La rotazione resta comunque fluida oppure la resistenza è disomogenea con degli impuntamenti?
Fluida ma nn gira come L
Altro .. ora nn so .. nn è che gratta o scatta solo più rigido
Allora é probabile che sia normale.
Ciao vi aggiorno sui miei pedali che ho mandato in assistenza 15giorni fa perchè ero caduto(vi avevo lasciato una foto del pedale rovinato), praticamnete li hanno sostituiti con una coppia nuova, a detta loro non si potevano riparare, il tutto mi è costato 490€. Garanzia ancora per 2 anni.
VECTOR 3
Ciao a tutti, una domanda.. secondo voi posso montare i pedali su una spinning bike e leggere la potenza dall'applicazione garmin connect o dal mio garmin 520?
Io ho avuto i tuoi stessi problemi, ho risolto mettendo, come consiglia Garmin stessa, una goccia di olio per bimbi tra le 2 batterie. Al secondo cambio batterie ho usato uno spray per contatti. Tutti i problemi sparitiSalve a tutti sono qui a raccontavi la mia esperienza con i Vector 3 “seconda generazione “ quindi per intenderci con tappi porta batteria sostituiti.
Tutto bene fino al primo cambio di batterie circa 40/50 ore di funzionamento batterie originali in quanto pedali acquistati Nuovi!!!
Sostituite le pile con Duracell dopo la seconda uscita i primi problemi ovvero perdita continua di segnale watt alle stelle segnalazione di batterie scariche in pochissimo tempo .
Risostituite con pile Energizer continuava con gli stessi problemi
Ora volevo sapere se qualcuno di voi ha riscontrato come me gli stessi problemi anche dopo l’aggiornamento dei tappi e come vi siete comportati .
Grazie a chi interverrà
Olio Johnson, quello lì. Ma cmq se non l'hai già in casa vai direttamente in ferramenta e prendi uno spray per contatti.Che tipo di batterie stai utilizzando?
Olio per bambini?
