Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene... (parte 2)
cc65
8 Settembre 2011
906
874
Cesena ( FC )
Colnago CLX 2016
Grazie delle risposte...
Gli sganci sono delle deda alu, fino a pochi gg mai avuto problemi e comunque "stringono forte". Purtroppo non saprei se l'ha fatto a pneumatico sgonfio, non ero presente, non ha neanche segnato i raggi incriminati almeno per capire se sono sempre gli stessi però anche la seconda volta appena rimontata era perfetta. Ho provato 2 meccanici, di vecchio stampo ed hanno lavorato una vita per exprof... Mi fido molto di loro però forse ci vorrebbe uno che si mettesse a controllare bene tutti i raggi/tensioni cosa che non è stata fatta. Rone, il mozzo a me sembra a posto ma forse mi sbaglio... Devo trovare qualcuno in Romagna in grado di regolarle bene, conoscete qualcuno? Bella legge e segue questo forum, se vuole intervenire ben venga, ormai sono mesi che scrivo dei problemi con questa ruota... Penso di aver rotto le scatole anche troppo...
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.083
Faenza (Ra)
È meglio se scrivi direttamente a Bella.
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.083
Faenza (Ra)
Spesso i meccanici non hanno voglia di mettere mano a ruote che non hanno venduto loro, per cui potresti provare a portargli la ruota solo dopo aver concordato un "appuntamento" in modo da lascirgli il tempo di fare la ruota ex novo, naturalmente dovrai smontare il pneumatico, dovrai sopportare la noia di doverlo pulire dal lattice ...
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
Scusa, perchè smontare pneumatico? Alla fine la tensione delle ruote deve essere uniforme quando sei in condizioni di marcia, non quando la ruota è sul centraruote a riposo. A parte che le tensioni cambiano pochissimo se non stiamo parlando di una ruota tubolare, e poi cambiano per tutti i raggi in maniera proporzionale, non è che il copertoncino o tubeless che dir si voglia agisce sui diversi punti della ruota in maniera differente. ì
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.083
Faenza (Ra)
Boh, io ho notato che nella mia posteriore la differenza era notevole, con il TLR gonfiato a 7,4bar le tensioni erano circa un 10/15% in meno dei valori di tensione indicati dalla casa.
Reactions: terzuya
terzuya
26 Settembre 2005
6.769
3.333
Infatti credo che i valori molto più bassi del dichiarato siano dovuti a quello . Oggi smonto il tubeless così misuro preciso anche la larghezza del canale interno
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
Io ho sempre inteso che le tensioni indicate dai produttori delle ruote fossero riferite alle ruote prive di pneumatici
Hai ragione , però, se la gomma e la sua pressione va a modificare la tensione dei raggi il costruttore darà dei valori di tensione senza lo pneumatico
Mediamente oggi un cerchio in carbonio monoscocca sopporta facilmente tensioni costanti di 120-130 kgf e tensioni di picco molto ma molto più alte. Il problema per una ruota (e le relative problematiche di svitamento e rottura dei raggi per fatica sono motivate dal fatto che avete dei raggi troppo poco tesi, non troppo tesi). Già le ruote arrivano dalla Cina sottotensionate (perchè hanno i raggi in ergal e montandole in fretta non hanno particolar tempo di tendere bene i raggi drive side), in più quando avete la possibilità di tirarle un po' di più non lo fate... comunque io ho semplicemente detto la mia.
35.100
26.342
Già.. pare anche a me più logico credere che sia così, appunto perchè gomme e pressioni variano al variare di certi parametri e poi credo che certe tolleranze vengano calcolate in sede di progetto (che poi questo progetto segua attentamente le specifiche in origine se ne può discutere ma in fase progettuale credo-crederei sia tutto nella norma)
terzuya
26 Settembre 2005
6.769
3.333
Certo, anch'io sono convinto che si possono tirare di più
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.083
Faenza (Ra)
Grazie.
Ma perché raggi in ergal?
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
57
dt swiss
Ma voi veramente pensate che in queste realtà cinesi ci sia una fase di progettualità? :mrgreen: Ne sapete più voi di tensioni che non loro...
Grazie.
volevo scrivere nipples e mi sono sbagliato.
Reactions: join.84 and Rone69
