Consigli e aiuti vari per montare un Ultegra 8000 con m.c. BBRight PF79 Rotor
Rone69
16 Settembre 2013
8.349
2.103
Faenza (Ra)
Manca la foto...
Sono esausto! E non per la bici....
Eccola
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.551
3.168
Olmo Link Pro
Eccola
... ma per tutte le domande... :mrgreen:
Le figure sul manuale non sono proprio chiarissime, comunque:
i primi due (4 mm x i derag.) vanno sulle guaine che si inseriscono nei comandi, quelle con la linguetta lunga vanno sulle guaine in ingresso/uscita telaio a (4 mm x i derag.), quelle con il terminale metallico sembrano da 5 mm e quindi sono per il freno post. sempre in ingresso/uscita telaio. Quelle a dx sono quelli generici.
Sulle pinze freno non ci va nulla .
PS: io non avevo quelli con linguetta corta/lunga da 4 mm e ho usato quelli generici e funziona tutto perfettamente da un paio di anni e 5000 km (mi gratto...) e ho usati i cavi standard senza teflon. etc.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.349
2.103
Faenza (Ra)
Grazie mille, quasi tutto chiaro, nelle guaine freno in ingresso nei comandi non va nulla?
Rone69
16 Settembre 2013
8.349
2.103
Faenza (Ra)
SCR1
19 Maggio 2008
35.667
9.198
Fiorentino ai 100%
No non va niente, prova m vedrai che non entra
Mi pare di no, ma son passati quasi 2 anni e io divento sempre più vecchio...
Comunque, nella prima figura non si vede nulla e se non ci va, non riesci fisicamente a inserire il teminale oltre alla guaina. Magari @SCR1 ci può confermare il tutto.
No sulla leva e sul freno non vanno capo guaina
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.349
2.103
Faenza (Ra)
Il manubrio è una vera schifezza, a parte la quantità di bave all'interno e la mancanza di rifinitura, è assolutamente imossibile effettuare il cablaggio interno con 2 guaine, a questo punto farò un accrocchio, passaggio interno per i freni ed esterno per il cambio, è una opzione temporanea fintanto che non avrò acquistato un manubrio nuovo, almeno mi impratichisco un poco.
Avete qualche consiglio da elargirmi per il cablaggio del cambio?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.551
3.168
Olmo Link Pro
Già sentito anche per altri manubri con passaggi interni, alcuni hanno allargato leggermente i fori per farceli stare.
- rispetta la lunghezza delle guaine, sopratutto quella che esce dal carro posteriore e si infila nel der. post. è fondamentale (sul manuale shimano dovrebbe essere indicata la misura).
- non forzare le guaine a fare curve con angoli chiusi in uscita dai comandi/manubrio.
- per il passaggio nella piastrina sotto il mc fai passare i cavi dentro dei tubicini (liner) in modo che rimangano sempre puliti e scorrano meglio.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.349
2.103
Faenza (Ra)
Grazie per i consigli.
Ma i liner poi stanno fermi da soli o è necessario bloccarli in qualche modo?
Intanto questo sono i freni
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
di solito quando ho problemi di passaggio di guaine all'interno di un manubrio, passo correttamente i fili (facendoli già partire dai comandi) e infilo le guaine una alla volta partendo dalla parte opposta, sfruttando il cavo come guida, a volte insaponando l'esterno delle guaine per aumentarne la scorrevolezza all'interno degli stretti passaggi del manubrio.
Raramente ho trovato manubri (anche cinesi) che non hanno permesso il corretto passaggio delle guaine.
Rone69
16 Settembre 2013
8.349
2.103
Faenza (Ra)
Probabolmente starò sbagliando qualche cosa.....
Il manubrio ha due fori per il passaggio cavi nella zona dei comandi, ma se non ho capito male sia i freni che il cambio devono passare dalla parte interna dei comandi, quindi due cavi da un solo foro ...... e non ci passano .....
Ho abbozzato anche i cavi cambio, che ne pensate?
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
Io farei passare fili e guaine cambio dal foro interno, e fili e guaine freni dal foro esterno del manubrio.
Penso che devi fare ordine. la guaina freno anteriore è troppo corta, lei e la sorella del freno posteriore devono incontrarsi sulla verticale della bici, se vedi invece si incontrano più verso il comando sx.
In generale poi cerco che le guaine freno stiano più avanti rispetto a quelle cambio. Se cabli tutto internamente al manubrio ti verrà tutto molto più ordinato.
Reactions: THE CLIMBER72
Rone69
16 Settembre 2013
8.349
2.103
Faenza (Ra)
Ormai le guaine sono massacrate quindi sono tentato da smontare tutto riprovare a cablare seguendo i tuoi consigli, però dubito che la guaina del freno possa fare il giro dall'esterno del manubrio fino alla sua sede che si trova all'interno.
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
Rimane all'esterno da quando esce dal comando per quei pochi cm per arrivare nel foro che sta esterno al manubrio, da lì si infila dentro.
Quel che ti consiglio io è infila il cavo freno partendo dal comando e facendo il giro che ti ho suggerito fino a farlo uscire da sotto vicino all'attacco manubrio dove ci sarà il foro di uscita di tutti i cavi, e infila la guaina dal foro di uscita spingendola verso il comando, con il filo freno dentro che la guiderà a fare il percorso corretto. Fai bene attenzione a non rovinare la guaina dove esce vicino al comando, basta essere gentili.
Le guaine tienile sempre un pelino più lunghe, le accorcerai poi man mano di mezzo cm alla volta per raggiungere un cablaggio funzionale ma soprattutto bello. Le guaine per essere belle devono fare delle curve simili al fianco di una bella donna.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.349
2.103
Faenza (Ra)
Consigli per dare una pulita/sbavata a sto manubrio del bip?
SCR1
19 Maggio 2008
35.667
9.198
Fiorentino ai 100%
Ci sono molte bave sulle asole di accesso.
Devi smerigliarle con un flessibile e creare il giusto spazio
Reactions: golias and Rone69
