Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Bene.. questa non è che l'ulteriore conferma di quanto anch'io avevo già scritto (non ricordo in quale thread)
Sono convinto che le coperture attuali necessitino di un canale largo almeno 18 forse meglio 19-19,5 mm (21 mi sembra eccessivo anche perchè l'esterno con gli attuali freni rim creerebbe qualche inghippo, visto che per dare corpo alla pista frenante -almeno 2,5 - 3 mm, ne uscirebbe un cerchio largo 27-28 mm esterno)
"Le coperture attuali".... Mah, non vi obbliga nessuno ad usare dei bomboloni... Fanno ancora i 23, li montate sui C17 e via...
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
Reactions: rosetta and PKMic
accio1965
30 Agosto 2004
2.435
110
siena
Tipo? Io dei pro one a parte la larghezza sono super soddisfatto...
Fossi in te mi preoccuperei più delle Roval, degli amici che le hanno e non c’è ne uno che non abbia problemi
Che problemi? Con il montaggio tubeless? Perché io le ho da tre mesi e sono le migliori ruote che abbia mai avuto, x adesso le sto usando con camere e cotton carbon di specy, finite queste passerò ai tubeless.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Dico la mia contro corrente...
Il cerchio è strutturalmente uno scatolato, piu lo scatolato è grosso più aumenta la rigidità torsionale. Inoltre i cerchi in carbonio per copertoncino e frenata rim non amano pressioni alte...
Per questi motivi le ruote in carbonio si sono sviluppate allargando i canali...
Risultato: spendiamo il triplo per avere ruote in carbonio leggere, poi dobbiamo montare una copertura da 28 reali che pesa più di 3 etti, e torniamo ad avere una ruota dello stesso peso e rigidità della alluminio...
Uno pneumatico largo va Gonfiato meno di uno stretto per avere lo stesso comfort, altrimenti con un gommone da 28 Gonfiato a 8 salti come un canguro...
Si veda l'articolo su bike rolling resistance che spiega bene la cosa...
Alluminio basso profilo 1400g 15c la coppia gomme da 23/25 reali massimo. Freni Rim. Bassa spesa (molto molto bassa) massima resa, peso inferiore rispetto ad una bici con freni a disco e ruote in carbonio con bomboloni da 28 su C21/C23 che costa 2000€ in più fra route e impianto.
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
i tubeless stanno cominciando ora la loro vita ciclistica, tant'e' che un colosso come michelin non ha ancora presentato i suoi, piu' andremo avanti su questa strada e piu miglioreranno le coperture, ricerca ed evoluzione vanno a braccetto, piu' gente si convertira' ai tubeless maggiore sara' la ricerca e l'evoluzione, i copertoncini sono alla frutta e stanno aspettando il caffe' per poi andare alla cassa a pagare il conto ed uscire dal locale,
una cosa che secondo me frena lo sviluppo del tubeless e' la costruzione delle ruote, per fare un cerchio ottimale bisognerebbe fare i cerchi senza fori nella gola ma questo comporta una tempistica maggiore nella costruzione della ruota stessa, per questa ragione il copertoncino sara' sempre prodotto, specialmente e soprattutto nelle bici entry-level ed in quelle da passeggio,
I copertoncini con camera di alta gamma esisteranno ancora per almeno un decennio. Se non di più.
Rone69
16 Settembre 2013
8.315
2.082
Faenza (Ra)
gentilmente mi diresti che copertoncini (25mm?) e lattice usi? Tengo nota di tutte le esperienze per i futuri acquisti! (e perdona se te lo avessi già chiesto)
Ho usato:
Pro One + lattice Schwalbe Doc Blue
Hutchinson Performance + lattice Hutchinson Protect Air Max
Ora sto usando :
Vittoria Corsa 2.0 con lattice BRN Superconcentrato in una ruota e WAG Schiumoso nell'altra.
Reactions: Boooooo
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.115
Rivoli
Eremo XCR steel
Oggi prima foratura con tubeless. Una sorta di molletta di ferro si è conficcata in profondità. Facendo rumore mi sono fermato,sfilata, il lattice ha tappato in 10 secondi (ne è uscita appena una goccia). Non ho perso in pratica nulla a livello di pressione e seppur fossi appena partito e vicinissimo a casa ho continuato il giro senza alcun problema. Per ora promossi! (Hutchinson 11 storm e lattice messo da meccanico giant quindi credo il loro dato che giant spinge sul tubeless)
Sent from my Mi A2 Lite using BDC-Forum mobile app
Reactions: dieguiTO83
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
già, concordo.
Inoltre sto cercando un modo per arrivare a costruire una ruota in alluminio MOLTO rigida e molto leggera, prima o poi ce la farò...
attualmente le R0 competizione da 1450 grammi vanno BENISSIMO e sono stra felice di usarle.
Ma l'idea di poter arrivare sui 1100 gr con una ruota alu TLR e con rigidità decente mi ispira assai e sono sicuro che non ci vorranno troppi euro.
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
già, concordo.
Mozzo con flangia larga e raggi corti. È la via leggera. Tanti raggi e raggi spessi è la via pesante.
Questo la regola per fare le ruote rigide.
Tensione dei raggi non conta nulla.
m@rko
5 Luglio 2009
857
Castiglione delle stiviere (mn)
cannondale supersix
Una con corpetto ruota libera che sgrana, l’altra disc raggi scentrati, tutto risolto in garanzia comunque...
comunque dicono anche che sono ruote fantastiche... peccato per i problemi, forse sono solo stati sfortunati
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.449
495
Zena
dieeffegiaccai...
oggi prima foratura.
Me ne sono accorto mentre ero fermo perchè ho visto la goccia di lattice sul pneumatico anteriore.
Dato che non riuscivo a tirare fuori il chiodino e che ero ancora nei pressi della civiltà, ho fatto un dietro front di un paio di km e con il lattice che faceva il suo lavoro, pigramente sono andato da un gommista che ha estratto il chiodo.
Ho poi rattoppato inserendo la striscia vulcanizzante, rigonfiato e ripartito.
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.115
Rivoli
Eremo XCR steel
Ma il lattice non tappava una volta tolto il chiodo? La striscia l'hai inserita da dentro smontando tutto?
rosetta
9 Marzo 2009
2.866
409
Estremo Est
Giant TCR AluxX SL
Quale striscia?..kit Barbieri?..
vanpoppel
31 Ottobre 2011
108
11
orbea orca
Anch'io ieri prima foratura in realtà mi si e quasi squarciato il copertone provato bomboletta gonfia e riparaa non ha fatto nemmeno il solletico,allora montata camera per fortuna ha retto il tempa per arrivare a casa.
35.070
26.321
Oggi era la giornata delle forature ;nonzo%
Forato anch'io.. taglietto ma foro piccolo che ho tappato 2 minuti con il dito, si è chiuso e ripartito per altri 30 km finali, da 6 la pressione e scesa a 4,5 circa, più di così non saprei che chiedere ai tubeless ;-)
Ps.. certo che gli Hutchinson performance 11 storm sotto la pressione di esercizio non sono il massimo, in discesa con la ruota sotto pressione non riuscivo a tenere l'appoggio in curva :roll:
Rone69
16 Settembre 2013
8.315
2.082
Faenza (Ra)
Scusa, non ricordo che lattice usi.
