Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
bianco70
22 Agosto 2007
9.175
6.360
Bologna
Wilier 110 Air
Se è molto “ceroso”,ho pura che spingere con le dita sulla catena non basti per farlo entrare nei rulli.
Concordo con te, con le dita credo sia quasi impossibile con qualsiasi tipo di prodotto che non abbia una consistenza liquida.
A meno che non sia un prodotto che ha una consistenza tipo grasso, con le dita lo si spinge nel lato esterno dei rullini ed interno delle maglie, poi con il movimento va a penetrare.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.279
6.189
Tuturano!!!!
interessante il fatto che alcuni produttori stiano prendendo in considerazione il sistema artigianale con paraffina per renderlo più pratico....vedremo.
bianco70
22 Agosto 2007
9.175
6.360
Bologna
Wilier 110 Air
Mi sono deciso a provare il metodo paraffina ad immersione, ho comprato il fornelletto e la paraffina in polvere.
Qualche suggerimento per il procedimento?
Pensavo di sgrassare a fondo la trasmissione, per la catena shakerando prima con petrolio bianco poi con alcool in modo che sia perfettamente sgrassata, per il resto sgrassatore e lavaggio accurato con detersivo.
Per il trattamento della catena ho un pentolino dove farò sciogliere la paraffina, immergo la catena sgrassata poi?
Quanto tempo va lasciata? Basta immergerla o è meglio muoverla per far penetrare?
Una volta tolta dal pentolino? Quanto va lasciata raffreddare? Una volta fredda la rimonto o va fatto qualcos'altro?
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.321
12.893
62
Ti conviene leggere la discussione dedicata
https://www.bdc-mag.com/forum/threads/lubrificazione-catena-con-paraffina.163625/
Reactions: maxmsg
Fignon
4 Settembre 2005
1.971
30
Salerno
Trek Boone disc - Gravel NoBrand disc
Dopo aver provato il sistema grasso di paraffina e phon sulla catena della bici da strada, ho fatto lo stesso trattamento anche alla catena della bici gravel. Dopo 60km di cui 40 su polverose strade bianche questo è il risultato:
Sent from my RNE-L21 using BDC-Forum mobile app
Filpat
25 Gennaio 2015
279
187
Trento
www.studiokompas.it
Guerciotti Eureka Evo
Dopo molte prove devo dire che per me Metabond rappresenta uno dei migliori prodotti presenti sul mercato relativamente alla capacità di attenuare il rumore della catena.
L'unica nota negativa è che attira molta polvere e quindi la catena si deve pulire spesso.
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Qualcuno non ha mai provato il WD-40 Bike Chain Lubricant DRY? Per vedere la differenza dal famoso Finish Line Dry?
Io. Dopi tutti gli esperimenti fatti sui vari prodotti qua descritti compreso grasso vasellina ecc, è quello che ritengo più pratico e un buon lubrificante. Io dopo una prima dose, con catena lavata, ne aggiungo man mano che faccio km. Il rumore è discreto e se col tempo la catena diventa scura non mi interessa più. L'importante sia ben lubrificata. Al massimo ogni tanto passo uno straccio con un poco di citros e ritorno a lubrificare.
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
Per questo è ben lubrificata anche con olio. il problema di diventare nera la catena non è un problema, il problema sono gli abrasivi che si appiccicano, ancor più al grasso, che poi smerigliano il sistema
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Certto. Ed è per questo che ogni tanto passo uno straccio con il Finish Line Citrus per toglierli e lubrificare nuovamente. La catena poi la lavo più avanti nei km. Una kmc mi è sempre arrivata ai 8-9000 km
Rone69
16 Settembre 2013
8.346
2.103
Faenza (Ra)
Avete mai usato i prodotti Interflon?
Nei giorni scorsi per lavoro ero da un grosso rivenditore di cuscinetti, materiale pneumatic ecc ecc trattano anche lubrificanti di alta qualità e alcuni dipendenti sono ciclisti, sia bdc che mtb, mi hanno parlato molto bene dei prodotti di questa ditta in particolare del grasso Interflon Grease MP2/3 Che a loro giudizio va benissimo per tutte le parti delle bdc e mtb e un grasso spray l'Interflon Fin Super che sempre a detta loro lubrifica e silenzio in modo eccellente senza raccogliere sporco.
Unica pecca esistono solo confezioni grandi, da 1kg il primo da 500gr il secondo.
https://www.interflon.com/it/prodotti/1063/interflon-grease-mp2-3
https://www.interflon.com/it/prodotti/1020/interflon-fin-super-(aerosol)
Reactions: SoftMachine
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
Ciao
Il problema dei grassi spray è la loro densità, il prodotto spesso rimane sull'esterno ma non penetra bene all'interno del rullo.
Questo rappresenta un problema non da poco
oleander
25 Ottobre 2006
995
o in ufficio o in bici
Cooper C1 & C2
Subito. Tolgo tutto il grasso originale che è troppo e attira troppo sporco e metto olio
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
Pensa che io faccio esattamente l'opposto. Lascio il grasso originale il piu possibile perchè mi resta la catena pulita, solo che adesso cominciano i primi rumorini
Reactions: mcodda
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
Evidentemente abbiamo 2 concetti di catena pulita molto diversi.... Con il grasso originale per quella che è la mia sensibilità dopi 50 km la catena è lercia
