indicato dovrebbe servire per aprire una nuova finestra GCh parallela; solo se riferita ad un atleta differente da quello già attivato che risulterà non gestibile nella lista atleti da selezionare.
Per modificare il profilo dell'atleta corrente dovresti attivare : Strumenti->Opzioni->Atleta
Il file .fit proviene dal bryton 310, la modalità non saprei, il GC che uso è l’ultima release ( non la beta).Caricando un fit originale e utilizzando le opzioni corrette non dovrebbe succedere.
Specifica la provenienza del .fit (tipo device o software) , la modalità di registrazione del file (1sec o smart) e che versione di GCh stai utilizzando.
Non utilizzo .fit Bryton, so che in passato sono emersi vari problemi in fase d'importazione.
Se per ultima release di GCh intendi la 3.4 considera che è si, l'ultima versione "ufficiale", ma abbastanza datata.
Volendo continuare a utilizzare GCh 3.4 dovresti provare a convertire i files .fit di Bryton utilizzando un passaggio intermedio.
Eventualmente utilizzando i .tcx scaricabili da Strava.
Proverei comunque ad installare l'ultima build DEV1810. (fai prima bck completo della cartella dati di GCh 3.4)
Tra l'altro credo che in questa versione abbiano ulteriormente aggiornato il processo import dei .fit Bryton.
Aggiorna all'ultima versione anche il firmware del tuo device Bryton.
ps
Se credi di voler allegare un tuo file potrei verificare direttamente con la DEV1810.
Nel caso dovresti fornirmi alcuni riferimenti effettivi da comparare : tempi tot/effet , distanza, altimetria, alcune medie.
Scusate,altra domanda.. i grafici dell' altitudine e gli altri grafici sovrapposti è possibile vederli su i km e non sul tempo?
Qualche altra domanda..
1)quando arrivo nella schermata che ho caricato come posso aggiungere o cambiare i nomi e associare i colori a parolee chiave?
2) È possibile sul diario-calendario colorare o scrivere ad esempio ble settimane di carico o scarico e creare un programma? Grazie
Malgrado abbia Golden C. collegato a Strava, non mi riesce l'importazione automatica dell'allenamento, debbo sempre procedere a caricarlo da file manualmente, sapete come si risolve il problema?
Perfetto grazie mille!!In alto a sx della videata chart :
in più... -> impostazione grafico ... -> Asse X
1) Leggi qui :
https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/UG_Preferences_Data-Fields
2)
- I colori dei giorni nel calendario sono legati alle specifiche definite tramite opzioni/campi.
Vedi faq punto 1.
- Se per "programma" intendi definire un "piano allenamenti" non è attualmente possibile, funzionalità tendenzialmente prevista(?) in una delle prossime versioni di GCh.
Al momento potresti solo sincronizzare Google Calendar o altri similari tramite le funzioni di condivisione account.
Gli utenti più smaliziati potrebbero costrursi qualcosa con R o Python, predisponendo magari il piano annuale in un foglio excel. Comparazione del piano vs le attività svolte da visualizzare in GCh tramite grafici scritti con R o Python.
