ragazzi una info. potete consigliarmi un buon lattice che non tende a seccarsi ? grazie mille
BRN super concentrato fa il suo mestiere e dura molto
Beato te vedessi il mio da diventare matti.Vedi l'allegato 172380
Questo è il piastriccio secco che lascia il lattice Mariposa dopo 1 mese circa.
Sul copertone è anche peggio.
Ma infatti non capisco come sia possibile dire che non secca e non lascia residui.Beato te vedessi il mio da diventare matti.
Anche io ho avuto i tuoi stessi problemi con gli stessi pneumatici. Un cerchio mi tallonava senza il suo caratteristico rumore e teneva e stop. L'altro faceva il clack ma perdeva lentamente chissà da dove, per cui ho immerso tutto nell'acqua e ho visto che fuoriuscivano bollicine di lato alla valvola.PROBLEMA CON SCHWALBE ONE PRO
Buongiorno a tutti, sono un felice utilizzatore di tubeless da diversi anni e fino ad oggi non mi era capitato il seguente problema.
Ho acquistato da Probike una coppia di One Pro da montare sulle mie shamal two way fit.
Il primo copertone è salito sul cerchio e ha tallonato senza problemi, e tiene la pressione anche senza lattice, con il secondo ho avuto più difficoltà a metterlo sul cerchio, ma soprattutto nonostante il compressore non sento il classico "click" da tallonamento; infatti dopo alcune ore me lo ritrovo completamente sgonfio. Ho allora inserito una camera d'aria (non senza qualche improperio) che ho tenuto in sede per una settimana !!!!
Ho riprovato ma il problema si ripresenta !!!!
A questo punto mi viene da pensare ad un copertone difettoso....voi che dite ?
GRAZIEEEEE !!!!
Sul copertone lo so ma tanto di solito lo smonti per cambiarlo. Sul cerchio tutto sommato si riesce a toglierloVedi l'allegato 172380
Quanti ml metti di lattice e ogni quanto riabbocchi?Vedi l'allegato 172380
usato una volta e subito abbandonatoVedi l'allegato 172380
grazie mille infatti credo che proverò il BRNBRN super concentrato fa il suo mestiere e dura molto
GRAZIEEEEE !!!!
Come e con cosa lo pulisci? Io sto smadonnando per eliminare i residui secchi di Caffélatex, speciarmente dal tallone del cerchio!Sui cerchi della mtb lo pulisco senza troppi problemi
Guarda non ti dico che mi venga una pulizia perfetta al 100% ma riesco a toglierlo quasi tutto sfregando con un po' di carta assorbente. Prima tolgo quello ancora umido e poi rimuovo quello secco.Come e con cosa lo pulisci? Io sto smadonnando per eliminare i residui secchi di Caffélatex, speciarmente dal tallone del cerchio!
Sent from my ifive mini 4S using BDC-Forum mobile app
Io per eliminare i residui secchi nel tallone del cercio uso lo stesso cacciaruota in gomma con la parte curva che si usa appunto per rimuovere il copertone. viene via tutto e non ci si impiega nemmeno troppo tempo anzi.Come e con cosa lo pulisci? Io sto smadonnando per eliminare i residui secchi di Caffélatex, speciarmente dal tallone del cerchio!
Anche io cerco di fare così ma continua a rimanermi incollato.Io per eliminare i residui secchi nel tallone del cercio uso lo stesso cacciaruota in gomma con la parte curva che si usa appunto per rimuovere il copertone. viene via tutto e non ci si impiega nemmeno troppo tempo anzi.
Ora che ci penso faccio anch'io cosìIo per eliminare i residui secchi nel tallone del cercio uso lo stesso cacciaruota in gomma con la parte curva che si usa appunto per rimuovere il copertone. viene via tutto e non ci si impiega nemmeno troppo tempo anzi.
Io ho un cacciagomme di decathlon che uso solo per quello. L'ho leggermente limato sulla parte che infilo dove si incastra il copertone . se non và via al primo passaggio ci metto come spessore un pezzo di canavaccio in microfibra asciutto e và via tutto in un lampo. mai rimasti residui fino ad oraAnche io cerco di fare così ma continua a rimanermi incollato.
Inviato seduto in bagno BDC-Forum mobile app
