Consigli e aiuti vari per montare un Ultegra 8000 con m.c. BBRight PF79 Rotor
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.156
Fiorentino ai 100%
I cavi OPTISLICK hanno un colore tendente al verde, quelli in polimero hanno un colore tendente al ruggine, invece i SIL-TEC (PTFE) di che colore sono? Simil-acciaio?
Gli optislik sono per cambio deragliatore
i Sil tech sono grigi e sono per i freni
Io per esempio ho usato i neri teflonati del decatlhon a me piace molto come scorrono
Rone69
16 Settembre 2013
8.311
2.081
Faenza (Ra)
Purtroppo il negozio in cui abitualmente faccio acquisti non avevano le guaine e i cavi prima menzionati, per cui ho fatto un acquisto online, fra qualche giorno si ricomincia.
Per adesso riposatevi.
Grazie mille ancora, non mi stancherò mai di ripeterlo.
Rone69
16 Settembre 2013
8.311
2.081
Faenza (Ra)
Ci ho riprovato, ma il risultato non mi piace, considerate che i cavi dei freni sono montati e regolati, quelli del cambio non sono montati.
Secondo me:
- guaina freno anteriore troppo corta
- forse anche la guaina del freno posteriore è un poco corta
- le guaine del cambio mi sembrano un filo lunghe
- dietro mi pare vadano bene, sia il cambio che il freno
Forse parte dei problemi è dovuta a come disporre le guaine nel manubrio, quale fare stare sotto e quale sopra fra cambio e freni?
Il risultato attuale è puramente casuale perché non avevo valutato questo aspetto.
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
Freno anteriore molto corta, cambio anteriore lunga. Le due guaine dello stesso tipo (freno anteriore e posteriore ad esempio) devono incrociarsi al centro della verticale dell'attaccomanubrio guardando da davanti a manubrio dritto.
Le due guaine cambio si devono sfiorare sempre sulla verticale del centro dell'attacco manubrio.
Rone69
16 Settembre 2013
8.311
2.081
Faenza (Ra)
Grazie, comunque questo manubrio è un incubo, sto seriamente pensando di prenderne un altro ....... per quanto riguarda l'uscita dei cavi dal manubrio hai qualche suggerimento?
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.156
Fiorentino ai 100%
A quale scuola di pensiero appartieni? A quelli che lasciano i liner nel passaggio sotto al mc o a quelli che lo tolgono?
Se i cavi passano sotto scatola MC e vanno in tangenza sul carbonio o sulla plastica , li il liner va , altrimenti non scorrono bene, fanno attrito e il cambio funziona male, parlo del meccanico, l'elettronico non ha nessun problema-
La stessa Specialized fornisce due spezzoni di liner proprio per questo scopo
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.311
2.081
Faenza (Ra)
Quanto vanno lunghi gli spezzoni rispetto al passaggio sulla piastra guidarlo posta sotto al mc? Naturalmente per il deragliatore anteriore dovrà essere tale da uscire dal telaio, per gli altri tre 10/15 cm in ingresso e altrettanto in uscita?
