Modifica sella cinese
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
Mio modesto punto di vista, i supporti li vendono ad un prezzo bassissimo, li ho comprati io a 7€, quindi, a prescindere che si rompa o meno il carbonio della sella, sicuramente a limare materiale, meglio sull'alluminio dei supporti che sul carbonio della sella...
Se devi cambiare la sella fai altro che comprare i supportini nuovi e via...
Poi se vi avanzano e potete comprare 20 selle l'anno, va benissimo, ognuno col suo c..o e i suoi soldi fa quello che vuole, però non mi venite a dire che limare il carbonio su un tubicino da 5mm sia il lavoro meglio fatto al mondo, perchè oggettivamente non sarà mai così...
Appunto questo intendevo. per la cifra modesta conviene comprarsi il supporto adatto.
Anche perche poi una volta modificato per i binari da 10 , nn va più bene per quelli da 9
Già che ci siamo : link del supporto da 7€? (Grazie)
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.264
387
ce l'ho ;-)
Io, credo, Specialized non faccia i supporti da 7x10 ma solo 7x9.
Ho visto ritchey fare i supporti per rail in carbonio di varie misure ma non sono sicuro di possano adattare al reggisella Specialized.
Ultimo ma non ultimo, Specialized é nota per fare componenti fuori standard... Non mi stupirei non ci fosse un adattatore per il reggisella Specialized per rail 7x10 per il semplice fatto che i rail in carbonio delle selle Specialized le hanno solo le Sworks(!).
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Reactions: pepe
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
Mah intanto aspetto mi arrivi la sella dalla Cina (toseek) e poi valuto.
Ovviamente se Specy nn ha in catalogo una sella 7x10, che glienefrega di accontentare chi monterà una sella nn Specy?
Cmq il supporto Trek linckato in precedenza sembra proprio lui .... (oltretutto Trek e Specy sono entrambe USA)
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.264
387
ce l'ho ;-)
Non trovo il supporto linkato... Puoi girarmelo? Grazie
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
mi riferivo ad un post più indietro, cui si riferiva a questi:
https://www.cingolanibikeshop.com/t...&utm_medium=affiliate&utm_campaign=awin-start
ho guardato con più attenzione e son diversi....
a questo punto aspettiamo quelli da 7€ di @FabryBahi
per quanto mi riguarda, se optassi per la modifica del supporto e la sella risultasse incompatibile, dovrei andare a recuperare nuovamente un supporto originale.
Reactions: nexuspolaris
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.264
387
ce l'ho ;-)
Infatti sono diversi....
In foto ho evidenziato i dentini che si innestano nel supporto basculante, che le Trek non hanno.
Reactions: pepe
FabryBahi
12 Maggio 2014
458
219
Pisa
Branca Vintage / Blackmatt
Non ho il link perchè li ho presi dal ciclaio di zona, rivenditore specy...
Vi posso far vedere il codice sulla busta se vi può aiutare...
Poi dopo vi invio due foto dei miei modificati, ma montati, non la smonto la sella, ci sto bene...
FabryBahi
12 Maggio 2014
458
219
Pisa
Queste sono le foto della mia modifica, non so se riuscite a capire qualcosa, ma io l'ho fatto da grezzone, con la troncatrice e il disco a mola, x il dremel non avevo il fresino, quindi sono andato pesante e a occhio...
Però agganciano preciso e precisamente al centro... 20190212_122538.jpg 20190212_122553.jpg 20190212_122559.jpg 20190212_122612.jpg 20190212_122619.jpg
Reactions: golias and pepe
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
Però agganciano preciso e precisamente al centro... Vedi l'allegato 175408 Vedi l'allegato 175409 Vedi l'allegato 175410 Vedi l'allegato 175411 Vedi l'allegato 175412
Ottimo.
Ma Ho l’impressione che non siano compatibili con l’attacco Tarmac .
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
Si, visto.
bisognerebbe anche vedere quelli trek che inserto hanno dalla parte interna. (Che comunque nel kit Cingolani, non viene proposto ).
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.264
387
ce l'ho ;-)
guardando questa inserzione, sembra che il sistema Trek/Bontrager, sia identico a quello Specy, ma non si trova il 7*10 .
comunque un attacco abbastanza economico si trova su ebay tipo:
https://www.ebay.co.uk/itm/J-L-Seat...pecialized-7-9-Oval-Shape-Rails-/302721145535
Intanto é in sterline e non lo vedo così economico... Costa più della sella che ho modificato.
Faccio prima a comprare una sella di scorta e a tenermela da parte nel caso si rompesse quella modificata.
https://www.specialized.com/it/it/morsetto-anodizzato-79mm/p/130890?color=219989-130890
robertofrr
3 Aprile 2008
1.158
148
Lodi
asdsantangelo.blogspot.com
Sempre in box :(
riprendo questo post per una domanda.
Tra i reggisella di Aliexpress non mi sembra di aver visto differenze tra quelli per rail in carbonio ovali o in acciaio tondi.
Avete qualche link da suggerire?
Ho preso anche io tempo fa una sella full carbon ma non l'ho mai montata perche' non e' compatibile con il morsetto.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.481
8.519
disc
dipende da che reggisella hai, quelli tipo questi vanno bene con tutti i rail,
https://www.aliexpress.com/item/400...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
quelli tipo questi
https://www.aliexpress.com/item/330...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
devi avere le conchiglie giuste per il rail, comunque con due colpi di lima o di dremel si modificano e si fanno diventare ovali, altrimenti ci sono i ricambi della ritchey,
https://www.gambacicli.com/it/adatt...QJrOyE90p1RHwuQU87H_rlSwjqytiYH1wLNwdLmEgEblU
