un, due, Trek...stella (parte ottava)
Gio62
8 Agosto 2005
1.824
117
nord-est
Supersix evo 4^gen. + altre
Hai ragione tu [emoji2359][emoji2359][emoji2359]
La tabella, per altro sicuramente valida, oltre alla costante dei watt credo presupponga sia costante anche il mezzo utilizzato, per cui non mi sembra utile a dipanare la questione che state dibattendo. Imho.
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
La tabella parla del peso complessivo ciclista+Bdc...poi ovvio sarebbe auspicabile quantomeno avere le stesse ruote-coperture dato che possono in qualche maniere avere una certa valenza su una data prestazioni.
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Ehm. Dibattendo? A me non pare che si stia dibattendo, io ho cercato col massimo rispetto ed educazione di spiegare dei concetti statistici che evidentemente non erano chiarissimi, e per tutta risposta mi è stato risposto “hai ragione” con una tabella che non c’entra nulla. Questo non è dibattere, è essere estremamente chiusi mentalmente sia alla discussione che all apprendimento di concetti tecnici che non si conoscono.
Reactions: PKMic
tubus
10 Dicembre 2009
1.289
1.299
Là, dove osano le nutrie
Made in Taiwan ma velò francais
Volevo chiedere una cosa agli amici Trek del forum : ho un fastidioso rumore sullo sconnesso della mia Emonda, dopo vari tentativi mi sembra di averlo localizzato a livello della leva freno/ cambio di sinistra. In pratica su pavè, strade sconnesse, dossi si crea un piccolo gioco tra le leve che provoca un "tremolio" che non sopporto più. Cosa posso fare ? IMG_20190529_141246.jpg
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Ovviamene conta il binomio Bdc+ ciclista, dato che da sola la Bdc non cammina.
Conta il ciclista
Volevo chiedere una cosa agli amici Trek del forum : ho un fastidioso rumore sullo sconnesso della mia Emonda, dopo vari tentativi mi sembra di averlo localizzato a livello della leva freno/ cambio di sinistra. In pratica su pavè, strade sconnesse, dossi si crea un piccolo gioco tra le leve che provoca un "tremolio" che non sopporto più. Cosa posso fare ? Vedi l'allegato 181262
Non so risponderti riguardo il rumore, ma il colore è spettacolare.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Parrebbe un ritorno "moscio" della leva che quindi non va in battuta superiore e sbatacchia.
Escludendo uno snervamento della molla di ritorno che lavoro poco poco, potresti avere dello sporco (ghiaino o altre schifezze) nello snodo.
A leva tirata passerei aria compressa, poi abbondante WD40 o simile e poi di nuovo aria, verificando che il ritorno diventi man mano più secco.
Se va a posto non fa più rumore.
Reactions: Gio62
tubus
10 Dicembre 2009
1.289
1.299
Grazie, proverò ... Stavo pensando di mettere un piccolo elastico per tenere insieme leva freno e leva deragliatore : se sul pavè afferro con forza insieme con la mano sinistra la due leve, lo sbacchettamento cala drasticamente .... Grazie per la dritta o-o
thexman
3 Novembre 2008
197
50
Bianchi Infinito CV
Ciao a tutti ho appena acquistato di seconda mano una Trek Emonda SLR 6 del 2018, il proprietario precedente ha montato un attacco da 120 ma per me è troppo lungo, qualcuno mi sa dire con cosa usciva di serie...?
Altra domanda, sotto ha le sue ruote Bontrager Paradigm Comp, io ho delle Fulcrum Racing zero del 2016, cosa faccio...??? Quali tengo..???
35.105
26.350
Le tue zero sono per copertoncino più camera se ti trovi bene continua con quelle, se invece intendi passare ai tubeless le Paradigm non sono male e sono abbastanza rigide (non come le F0) ma poco ci manca perchè hanno un canale bello robusto e largo.
Reactions: Luca-82
thexman
3 Novembre 2008
197
50
Bianchi Infinito CV
è vero, ho dimenticato la taglia è 54
ho trovato questa tabella
Stem - 50cm - 80mm | 52cm - 90mm | 54cm - 90mm | 56cm - 100mm | 58cm - 100mm | 60cm - 110mm| 62cm - 110mm
Handlebar - 50cm - 400mm | 52cm - 400mm | 54cm - 420mm | 56cm - 420mm | 58cm - 440| 60cm - 440mm| 62cm - 440mm
