Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
Non abbiamo li stessi freni allora,perchè io mi ci trovo da dio!
sembra che sram abbia fatto l'inverso di quanto fatto con la MTB, mi spiego meglio nella MTB e' stata antesignana delle 12v e della mono seguita con molto ritardo dalla shimano, pagando quest'ultima uno scotto in termini commerciali, a differenza della BDC dove la shimano ha fiutato il mercato ed in pratica se non e' monopolio, poco ci manca, con campagnolo e sram in deciso ritardo.
stambecco
14 Giugno 2005
11.026
4.424
cane sciolto
si
Scusate tutti se torno sull’argomento, ho ordinato una bici disc, dopo decenni di Rim, mi sono fatto conquistare dalla pulizia dei cavi integrati. Ora dopo aver letto i vs. post non ho ancora capito se posso capovolgere la bici e tenerla così per qualeche gg. Non mi prendere per pazzo, ma io abitando a Roma esco con la macchina e poi metto giù la bici, e la bici la lascio dentro fino alla prox uscita. Questo potrebbe creare problemi all’impianto freni?
interessa saperlo anche a me, per la mtb
io penso sia meglio non capovolgerla
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
in teoria no essendo l'impianto olio in pressione e sigillato, l'unico problema e' se hai un po' d'aria nell'impianto questa potresti rimetterla in circolo, ma e' solo un ipotesi.
Masao1
10 Luglio 2018
2.604
1.936
Castle of the river
Specialized tarmac
finché van bene sono buoni, poi è un odissea. Shimano invece gli cambi le pastiglie e pensi solo a girare. Non è un caso se anche formula sia passata all'olio minerale sui suoi ultimi freni mtb.
Sul capovolgimento della bici non c'è problema. Una volta dritta dai 3/4 pompate ed è apposto
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
grazie, mi avete proprio confortato :cry:
io invece ti consiglierei di provare a cambiare meccanico.
Io ho un rival idraulico da diversi anni e la frenata è perfetta, ora che ho messo le pastiglie semimetalliche mi sembra addirittura troppo potente e secca la frenata, passerò di nuovo alle organiche.
Ho avuto anche un force, anche se per poco tempo, e anche quello con frenata perfetta.
La corsa delle leve mi diventa lunga solo quando ho le pastiglie al limite
Reactions: THE CLIMBER72
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Su questo ti quoto che gli shimano ti dimentichi la manutenzione,vero che anche i formula mi hanno fatto storiare non poco!:wacko: però quando funzionano sono i migliori freni(parlo sempre di mtb;-))
Reactions: Masao1
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.848
28.621
krypton xroad - 0 slr
ma frenare frenano, ma non come piace a me, con la corsa delle leve così freno "meglio" in presa altra, ma in discesa e non solo, sono spesso in presa bassa...ma temo sia un "problema" della tipologia di impianto, avevo lo stesso "difetto" sulla mtb...con shimano...
yagone64
29 Settembre 2015
12.222
20.405
Elblag (Polonia)
Non ho mai provato, ma penso che dopo un paio di pinzate, se ci fosse un problema, andrebbe a posto
Sent from my ASUS_Z00AD using BDC-Forum mobile app
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.332
genova
Specy
È così... ho avuto i durace disc e ora ho i red disc.
Stesse tue impressioni
I durace sono un altro mondo , al tal punto che la differenza in tutto è epocale. I red insomma... in discesa presa bassa mi tocca ogni volta tenerli un minimo tirati per capire dove attaccano.. sembrano vuoti poi frenano all improvviso..
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Per caso hai accorciato i tubi oppure hai dovuto far passare l'impianto nel telaio?potrebbe esserci aria!
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Certo, dovessi venire in questo thread per capire cosa scegliere, leggendo gli interventi dei "pro-disc" resterei sui caliper. In realtà non vedo
l'ora di costruirmi una bdc con freni a disco, perché già mi piacciono molto quelli che ho sulla gravel (trp hyrd). Estetitca più bella, cerchi più "puliti", tubeless e canale più largo. Uno spettacolo. Ma non fatevi assumere dal marketing shimano/sram, altrimenti li mandate falliti in sei mesi..
Reactions: dav81
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
Veramente gli ultimi post FINALMENTE si sta parlando dei dischi e dei loro problemi, che come in tutte le cose esistono, avrai naturalmente capito che se non vuoi rogne devi prendere Shimano [emoji106]
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.848
28.621
;nonzo%
io non sono pro-disk,come non sono pro rim
sono uno che va in bici, ho una rim e una disk, che uso indifferentemente in base alla voglia...
perchè le ho? perchè sono affetto da sindrome da acquisto compulsivo:mrgreen:
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.470
2.468
cormons, Italia
S-works sss
;nonzo%
Io sono come te .. poi mi viene sempre un po’ la voglia d usare di più il nuovo ( che per me è disc). In discesa sono una pippa ( e sono pure caduto ) la disc m a più sicurezza . Buone pedalate a tutti .
Ho però un quesito . Voi i dischi li pulite sempre ? A me avevano detto d toccarli meno possibile .
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
io li pulisco quando faccio manutenzione, se la bici è usata regolarmente i dischi non hanno bisogno di essere puliti, si puliscono durante le frenate. Ovvio che se la bici è molto sporca potrebbero essere un po' sporchi anche i dischi.
Comunque sarebbe meglio non toccarli a mani nude, non perché i dischi si rovinino, ma perché l'untuosità naturale delle mani lasciata sui dischi potrebbe contaminare le pastiglie
Reactions: Triggerpoint
dav81
7 Maggio 2017
252
157
carbotec
intervento molto onesto, che apprezzo molto.
io ho deciso di prendere una rim proprio leggendo questa discussione. ma non ho nulla contro i dischi e non ho dubbi che la frenata sia migliore. concordo anche sull'estetica, sono piu belle. ma io guardo alla sostanza e alle mie esigenze e al portafoglio, quindi per ora vado di rim. non escludo in futuro di avere due bici: l'ammiraglia rim super leggera e poi una disc un po piu pesante. mi è sempre piaciuto avere piu bici molto diverse tra loro
