bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
Guarda con un po' di attenzione riesci benissimo ad usare il cacciagomme senza pizzicare la camera. Il problema grosso semmai è un altro: quello di mettere la camera dentro il cerchio sporco di lattice e poi di ritrovarsi con le mani impiastricciate di sigillante appiccicoso...
Per questo è utile portarsi dei guanti di lattice da 1 grammo e che ingombrano nulla!
Sent from my LG-D802 using BDC-Forum mobile app
Reactions: Replay72
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.047
4.498
Romagna
Cervélo R3
Non capisco, usate tutti questi tubeless strani, io con i panaracer EVO3 tubeless mi trovo una favola, tenuta fantastica alle alte velocità, fin ora mai forato, il mio compagno d'uscite che usa i pro ONE se ne è innamorato vedendoli dopo migliaia di km ancora perfetti senza un segno con tutto che io peso 80/82 kg :eek:xxxx :eek:xxxx:eek:xxxx
I Panaracer gli ho provati anche io....sono sicuramente ottime coperture, specialmente in curva trasmettono molta sicurezza....quello che non ho apprezzato è la larghezza reale inferiore a quella nominale (io avevo preso dei 25 che su DtSwiss R23 facevano appena 24,5mm ma sembravano dei 23....purtroppo non fanno i 28) e sulla strada la sensazione che trasmettono è di minor "scorrevolezza" (passatemi il termine) rispetto a Pro One o Performance....poi comunque, essendo tubeless, non li posso montare sulle R4 Carbon (ma anche se potessi probabilmente non li monterei perchè i 25 rimarrebbero più stretti rispetto alla larghezza del cerchio)!
terzuya
26 Settembre 2005
6.803
3.377
Prima uscita con i kenda, non mi piacciono, troppo duri Non sembrava nemmeno di avere i tubeless. Proverò ad abbassare un po' la pressione, sperando che si ammorbidiscano un po'.
fede83
21 Febbraio 2014
1.065
316
trento
Bmc slr 01
5,8 atm posteriore peso 62 kg
Si pesi come me va bene.Fai un po' di rodaggio anche i pro one che utilizzo necessitano di 4/5 uscite per esprimere al meglio le sue caratteristiche.Io inizialmente parto basso con pressione sui 5 per poi aumentare gradualmente sino che trovo l'equilibrio.Ciao
maurizio1957
Pensionato Pedalatore
14 Ottobre 2012
9
69
Tortona AL
BH Core
Un saluto a tutti gli utenti, voi ogni quanto aggiungete il lattice nei tubeless, ed ogni quanto smontate il pneumatico per rimuovere il lattice vecchio.
Ho coperture Mavic Ykrium Pro UST e Hutchinson Fusion 5 Performance, il lattice è Effetto Mariposa.
Grazie per info.
Auguri a tutti.
yagone64
29 Settembre 2015
12.763
21.315
Elblag (Polonia)
Grazie per info.
Auguri a tutti.
Io smonto pulisco e metto lattice nuovo ogni 4 mesi, non faccio mai aggiunte [emoji4] auguri anche a te
Sent from my ASUS_Z00AD using BDC-Forum mobile app
Replay72
2 Settembre 2014
273
62
Palermo
Vitus Zenium Disc
Oggi ho tubelessizzato le mie prime ruote da bdc. Sono delle Fulcrum Racing 6 tubeless ready sulle quali ho montato delle Hutchinson Fusion 5 All Season TLR 700x28. Giorni fa avevo applicato il nastro (quello celeste della 3M) in due strati sovrapposti ed avevo cercato di eliminare quante più bolle possibile. Ieri ho montato gli pneumatici con le camere d'aria e li ho gonfiati a 7 bar lasciandoli così per 24 ore in modo che la pressione schiacciasse il nastro contro il cerchio. Oggi ho tolto le camere d'aria e, non senza qualche patema, ho iniziato a gonfiare. Hanno tallonato quasi immediatamente con l'ausilio della sola pompa da garage e tenevano bene la pressione anche senza il lattice. Per maggior sicurezza gli ho messo dentro 30 ml di sigillante.
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.786
1.201
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
Oggi ho tubelessizzato le mie prime ruote da bdc. Sono delle Fulcrum Racing 6 tubeless ready sulle quali ho montato delle Hutchinson Fusion 5 All Season TLR 700x28. Giorni fa avevo applicato il nastro (quello celeste della 3M) in due strati sovrapposti ed avevo cercato di eliminare quante più bolle possibile. Ieri ho montato gli pneumatici con le camere d'aria e li ho gonfiati a 7 bar lasciandoli così per 24 ore in modo che la pressione schiacciasse il nastro contro il cerchio. Oggi ho tolto le camere d'aria e, non senza qualche patema, ho iniziato a gonfiare. Hanno tallonato quasi immediatamente con l'ausilio della sola pompa da garage e tenevano bene la pressione anche senza il sigillante. Per maggior sicurezza gli ho messo dentro 30 ml di sigillante.
Bravo! metti sempre il latticeo-o
Reactions: Replay72
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
E fatemeli anche tublees che ne compro un camion !!!
Pensato pure io quando li ho visti ieri! sono entrato attirato dalla newsletter convinto fossero tubeless...invece nisba :oops:
Sempre avuti anche quando usavo solo la camera: per risistemare la catena o quando la strada era bagnata ma alla fine li indossavo ad ogni foratura
Giusto, io poi ho il nastro manubrio bianco quindi...
Replay72
2 Settembre 2014
273
62
Palermo
Vitus Zenium Disc
Oggi primo giro con le Fulcrum Racing 6 e gli pneumatici Hutchinson Fusion 5 All Season. Prima di partire ho controllato la pressione ed ho trovato entrambe le gomme a 4,5 bar circa (le avevo lasciate a 7). Ho gonfiato a 5,5 bar circa e sono partito. Ottimi scorrevolezza, grip e comfort e nessuna perdita di pressione a fine giro.
francesco "moser"
4 Maggio 2007
939
57
55
Toscana
Scott addict imp
Che modello di tubeless fa vredestein ?
Ho sentito il meccanico x telefono e mi ha detto che lo ha montato al posteriore . Praticamente la ruota perdeva pressione da una spalla del vecchio Tubeless gavia dove non riusciva a tallonare più alla perfezione . Ora col nuovo tubeless è perfetta, però non conosco questa marca
