Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene... (parte 2)
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.016
2.516
Qui trovi tutte le specifiche
https://icanwheels.com/collections/aero-series-wheels/products/aero-45-wheelset
Questo profilo Aero 45
Vedi l'allegato 174333
Aero 35
Vedi l'allegato 174334
E aero 40 che poi è uguale alle FL
Vedi l'allegato 174335
Tra l'altro le aero 45 non sembrano tlr
Vedi terzuya per esser cerchi per freni rim dovevano portare larghezza all'altezza pista frenante, invece qui portano sol massima larghezza del cerchio
35.108
26.352
Angus10
10 Aprile 2016
28
Cagliari
Bianchi
Arrivati i nuovi sganci rapidi, ho copiato @Angus10.
Domani li provo.
Credo che hai fatto un buon affare. Sono riuscito a provare gli sganci solo la scorsa domenica, poi pioveva sempre quando avrei potuto usare la bici... A me sembra chr vadano benissimo. Per mia fissa personale ho provato a muovere lateralmente la ruota da fermo con le mani, provando a far avvicinare la ruota ai pattini per intenderci, e a dire il vero "flette" abbastanza. Non so se possa essere una cosa influente, ho provato a rifarlo con gli sganci Fulcrum pesanti che usavo prima, e in effetti sembra che lo faccia un po' di meno. Sono quasi convinto che sia una prova initile con una sollecitazione che la ruota mai avrà.
In ogni caso, con i nuovi sganci leggeri la ruota è bella stabile, ho provato anche a spingere in piedi sui pedali facendo ondeggiare bene la bici, e le ruote non hanno mai sfiorato i pattini, che apposta avevo tarato per stare vicini al cerchio
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.088
Faenza (Ra)
Mi allaccio alla domanda di rone69... Perché ho problemi con i miei r51 delle fl40. Ho percorso 750km, smontato i mozzi 2 volte, il meccanico sostiene essere un problema di mozzo, cioè quando si serrano, i cuscinetti strisciano e mi ha consigliato di inserire un rasamento nel mezzo per lasciare spazio altrimenti si consumerebbero prima ma sopratutto sembrano "duri"...
Il buon davlak sostiene che è solo questione di fare 1500/1700km, speriamo...
La storia del perno corto mi lascia perplesso, anche se cinesi sono sicuramente fatti con macchine a controllo numerico, mi pare strano che possa essere corto, comunque la prova dei rasamenti dovrebbe risolvere il dubbio.
1500/1700km per slegare un mozzo sono eccessivi, @davlak non è che volevi dire 500/700? che sono comunque tanti? sei a conoscenza di altri casi del genere?
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.088
Faenza (Ra)
non ho mica capito che prova hai fatto ?
Che sganci avevi prima ?
Angus10
10 Aprile 2016
28
Cagliari
Bianchi
Prima avevo gli sganci che mi avevano dato insieme alle Fulcrum, 120 grammi la coppia.
La prova che ho fatto è più semplice a farsi che a spiegarla. Da fermo, ho provato a far flettere la ruota lateralmente con le mani, vicino ai freni. Provando a muoverla lateralmente, in senso perpendicolare al senso di marcia per capirci, come per far avvicinare la ruota ai pattini del freno. Il tutto ovviamente con sganci chiusi normalmente. Flettono abbastanza, ma ripeto, non credo sia un esperimento che dimostra qualcosa, in quanto pedalando, alzandomi sui pedali e caricando la ruota non si muove minimamente verso i pattini dei freni
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.088
Faenza (Ra)
Grazie per la spiegazione
Reactions: Angus10
cc65
8 Settembre 2011
906
874
Cesena ( FC )
Colnago CLX 2016
Premetto che tutto è nato dal fatto che ho i freni stretti, le fl40 non entravano, abbiamo dovuto limare i pattini ( non so se per questo motivo ma gli originali non frenano x niente...) e comunque ho pochissimo spazio tra cerchio e pattini quindi avevo il problema che con i qr originali strisciavano... Il "gioco" laterale ne hanno abbastanza e anch'io ho risolto in parte cambiando i qr. Poi ho capito che i miei mozzi erano particolarmente duri e lunedì farò la prova dei rasamenti poi vi dirò...
Devi controllare il serraggio del mozzo ( non parlo di stringere i qr ) perché se lasci troppo lento è si più scorrevole ma con più gioco laterale mentre se stringi troppo hanno meno gioco ma meno fluidi. Se ricordo bene, si parla di ottavi di giro nella regolazione, per dirti quanto è facile sbagliare... Se sbaglio correggetemi pure...
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.088
Faenza (Ra)
Ieri ho fatto una uscitina brevissima con gli sganci nuovi, in effetti la ruota anteriore mi è sembrata più "solida" forse è solo una impressione, ma l'ho avuta ....
pianopiano
2 Febbraio 2013
1.322
165
Canyon cf sl 9.0
Salve,
Non sono riuscito a trovare alcuna recensione o test sulle riviste online delle ican, voi ne conoscete qualcuno?
Poi ho appena visto le ican Aero (40) che sono le ultime uscite serie 2019, qualcuno di voi le ha già viste o provate?
Dal sito si legge che rispetto come miglioramento rispetto alle FL hanno il cerchio in carbonio misto T700/800 (invece che solo T700), pista frenante in carbonio 3k e mozzi r01 (invece che novatec o gli ican 360G delle 2:1).
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.088
Faenza (Ra)
Salve,
se leggi i post delle ultime due o tre settimane troverai tutte le informazioni attualmente disponibili sulle nuove Aero
terzuya
26 Settembre 2005
6.770
3.336
Allora sto cercando di capire meglio la situazione ican Aero . Ne sto parlando in privato con Bella ma mi sembra che non ne capisca molto .
Se i cerchi 40 50 e 55 sono gli stessi come forma della serie FL per le nuove misure 35 e 45, sono molto diversi.
X le aero 35 abbiamo un cerchio molto più largo con canale interno addirittura di 21,5 che mi fa anche dubitare sul peso dichiarato .
Le aero45 invece hanno un canale interno più stretto 17,5 e se il profilo è questo non sono tlr.
Aspetto chiarimenti, altrimenti che siano su prime da poterle prendere ed eventualmente restituire.
Reactions: Rone69
35.108
26.352
Oltre a tutto il resto chiederei anche che misura di copertoni minima possono montare le Aero 35.. a parte il canale interno notevole l'esterno è gigante :sbianca: e, ripeto, non so quanti potranno montarle con i classici freni Rim.
