Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
35.107
26.350
E cosi' fu. Non sono riuscito a montarlo.. E ho anche provato a rimuoverlo dalla ruota, nada, un lato si e' incollato come una cozza allo scoglio. Ora ho le mani troppo rotte per continuare..
Avevi bagnato bene prima con acqua saponata ?
Che significa "non sono riuscito a montarlo" se poi dici che si è bloccato in sede ;nonzo%
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Sto montando gli Hutchinson Performance 25 su ruote Bontrager RL, canale 17.5
Sull'anteriore ho tolto il nastro paranipple originale, nastrato col nastro in dotazione al kit Hutchinson da 21, montato il copertone a mano, messa valvola Hutchinson in dotazione con un po' di grasso alla base e con qualche vigorosa pompata ha tenuto subito, senza lattice. Non c'è stato bisogno di acqua saponata né altro. Poi ho sgonfiato, tolto il cuore della valvola, inserito il lattice e rigonfiato....domattina vedremo com'è.
Il posteriore invece non ne vuole sapere... La stessa procedura non ha funzionato, ho messo il lattice ma non tiene, perde dai fianchi e dal foro anticondensa. Riesco a portarlo a 3-4 bar poi con uno sbuffo stallona e si affloscia. Credo che il problema sia il nastro troppo stretto perché i fori del cerchio post sono molto asimmetrici (si vede in foto) e interessano anche la parte piatta esterna del cerchio per cui potrebbe essere che il nastro non copra abbastanza.
Questa ipotesi sembra confermata dal fatto che è entrato un po' di lattice in alcuni fori sotto il nastro e che il foro anticondensa sfiata .
Ora provo a rinastrare con nastro Schwalbe da 23. IMG_20190426_233012.jpeg IMG_20190426_232919.jpeg
Reactions: dieguiTO83
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Non so spiegarmi in Italiano, ma un lato e' andato in sede, il problema era il secondo lato. Il primo lato era bloccato in sede, col secondo non riuscivo a farcela.
In ogni caso, ho utilizzato un paio di cacciagomme e ci sono riuscito. Pero' mi perplime un po' tutta sta difficolta' :mrgreen:
E comunque pensavo che l'acqua saponata servisse solo quando si volesse farlo tallonare al momento del gonfiaggio.. No?
35.107
26.350
Personalmente "bagno" i bordi prima del montaggio e quando devo farlo entrare con entrambi i bordi nel canale faccio in modo che i bordi già all'interno canale siano posizionati al centro del canale stesso, con la saponatura interne esterna l'ultimo pezzo di tallone scivola meglio sul bordo esterno cerchio.
La stessa saponatura ti aiuterà poi in seguito quando deve tallonare perchè aiuta i talloni a scorrere e superare il dentino di ritenzione del canale interno e quindi a posizionarsi per tutta la sua lunghezza in sede.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Io ho dovuto usare acqua e sapone per farli entrare in sede anche con la camera d’aria (volevo farli “ammorbiidre” un po).. se no non riuscivo nemmeno a gonfiarla per bene :azz
Rone69
16 Settembre 2013
8.320
2.088
Faenza (Ra)
Volevo sapere con che pressioni girate..
Io peso 93 kg quindi penso con i pro one di stare sui 7.5 minimo ma nn son convinto.
Chiedo xche vedo qualcuno con i tubeless che gira con le gomme spanciate e mi dicono che si sta più bassi.. Ok ma poi nn si fora più facilmente?
Peso più o meno come te, con i Performance tenevo 6,9ant e 7,4post, ora con i Vittoria Corsa sto ancora cercano la pressione ideale, comunque all'incirca sono quelle, qualche decimo in meno.
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.115
Rivoli
Eremo XCR steel
Io peso 69 e gonfio a 6 circa come consigliato dall'app di mavic inserendo i miei dati e cercando una performance "versatile". Anzi,consigliava 5.8
Sent from my Mi A2 Lite using BDC-Forum mobile app
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Se ne parla nella discussione dedicata.
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.856
11.338
Friûl
un onesto ferro
Prima uscita con i pro one, bucato dopo 35km :/
Un bel buco proprio al centro del battistrada, probabilmente una grossa spina o un chiodo. Spruzzata di lattice in faccia, dopo qualche secondo si è sigillato. Dietrofront verso casa perchè non avevo portato nè pompa nè toppe nè camera di emergenza, per un paio di km ogni tanto dava una spruzzatina di liquido finchè a un certo punto ha smesso. Tant'è che mi sono fidato e ho pedalato per altri 70km senza problemi. Arrivato a casa ho controllato la pressione che è scesa di un solo bar rispetto a quando le ho montate. Ho ripristinato la pressione piena e sembra tenere bene, certo che il buco sul battistrada si vede bene. Che faccio? Mi fido ad andare così? Applico una toppa all'interno per scrupolo?
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.115
Rivoli
Eremo XCR steel
Siamo lì come peso e con gli Hutchinson 11 storm da 25mm gonfio l'ant. a 5,8 e 6,5 la post. dopo varie prove per me è risultato il miglior compromesso con le R0.
Non so come fate ad essere così scientifici...sulla mia pompa i decimi di bar neanche si vedono. Poi se vado due giorni di fila non le rigonfio (se mi sembra abbiano tenuto) quindi spesso viaggio anche a meno visto che un po' perdono. Gonfiate di più invece non mi piacciono
sembola
22 Aprile 2004
6.235
6.984
Siena
www.sembola.it
verde
manometro digitale Topeak.
Sent from my POT-LX1 using BDC-Forum mobile app
coffeeman
2 Giugno 2016
533
104
in campagna
bianchi infinito cv
Che culo
Reactions: Rone69
