alimentazione durante le uscite
35.007
26.283
quando ho letto che vorresti che ti permettesse di fare giri più lunghi...ma non serve a quello...mentre un gel lo prendi con "l'idea" di avere energia subito...ma anche le malto funzionano nello stesso modo...
Intendevo che mentre il gel lo prendi e via, le malto diluite in borraccia le prendi in un lasso di tempo maggiore equindi eviti il picco tipico del gel ma compensi in parte con più tempo la richiesta di glucosio, ma da quel che scrivi capisco che sono decisamente fuoristrada :bua:
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Provo io a spiegare:
- una borraccia di malto te la bevi in 1h
- se in 1h prendi 3 gel il risultato è LO STESSO.
Chiaro che se prendi 1 gel ogni ora non puoi aspettarti lo stesso risultato delle malto in borraccia. Ma non perché i gel siano diversi dalle malto ma perché ne assumi in quantità differente.
Reactions: golias
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.774
28.373
krypton xroad - 0 slr
;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Attendo Never perché forse ho frainteso...
penso intenda 60-80 min....
ma c'è anche da dire che è difficile fare un confronto, in quanto c'è differenza tra volume e calorie...io parlo sempre a pari calorie, e a pari calorie il pane "riempe" di più rispetto allo zucchero...da qui la sensazione di tempi molto differenti...
ripeto IMHO non si va oltre un 20 % di differenza ...(pane nudo e crudo, altrimenti, come detto, è differente)
BenSnow
9 Giugno 2018
750
282
Bormio
Ciocc
ipotizzo un max del 20% in più ...
la mia teoria arriva da questi aspetti:
l'amido del pane è composto da
https://it.wikipedia.org/wiki/Amido
qui vedo che amilopectina è ossidato velocemente, come un monosaccaride.
http://www.mysportscience.com/single-post/2015/05/10/Not-all-carbs-are-equal
quindi a pari calorie diciamo che la parte che "rallenta" è il 20%...
significa che se ipotiziamo che lo zucchero impieghi 1 min, il pane 1,2 min...
è una teoria, ma non ci andiamo molto lontano...poi possono anche essere 1 vs 5-10 min, ma sono sempre differenze minime...ripeto, non ore...
Ottimo... in ogni caso pane e marmellata/miele vi assicuro che da un apporto immediato... ovviamente altro discorso se ci si mette il cotto o philadelphia...
Affrontando il discorso pane: può valere la pena valutare pani diversi (non parlo di gusto eh ma di nutrienti) oppure le differenze sono talmente ridotte che sono trascurabili?
Per esempio io al momento uso i panini al latte perchè più comodi e morbidi, a livello di nutrienti però probabilmente sarebbe meglio pane bianco?
35.007
26.283
Bene siamo giunti al punto, se prendo 3 gel in un ora (cosa che cmq difficilmente faccio, in genere con 3 gel copro 1,30-1,40 ore) la sensazione di energia la percepisco e all'arrivo a casa sento un certo appetito, mentre se assumo la borraccia di malto (in genere uso quella da 750ml) nello stesso tempo o quasi non percepisco il mantenimento dell'energia e quando arrivo a casa (stesso percorso) non ho fame o quanto meno non ho appetito.
Forse dipende dal tipo di maltodestrine ? Non credo ne ho usati vari marchi e ultimamente sto usando queste:
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Vedi l'allegato 170669
Forse se prendi 3 gel finisci per bere meno? Ricordiamoci che la fame a volte è indotta inconsciamente dalla disidratazione...
Altre idee non me ne vengono...
Reactions: golias
sepica
10 Agosto 2004
22.462
3.416
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
si scusate , intendevo dire minuti..... smarcata e non smarcata sta cosa...perche dici che se al pane aggiungi prosciutti noci nocciole ...cambia il tempo di assimilazione? (parlo solo del pane)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.774
28.373
perchè grassi e proteine rallentano la digestione (assorbimento) dei carboidrati, che è il motivo perchè è buona cosa avere tutti i macro nello stesso pasto...per evitare di alzare la glicemia in modo repentino...(discorso generale)
per il durante stavo parlando di pane o pane e marmellata vs zucchero...ripeto tempi abbastanza vicini, e, mi ripeto, ci fossero anche 10 min di differenza cambia poco, a meno che non hai sbagliato completamente e arrivi ad essere "vuoto" allora anch'io ti dico che è meglio un gel, ma potrebbe non essere sufficiente, ma in una gestione normale, con rifornimenti ogni 20/30/40 min , prendere una cosa o l'altra dipende solo dalla palatilità e facilità di assunzione..
per completare:
a pari calorie per assunzione (porzione) non prenderei 1 panino all'ora e al contrario 3 gel per ora [calorie panino = calorie gel]...
Reactions: Il Trattore
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
rimango sempre perplesso da queste affermazioni, dato che le velocità di assorbimento dei carboidrati sono tutte abbastanza simili, a meno di mettere grassi e/o proteine (mandorle,noci, ecc...)
esistono carbo a lenta assimilazione, media e veloce. Integrazione-di-carboidrati-in-allenamento-di-più-è-meglio.jpg
da come l'ho capita io Cassani si riferiva ad una roba tipo il destrosio .... tanta energia in poco tempo ... come mettere la paglia sul fuoco , brucia tutta e subito.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.774
28.373
quello che ho postato io diceva cose differenti...
le maltodestrine le mette sullo stesso piano del destrosio come "velocità"...
edit:
magari anch'io ho generato un po' di confusione.
rispetto i tempi...
da questa tabella si evince che ci sono carbo che vengono ossidati (utilizzati) in tempi diversi (il max è 60g/h)
questo significa che se prendo 20 g (un gel da un gel o da un panino) di carbo che compaiono della prima tabella, significa che impego 20 min per usarli tutti (1g/min), in esercizio inizio praticamente da subito ad usarli...
almeno io la capisco così...
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
@never give up!
mettiamola cosi' , vediamo se e' corretto ... faccio solo supposizioni perche' ripeto non sono un medico e non sto scrivendo in un forum specifico e non ho la presunzione di sapere tutto.
io posso mangiare un etto di pane che equivale a circa 85 grammi di carboidrati = 340 kcal ed uscire in bici
potrei mangiarmi ogni 5 minuti delle bustine di zucchero da cucina fino a raggiungere la stessa quantita' di carbo e di calorie....
non riuscirei e non so se farebbe bene, ad ingurgitare 85 grammi di zucchero da cucina , immediatamente , pensando che sia come mangiare del pane.
suppongo che cambi in maniera significativa la dinamica di rilascio ed assorbimento dei due alimenti
in altri termini e' vero che 340 cal sono 340 cal ma non si possono prendere con lo zucchero se non dosando le tempistiche. e immagino comunque non tutto in una volta.
Reactions: Maikol90
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.774
28.373
non sto mica parlando prima, sto parlando durante...
però non ho capito il senso...si parlava di velocità di assimilazione durante, tra un panino e una bevanda zuccherina i tempi sono assimilabili (a pari quantità di carbo)...altrimenti, lo ripeto ancora, va anche a decadere il discorso del Ig e carico glicemico del pane bianco( è visto come il fumo negli occhi per questo motivo)...
poi è chiaro che il pane è leggermente più lento, anche se fatto con farine raffinate avrà cmq , ad esempio, una piccola dose di fibre...
ripeto, magari non ho capito qualche domanda e/o affermazione e ho complicato il discorso, quello che intendo dire è che qualsiasi cosa si assuma durante l'uscita avrà comunque un effetto limitato nel tempo in funzione dell'apporto calorico (quantità di carbo)(fuoco di paglia)...
inoltre, visto il consumo che si ha (circa 500kcal/h per prendere un valore medio) è conveniente assumere cose veloci, perchè se assumo un carboidrato "lento" 30g/h, significa che viene ossidata la stessa quantità di carbo nel doppio del tempo...ma in quel tempo ho consumato sempre le stesse calorie...quindi non è vantaggioso...
non è che se è lento mi ritrovo più energia dopo....lo ossido solo in più tempo, ma rischio di assumere anche meno calorie di quelle che mi servono...
e dipende sempre dai ritmi che si tengono...al lento anche 30g/h sono sufficienti....
Reactions: golias
sepica
10 Agosto 2004
22.462
3.416
Roma Eur
magari un po OT, chiedo se ognuno di noi ha immagazzinato 2000kcal a disposizione enl sangue e muscoli, e afcciamo colazione con 40 500 kcal...+ tutta una riserva di grassi che abbiamo...( nn se dimo cazzate :) ).perche dopo 1500 kcal consumate (2h) uno se more de fame, ma sopratutto non riuscirebbe ad arrivare a casa, se non mangiasse qualcosa ?
Reactions: golias
sepica
10 Agosto 2004
22.462
3.416
Roma Eur
fino a 3 h fai anche senza mangiare (anche in base all'impegno) mai detto il contrario...
no non lo dice il mio organismo.... si certo potrei arrivare anche a 4 h con un declasamento dellaperformance non indifferente...ma appena prendo qualcosa da mangiare, rinasco (da li anche la forma scettica di chi dice roba miracolos..."forse se mangiavi priame meglio"...e da li dico che alla fine tutto quello che mandi giu di cibo è cmq una fomra energetica che sembra miracolosa...) ...diciamo cosi e allora dico tutte ste kcal e grassi che dovrei avere in aprtenza che fanno ???
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.774
28.373
ma parlavi di tornare a casa o aver miglior prestazione...
nel secondo caso...
fino 2h cambia poco...
2/3h possiamo parlarne...
>3h imprescindibile...
in ogni caso, tutto quello che hai in corpo ti serve anche per vivere :-|
il fatto che sembri miracoloso quello che assumi è dovuto al fatto che il corpo usa la risorsa più facilmente utilizzabile in quel momento...
anche se hai tanti grassi, a meno di non fare esercizi specifici, (miglioramento potenza lipidica) e per un amatore è sempre molto difficile (IMHO) il loro utilizzo c'è, ma non sarà mai così efficiente e prestazionale...e poi comunque quest'aspetto diventa importante per durate >3h
Reactions: golias
sepica
10 Agosto 2004
22.462
3.416
Roma Eur
nel secondo caso...
stiamo dicendo al stessa cosa eh...
Reactions: never give up!
