Scopello riserva dello zingaro Sicilia fontana acqua fredda pre salita al castello di balata di baida, ristoro si ritorna.
Ti riporto la mia esperienza, sperando ti possa essere utile.La Mia emonda mi ha fatto un regalo.. Decisamente Non Gradito.
Non saprei nemmeno dire quando, o come è accaduto.. me ne sono accorto per caso notando un rigonfiamento visibile poco, ma percepibile al tatto subito sotto il collarino del reggisella, mentre la pulivo poco fa.
quelle volte che ho dovuto regolare l'altezza sella ho sempre usato la chiave dinamometrica bontrager che mi fu data in dotazione con la bici, e tra l'altro l'ultima volta che vi ho messo mano è stato ad aprile quando montai la sella nuova
Perplesso, e amareggiato. Molto.
E Successo a qualcuno o siete a conoscenza di casi simili?
problema verificatosi progressivamente e divenuto "eclatante" ad agosto 2018.
Dato che saltuariamente mi è capitato durante la vita della bici di smontare il reggisella (per fare regolazioni o per facilitare il trasporto in auto), mi ero accorto sin da un anno prima che la zona incriminata iniziava a segnarsi, secondo me sotto l'effetto della flessione longitudinale del reggisella che lavora proprio in quella direzione.Grazie Codda.
Non capisco bene parte del tuo scritto che ti ho riportato.
freni a disco, cavi integrati, profilo aero in galleria del vento e poi cascano tutti sempre lì ...sto cavolo di reggisella croce e delizia di tutti i produttori di bici[emoji204]Dato che saltuariamente mi è capitato durante la vita della bici di smontare il reggisella (per fare regolazioni o per facilitare il trasporto in auto), mi ero accorto sin da un anno prima che la zona incriminata iniziava a segnarsi, secondo me sotto l'effetto della flessione longitudinale del reggisella che lavora proprio in quella direzione.
Quando smontai il reggisella ad agosto 2018 mi accorsi che l'incisione superficiale era diventata "passante", cioè si vedeva e sentiva anche sulla parte interna del moncone (si vede in alcune foto); quando parlo di "eclatante" mi riferisco a questo.
Quindi a mio avviso si è trattato di una lenta e costante propagazione del difetto superficiale iniziale sotto l'azione dei normali carichi di esercizio del reggisella.
Nel mio caso io penso che il problema sia attribuibile ad un difetto di produzione, aggravato da un design del reggisella probabilmente non ottimale (da cui la modifica nel modello successivo).
La tecnologia dei compositi è certamente più "giovane" rispetto ad altre tecnologie produttive (es saldatura di acciaio); soprattutto in un processo evidentemente "tirato" come OCLV 700, dove la riuscita finale e la qualità del manufatto dipende da una serie di parametri di processo (temperatura, pressione, durata delle varie fasi, presenza di inclusioni d'aria, ecc ecc) basta niente per scostarsi dalla qualità target.
Questa è la spiegazione opinabile che mi sono dato io.
Domanda relativa alle selle Bontrager : ma soltanto io ho il problema della rottura del naso ? Negli ultimi anni ho rotto la punta della Affinity Pro Carbon almeno 5 volte, sempre cambiata in garanzia.... Ieri sono stato dal mio amico/rivenditore Trek che mi aveva sempre sfottuto scherzosamente sulla mia postura .. e .. il giorno prima avava rotto la punta della sua Montrose, esattamente nello stesso punto dove la rompo io. Premetto che non ho l' abitudine di pedalare in punta secondo me è un problema strutturale dovuto al pochissimo spessore dello scafo in quel punto. La Affinity è fatta a pennello per il mio fondo schiena, altrimenti l' avrei già sostituita con un altro modello. Ho visto che hanno presentato la sella Aeolus più corta ci sto facendo un pensierino, se non altro quei centimetri in meno sono proprio quelli che si rompono Vedi l'allegato 180481
che Ti devo dire io sono quasi dieci anni che su qualunque bici compro (o uso per diverso tempo) metto le mie selle fidate e collaudate.
Se ogni volta dovessi provare a trovare adattamento e posizione con il marchio di accessori del produttore di bici ...
si ma con rotor24 mantieni i cuscinetti shimano. non devi far altro che sfilare la guarnitura ultegra e montare la rotor.scusate , con l'apposito movimento centrale, dove prima c'era una Guarnitura Uletgra, posso tranquillamente montare una Rotor 3D asse 24mm, su una Madone 2018 ?
Un sogno che s'avvera
Dovrà usare i dischi??Notizia ufficiale odierna, Nibali alla Trek nel 2020 voluto fortemente dallo sponsor Segafredo
adesso Ti toccherà ordinare la trek di VincenzoNotizia ufficiale odierna, Nibali alla Trek nel 2020 voluto fortemente dallo sponsor Segafredo
per forza, a meno che non recuperino in una impolverata cantina le bici con cui correva Lance :DDovrà usare i dischi??![]()
Per ora caro ezio son già attrezzato con la mia madone RSL già griffata con i denti dello Squalo che Tu già conosci dal vivo, certo non mi tirerò indietro davanti alla Trek edizione Nibali probabilmente avrà anche il telaio in grafene, potendo scegliere gradirei la versione rim, altrimenti dovrò forzatamente andare sui dischi speriamo non sia troppo zavorrataadesso Ti toccherà ordinare la trek di Vincenzo![]()
Io aspetto che esca questa colorazione e questo montaggio nella versione rim e mi buttoPer ora caro ezio son già attrezzato con la mia madone RSL già griffata con i denti dello Squalo che Tu già conosci dal vivo, certo non mi tirerò indietro davanti alla Trek edizione Nibali probabilmente avrà anche il telaio in grafene, potendo scegliere gradirei la versione rim, altrimenti dovrò forzatamente andare sui dischi speriamo non sia troppo zavorrata![]()
REGGISELLA OFFSET TREK DOMANE
Giusto per curiosità personale; vorrei rivolgere una domanda ai possessori della TREK DOMANE ma anche EMONDA, per il montaggio della vs sella preferita avete dovuto cambiare il reggisella di serie; che ha un offsett pesantuccio di 2.5cm, con la versione avente offset di 0.5cm???
Grazie per la preziosa collaborazione
