Consigli e aiuti vari per montare un Ultegra 8000 con m.c. BBRight PF79 Rotor
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
Li vi è un boccolino in metallo fatto a cilindro e dentro va il capoguaina,
I cilindro fa contrasto con il telaio
Per i passaggi cavo hai visto sopra??
Tipo questo
Vedi l'allegato 172045
Si, lo schema è chiaro, il "California crossing" è l'opzione da considerare in caso che il cablaggio attuale non funzioni.
Ora, sempre con il Vostro aiuto, vorrei provare a rendere la cambiata meno pigra, che verifiche posso fare?
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
Penso che la catena sia decisamente lunga
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.153
Fiorentino ai 100%
Numero uno guaina con end cap in alluminio
Regola due, forcellino in battuta
Regola numero tre, prima di misurare l'imbando si svita tutta la vite B
Regola 4 si stima e si determina l'imbando l'imbando
Così deve essere altrimenti è lento sicuramente.
Poi misura bene la lunghezza catena.
Per ora ti do 3 , studia amico altrimenti ti boccio
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
Prima cosa catena lunga.
Seconda cosa imbando completamente sbagliato.
Terza cosa controlla che il cambio sia veramente in battuta sul forcellino
La catena l'ho accorciata.
Scusa la mia ignoranza ma cosa è l'imbando?
Altro problema, il cambio non arriva al 28, nemmeno con il registro "L" completamente svitato.
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
Stavamo scrivendo in contemporanea.
Caspita perpiacere non bocciarmi, mi sto applicando seriamente ;pirlùn^
Visto che devo allentare il cavo, il registro della tensione come deve essere settato all'inizio? Avvitato, svitato, a metà, 2/3, 3/4 ..... ??
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.153
Fiorentino ai 100%
La B come da figura tutta svitata al pari del corpo cambio, diciamo che non agisca sulla biella di collegamento al forcellino
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.153
Fiorentino ai 100%
Non mi riferivo alla B-tension, ma al registro del cambio, quello dove si inserisce l'end cap in alluminio.
Così l'imbando dovrebbe andare meglio
Lo porti a tutto avvitato e sviti 4 scatti.
Tensioni il cavo allentando il fermo, e da lì inizi la regolazione.
L'imbando ora è ok
Il cavetto non mi sembra perfettamente ben collegato al cambio.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
La "curva" che dovrebbe fare la guaina tra l'uscita telaio e l'innesto al cambio.
Rone a me pare che dal troppo lungo sei passato al troppo corto smackbutt la prova empirica andrebbe fatta su corona grande pignone grande dove hai la massima estensione in avanti del cambio.
Parli della catena o del tratto di guaina fra telaio e cambio?
Intanto mi vien da dire "Accidenti agli accecati" ho perso un altro pezzo p...a z...a il secondo da sinistra
35.023
26.292
Intendevo la guaina.
Ma cosa vuol dire perdere un pezzo ?
mica sei in mezzo al deserto :==
Ci ho messo anch'io più di un ora per cercare una vite dello stem in garage e mi pareva impossibile fosse sparita.. trovata quando ho preso l'auto, si era infilata sotto la gomma :roll:
steltg
29 Agosto 2013
380
66
Diy
Beh no, Per esempio la specialized e scott, prevedomo proprio di incrociare i cavi all'interno, dunque con il cambio entri a sinistra ed a destra con il deragliatore, Basta che tu stia attento a che si incrocino una sola volta
Scott
Specialized
Qui si nota anche il liner cavo blu e viola
Vedi l'allegato 172042
È meglio questo metodo di cablaggio o lo standard dritto?
Incrociando i cavi non si consumano precocemente?
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
sono accecato, non lo trovo più, pazienza, ne prenderò un altro.
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.153
Fiorentino ai 100%
Io uso questo, perché in entrata la guaina crea una curva molto più armoniosa, dunque si per me migliore, del resto in MTB è sempre stato così, almeno sulle mie bike
Rone69
16 Settembre 2013
8.310
2.081
Faenza (Ra)
Ciao @Rone69, poi il movimento centrale come lo hai messo... con loctite oppure senza?
Senza, per due motivi, il primo la Loctite in questione costa un botto e ho trovato solo confezioni grandi, il secondo, un approccio più conservativo, a costo di rismontare il tutto procedo per gradi, se fa rumore ci pensiamo poi.
Io uso questo, perché in entrata la guaina cabina curva molto più armoniosa, dunque si per me migliore, del resto in MTB è sempre stato così, almeno sulle mie bike
Magari suggerirlo prima o-o fa lo stesso, grazie mille per tutti i suggerimenti e consigli e strigliate date fino ad ora, tenete botta, ormai ci siamo.
Che ve ne pare? Il posteriore è un po pigro, ma non è male, l'anteriore ha bisogno di altro lavoro, non riesco a settare corretttamente la posizione intermedia per corona piccola e pignone piccolo, mentre corona grande e pignone grande non è male.
