Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene... (parte 2)
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
20180626_171226-1.jpg Mi sembra che ogni azienda la pensi come gli pare .
Come già scritto , la Camnondale sulle ruote da 64 della systemsix, canale interno di 21 ed esterno di 32 , monta dei copertoncino da 23, sostenendo che per l'aereodinamica è meglio che il copertoncino sia più stretto del cerchio . Boh .. Mi sembra che ultimamente ci stiano dicendo il contrario di quello che sostenevano poco fa.
Reactions: Don Perigon
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.532
3.001
klein, 3t, Ceepo...
Ma veramente si è sempre sostenuto che il copertoncino o tubolare debba essere più largo del cerchio.
cosa si sia "sempre" sostenuto non saprei, ma è da qualche anno che insieme ai cerchi larghi a profilo a U o toroidale i produttori sostengono che per aerodinamica rende di più un cerchio più largo del copertoncino. da Zipp a Enve a Mavic a Specialized...
certo quando si usavano profili a V le teorie erano diverse (e oggi superate).
steltg
29 Agosto 2013
380
66
Diy
La parola che ricorre sovente "teorie"
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Questo è un altro discorso, la forma bombata del cerchio è ammissibile, ma che la larghezza del cerchio all'altezza della pista frenante sia superiore alla larghezza del copertoncino non mi sembra l'ideale. È poi tutte le teorie della scorrevolezza con i copertoncini larghi che fine ha fatto ? Perché con un canale da 21 non si mette un bel 28 tubeless ?? anche questa storia che tutte le case ti danno le bici montate copertoncino su cerchi tlr la devo capire.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Scusa x precisazione il canale delle fFL è 18,35 la larghezza esterna è 25.
sì va beh si parlava delle larghezze esterne e ho scritto "canale 23 esterno" credo si capisca che intendo, ma specifico:
Le ruote ican con larghezza esterna 23mm all'altezza del canale non sono tubeless, le ruote 25 fast and light lo sono"
Poi ormai dopo due anni lo sanno anche i muri che le FL 25 esterno sono interno 18.35 :mrgreen:
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
hanno fatto che producono ruote Ushape con canale esterno ad es da 29 per montare le 25 o le 28, le stesse ican FL se non ricordo male nel punto più largo del cerchio fanno 27 o 28.
Direi che il ragionamento continua a filare, a quanto ho capito per l'aerodinamica la seconda cosa migliore è gomma uguale o più stretta del cerchio, la prima è dimagrire, visto che l'85% dell'aerodimanica in bici la fa il corpo e il resto la bici di cui una frazione le ruote.
Secondo me é più importante che le ruote non creino turbolenze e che siano poco sensibili al vento laterale, in modo da essere generalmente stabili, che stare a farsi seghe mentali sull'impatto aerodinamico frontale che è a dir poco ridicolo, a maggior ragione perchè si parla di differenze di 3-4 millimetri in tutto massimo.
Ora che tutte le bici si appesantiscono con i dischi e si rincorre l'aerodinamicità invece della grammomania partirà la millimetromania :roll:
Reactions: pecoranera
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Vedi l'allegato 170436 Mi sembra che ogni azienda la pensi come gli pare .
Ciao se mi permetti una correzione terzuya quelle coperture son da 26, ti dirò di più montate sui cerchi son belle cicciottelle, ormai le nuove coperture stanno adottando lo standard 26 mm in logo dei 25 mm
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
JPBallard: Certo. Mediamente il 75% del drag dipende dal corpo ciclista, l’8% dalle ruote, l’8% telaio, e circa il 10% dal resto. Però considerando questo si dimentica il Sailing Effect (“effetto vela”) che un componente ha sul complesso del sistema. Le ruote ed il telaio sono come le ali di un aeroplano o le vele di una barca e producono una portanza aerodinamica in caso di vento laterale, una portanza che produce una spinta in avanti e riduce la resistenza aerodinamica. Mediamente il Sailing Effect dipende al 65% dalle ruote, al 2% da forcella e telaio, per l’11% dal corpo del ciclista e per il 2% dal resto. Questo vuol dire che ottimizzando bene l’aerodinamica dei componenti, in particolare le ruote, si può ridurre la resistenza aerodinamica del corpo. Quindi ogni componente ha una sua importanza, ma è l’ottimizzazione del sistema intero che è fondamentale, il modo in cui interagiscono le varie parti.
tratto da https://www.bdc-mag.com/aerodinamica-intervista-a-jp-ballard-swissside/
anche questa è una lettura interessante:
http://flocycling.blogspot.com/2016/04/flo-cycling-a2-wind-tunnel-tire-study.html
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
No sono da 23 che montate su un canale da 21 si allargano fino a 26 , abbassando molto però è quindi peggiorando tantissimo il confort.
Non so se tu le hai viste dal vero, ma sembra proprio un montaggio sbagliato.
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Si va bene ma fino a ieri ti davano del cretino se montavo copertoni sotto i 25-28 addirittura i produttori non li fanno più e adesso si deve montare montare un copertoncino da 23 su una ruota con canale interno 21 ed esterno 32??
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
No dai, deve esserci una proporzione fra larghezza del canale e misura del pneumatico.
Poi che alcune aziende spingano (forte) verso certe scelte è un altro discorso e se tutti seguissimo quello che è il trend avremmo tutti le stesse bici, con le stesse ruote ecc ecc
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Ci prendono per il culo punto. Basta vedere fulcrum sul suo sito quali coperture indica per le sue ruote: un caos praticamente e senza un senso spiegabile.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Magari è un discorso che vale in una chrono, senza salite e con un fondo stradale perfetto?
Bisogna sempre circostanziare le affermazioni, altrimenti è tutto giusto ed è tutto sbagliato, se hanno rilevato certe particolarità avranno le loro ragioni, come ognuno ha le sue a seconda di cosa fa con la bici no? Io per esempio non ne ho una sola per mettere delle gomme che stiano sotto il 27-28 reale.
Reactions: kikhit and Rone69
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
tra un paio di anni saranno 28 e tra dieci solo bici gravel!
...tra venti solo fat elettriche e nel 2000 le auto voleranno... ah siamo già nel 2018? :mrgreen:
Se gli asfalti vanno avanti ad "evolversi" come sta accandendo ora e la cura delle strade di pari passo, una gravel è già una buona opzione adesso.
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Forse non mi sono spiegato bene .
La nuova systemsix di cannondale monta , seguendo la tendenza, ruote tubeless ready profilo 64 larghezza esterna 32 e profilo interno 21.
Fino a qui tutto regolare come stanno facendo tutte le altre case con le loro bici areo.
Però anziché montare dei copertoncino (e perché no tubeless non si sa) da 25-28 , ci monta dei copertoncini da 23, che poi è vero che si allargano fino a 26, ma si abbassano anche.
