Garmin Connect e Garmin Express
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.274
399
ce l'ho ;-)
Quando creo un allenamento su Connect è possibile impostare un solo livello di intensità (Potenza/Cadenza/Velocità ecc.), c'è il modo di impostarne due, ad esempio Cadenza e Potenza. Mi sembra una limitazione notevole.
Ti dico come faccio io quando ho 3 parametri da tenere d'occhio durante l'allenamento.
Un esempio classico sono 12' a 250w per 90/95 RPM.
Imposto come primo parametro i 12', quindi i 250w.
Quando arrivo a quell'allenamento so già che dovrò tenere una cadenza alta 95rpm.
Quando sono sotto le 90rpn alleggerisco di un pignone, se supero le 95rpm scalo di un pignone. Alla fine l'obiettivo é tenere i watt segnati con una cadenza alta.
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Sei sicuro che non sarebbe un continuo bippare impostando lelsoglie di due parametri? Ti interessa solo sapere cosa devo fare o che continui a ricordartelo se esci dal range?
Iena68
26 Maggio 2018
641
311
58
Potenza
Giant TCR Advanced Pro 0 2019
Mi regolo così anche io.
Reactions: nexuspolaris
Iena68
26 Maggio 2018
641
311
58
Potenza
Uno e l’altro. Imposterei un range entro il quale stare.
Un esempio
3’ Z4 a 90 rpm
3’ Z4 a 75 rpm
3’ Z4 a 90 rpm
Vedere un solo parametro sul display è limitante.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
@Iena68 sul display puoi mettere tutti i parametri che vuoi creandoti una schermata personalizzata, i dati visualizzati nella schermata allenamento non so se sono personalizzabili, dipende dal tuo dispositivo.
Per sapere cosa devi fare, ad esempio 3’ Z4 a 90 rpm basta che metti una nota nella fase quando la crei su Connect. In questo modo ad inizio fase saprai cosa devi tenere sott'occhio nella schermata che hai personalizzato.
Per la cadenza anche se fosse possibile dovresti impostare un range non un valore. Tipo 85-95, più restringi il range più continuerebbe a suonare...
A mio parere sapendo cosa devi fare ad inizio fase e potendo vedere tutti i campi che vuoi in un schermata personalizzata puoi risolvere tranquillamente e fare quello che ti interessa.
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
Ciao ho anch’io lo stesso problema, leggendo il tuo consiglio ho provato a mettere una nota ma purtroppo l’allenamento parte senza farmi vedere la nota, utilizzo un 820.
[emoji24][emoji24][emoji24]
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
Iena68
26 Maggio 2018
641
311
58
Potenza
Le note non me le fà vedere sul 520 Plus. Per la schermata ok ma avrei i bip che mi dico se sto sopra o sotto il range impostato ??
bach7
10 Gennaio 2011
5.969
4.625
Pinifarina
buongiorno, io ho un problema col garmin connect e col mio 1030.
al momento ho una ftp di circa 300 w.
ho impostato correttamente le zone di potenza sia sull'edge che sul gc.
il dato della soglia di potenza però non cambia (riamane ferma a 244 W).
come posso fare affinché si prenda il valore corretto?
JLK80
18 Novembre 2010
793
149
Faenza (RA)
SOMEC Genesi Disc
Ho da poco cambiato telefono, passando da Apple a Samsung. Con l'iphone zero problemi di connessione con GC, appena finito il giro sincronizzavo e tutto era caricato. Ora con Samsung ho continuamente problemi. Se faccio giri corti o indoor, me li carica (spesso) subito, ma se faccio giri lunghi è impossibile caricarli. Devo per forza arrestare l'applicazione, una volta rilanciata di solito con la sincronizzazione tutto funziona, ma già 3-4 volte ho dovuto cancellare tutti i dispositivi e riconfigurarli o disinstallare e rinstallare l'applicazione. E dire che durante il giro la connessione è sempre OK, ricevo sms e telefonate senza problemi. Qualcuno ha avuto problemi analoghi??
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Reactions: alberino
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
2.087
1.322
Ascoli Piceno
Non puoi averli. Non li supporta quei dati. Io ad esempio li ho avendo 820 ma perché li tira fuori il Fenix 5 quando sincronizzo l'allenamento
Inviato dal mio MI 8 UD utilizzando Tapatalk
Ciao, ti chiedo di essere più chiaro, io ho un Garmin edge 520 che non ha i dati del Training Effect ma ho anche un Fenix 5 che invece li visualizza. Tu quando vai in bici usi entrambi?
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
Scusate se apro una nuova discussione, ma penso sia opinione condivisa: ogni volta che vi è un aggiornamento va sempre peggio.
Stamattina KO la Connect su Android per ore, non riuscivo più a fare una sincronizzazione, né con Edge 830 né con Vivoactive 3 music.
Ma anche voi avete queste problematiche?
Insomma, mi sembra che i prodotti Garmin siano ottimi, ma manca un buon reparto R&S su Firmware e Software a sto punto, non ne va dritta una!!
