Cervélo R5: è diventata Specialissima (e si da anche delle Arie)
R
RedCaad
Guest
Effettivamente nella formula per il calcolo dei Watt non c'è traccia ne di cadenza ne di rapporti usati.
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
cmq, a parte questa divagazione, visto che mi pare tu abbia tutti gli strumenti necessari, potresti cortesemente dire la tua sulla questione sopra descritta?
non l'ho molto seguita. L'unica precisazione che posso fare e' che la potenza espressa dal ciclista e' in funzione di una determinata frequenza di pedalata. Quindi se i 200 w li si fanno a 95 rpm, sara' molto improbabile che li si possano fare a 120 o a 60 (non si parla di qualche minuto ma di 60 minuti)
Reactions: golias
bach7
10 Gennaio 2011
5.789
4.380
Pinifarina
non era questo di cui si discuteva.
c'è chi sostiene che un salto di rapporto dipende dalla grandezza della corona.
più specificamente si sostiene che un salto 50-17 50-19 mantenendo costanti velocità e potenza (varia ovviamente solo la cadenza) è diverso da un 34-17 34-19 (per ipotesi si mantiene la stessa potenza e le stesse cadenze.
TRATTO 1 (5 min)
caso a: 50-17, 80 pm, 32,7 kmh, 200 watt medi (ipotesi)
caso b: 50-19, 89 pm (circa), 32,7 kmh, 200 watt medi (ipotesi)
TRATTO 2 (5min)
caso c: 34-17, 80 pm, 22,3 kmh, 200 watt medi (ipotesi)
caso d: 34-19, 89 pm (circa), 22,3 kmh, 200 watt medi (ipotesi)
io sostengo, formule alla mano, che nei due casi (leggi tratti) di studio la differenza di forza è identica.
altri sostengono che la forza sia minore con la corona minore
bach7
10 Gennaio 2011
5.789
4.380
Pinifarina
bisogna partire dalla potenza e dagli rpm per risalire alla forza.
Ovvio si deve trascurare la differenza di velocita' e quindi attrito dell'aria.
come scritto sopra cadenze e potenze uguali.
ovviamente per semplicità di calcolo non sono considerati gli attriti.
in pratica quello che sostengo io:
a-b=c-d
altri sostengono invece
a-b>c-d
ovviamente in termini di forza.
naturalmente io mi spingo anche oltre affermando che a=c e b=d...
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.495
2.956
klein, 3t, Ceepo...
a-b=c-d
a-b>c-d
è corretto, anche gli attriti sono considerati visto che parliamo di potenza misurata.
Reactions: bach7
35.221
26.433
Mi spieghi come fai a mantenere le stesse cadenze se vuoi mantenere la stessa potenza e velocità nel medesimo tempo, quando è chiaro che lo sviluppo metrico delle 2 corone verso gli stessi rapporti è diverso ?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.495
2.956
klein, 3t, Ceepo...
siete scolari o ciclisti? :mrgreen:
ciclisti scolarizzati...
scolari (almeno io) purtroppo non più da un pezzo
la frase è un po' ambigua, ma se leggi sopra...
1° caso: salto di pignone mantenendo velocità e potenza (cambia la cadenza) su corona 50
poi cambio di corona e, partendo dalla stessa potenza e cadenza del primo caso (cambia la velocità, e presumibilmente la pendenza)
2° caso: salto di pignone mantenendo velocità e potenza (cambia la cadenza) su corona 34
io insisto che state discutendo senza capirvi e non c'è disaccordo su quello che sostenete
bach7
10 Gennaio 2011
5.789
4.380
Pinifarina
leggi sopra: quando parlo di stesse cadenze intendo ovviamente tra 50-17 e 34-17 (nel caso di studio pari a 80) e 50-19 e 34-19 (pari a circa 89).
la potenza è identica nei 4 casi (200 watt).
ne segue che la forza che imprimi sui pedali è uguale quando pedali a 80 pm (50-17 e 34-17), indipendentemente dalla corona utilizzata.
ne consegue che il "salto" è identico sia che pedali con la 34 che con la 50 (paria circa il 10,5 %).
ed arriviamo finalmente al punto di partenza: i salti (intesi come differenza di rapporto) restano gli stessi (in termini di forza applicata sui pedali) sia che pedali con la 34 che con la 50, ovvero sono indipendenti da questa (la corona utilizzata), ma dipendono solo dalla potenza e dalla cadenza (ferme restando tutte le altre variabili "esterne").
questo dice la fisica. poi le convinzioni di ognuno (sensazioni) sono un'altra cosa.
spero di essere stato abbastanza chiaro ora.
